Überprüfung der Anforderungen für die Migration von einem Cluster ohne Switches zu Cisco Nexus 3232C Cluster Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Die Anforderungen für die Migration von einem Zwei-Knoten Cluster ohne Switches zu einem Cluster mit Switches unter Verwendung von Cisco Nexus 3232C Cluster Switches werden dargestellt.
Bevor Sie beginnen
Überprüfen Sie die folgenden Installationen und Verbindungen:
  • Für Knotenverbindungen stehen Ports zur Verfügung. Die Cluster Switches nutzen die Inter-Switch Link (ISL) Ports e1/31-32.
  • Sie verfügen über die passenden Kabel für die Clusterverbindungen:
    • Die Knoten mit 10 GbE Clusterverbindungen benötigen QSFP-Lichtwellenleitermodule mit Breakout-Glasfaserkabeln oder QSFP zu SFP+ Kupfer-Breakout-Kabeln.
    • Die Knoten mit 40/100 GbE Cluster-Verbindungen benötigen unterstützte QSFP/QSFP28 optische Module mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28 Kupfer-Direktanschlusskabel.
    • Die Cluster Switches benötigen die entsprechende ISL-Verkabelung:
      • 2x QSFP28 Glasfaser- oder Kupfer Direct-Attach-Kabel.
  • Die Konfigurationen sind ordnungsgemäß eingerichtet und funktionieren.
    Die beiden Knoten müssen verbunden und funktionsfähig in einer Zwei-Knoten Cluster ohne Switches Umgebung sein.
  • Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up.
  • Die Cisco Nexus 3232C Cluster Switches werden unterstützt.
  • Die bestehende Cluster-Netzwerkkonfiguration weist folgende Merkmale auf:
    • Eine redundante und voll funktionsfähige Nexus 3232C Cluster Infrastruktur auf beiden Switches
    • Die neuesten RCF und NX-OS Versionen auf Ihren Switches
    • Management-Konnektivität auf beiden Switches
    • Konsolenzugriff auf beide Switches
    • Alle logischen Schnittstellen (LIFs) des Clusters im Status up ohne Migration
    • Erste Anpassung des Switches
    • Alle ISL Ports sind aktiviert und verkabelt.
Zu den verwendeten Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Nexus 3232C Cluster Switches, C1 und C2.
  • Die Knoten sind n1 und n2.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten, die jeweils zwei 40-GbE-Cluster-Interconnect-Ports e4a und e4e nutzen. Die "Hardware Universe" enthält Details zu den Cluster-Ports auf Ihren Plattformen.
  • n1_clus1 ist die erste logische Schnittstelle (LIF) des Clusters, die für den Knoten n1 mit dem Cluster-Switch C1 verbunden wird.
  • n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit dem Cluster-Switch C2 für den Node n1 verbunden wird.
  • n2_clus1 ist die erste Cluster-LIF, die mit dem Cluster Switch C1 für den Node n2 verbunden wird.
  • n2_clus2 ist die zweite Cluster-LIF, die mit dem Cluster-Switch C2 für den Node n2 verbunden ist.
  • Die Anzahl der 10 GbE- und 40/100 GbE-Ports ist in den in den Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert, die auf der "Cisco Cluster Netzwerk Switch Referenzkonfigurationsdatei herunterladen" Seite verfügbar sind.
Hinweis
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches Befehle benötigt; ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Migrationsanforderungen geprüft haben, kann "Vorbereitung auf die Migration Ihrer Switches" fortgefahren werden.
