Data collector Hitachi Vantara Command Suite
Il data collector Hitachi Vantara Command Suite supporta il server HiCommand Device Manager. Cloud Insights comunica con il server di gestione dispositivi HiCommand utilizzando l'API HiCommand standard.
Terminologia
Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector della suite di comandi Hitachi Vantara. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:
Vendor/modello | Termine Cloud Insights |
PDEV |
Disco |
Pool di giornale |
Gruppo di dischi |
Array di storage |
Storage |
Port Controller (Controller porta) |
Nodo di storage |
Gruppo di array, HDS Pool |
Pool di storage |
Unità logica, LDEV |
Volume |
Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.
Storage
I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti presenti nelle landing page delle risorse di storage HDS. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.
Name (Nome) – deriva direttamente dall'attributo "name" di HDS HiCommand Device Manager tramite la chiamata API XML GetStorageArray
Modello - viene fornito direttamente dall'attributo "arrayType" di HDS HiCommand Device Manager tramite la chiamata API XML GetStorageArray
Vendor – HDS
Famiglia - proviene direttamente dall'attributo "arrayFamily" di HDS HiCommand Device Manager tramite la chiamata API XML GetStorageArray
IP - Indirizzo IP di gestione dell'array, non un elenco completo di tutti gli indirizzi IP dell'array
Capacità raw – un valore base2 che rappresenta la somma della capacità totale di tutti i dischi di questo sistema, indipendentemente dal ruolo del disco.
Pool di storage
I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti presenti nelle landing page delle risorse del pool di storage HDS. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.
Type (tipo): Il valore qui sarà uno dei seguenti:
RISERVATO - se questo pool è dedicato per scopi diversi dai volumi di dati, ad esempio, journaling, snapshot
Thin Provisioning - se si tratta di un pool HDP
RAID Group (Gruppo RAID): È probabile che non si vedano questi dati per alcuni motivi:
Cloud Insights adotta una posizione forte per evitare il doppio conteggio della capacità a tutti i costi. Su HDS, in genere è necessario creare gruppi RAID dai dischi, creare volumi di pool su tali gruppi RAID e costruire pool (spesso HDP, ma potrebbe essere uno scopo speciale) da tali volumi di pool. Se Cloud Insights riportasse i gruppi RAID sottostanti così come i pool, la somma della loro capacità raw supererebbe enormemente la somma dei dischi.
Al contrario, il data collector della suite di comandi HDS di Cloud Insights riduce arbitrariamente le dimensioni dei gruppi RAID in base alla capacità dei volumi del pool. Ciò potrebbe causare la mancata segnalazione del gruppo RAID da parte di Cloud Insights. Inoltre, tutti i gruppi RAID risultanti vengono contrassegnati in modo che non siano visibili nell'interfaccia Web di Cloud Insights, ma fluiscano nel data warehouse di Cloud Insights (DWH). Lo scopo di queste decisioni è quello di evitare il disordine dell'interfaccia utente per le cose che la maggior parte degli utenti non ha a cuore: Se l'array HDS dispone di gruppi RAID con 50 MB di spazio libero, probabilmente non sarà possibile utilizzare tale spazio libero per ottenere risultati significativi.
Nodo - N/D, in quanto i pool HDS non sono legati a uno specifico nodo
Ridondanza - il livello RAID del pool. Possibili valori multipli per un pool HDP composto da più tipi RAID
Capacity % - percentuale utilizzata dal pool per l'utilizzo dei dati, con il GB utilizzato e le dimensioni logiche totali del pool
Capacità con overcommit - un valore derivato che indica "la capacità logica di questo pool viene sovrascritta da questa percentuale in virtù della somma dei volumi logici che superano la capacità logica del pool di questa percentuale"
Snapshot: Mostra la capacità riservata all'utilizzo dello snapshot in questo pool
Nodo di storage
I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti che si possono trovare nelle landing page delle risorse dei nodi di storage HDS. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.
Name (Nome) – il nome del Front-End Director (FED) o dell'adattatore di canale sugli array monolitici o il nome del controller su un array modulare. Un determinato array HDS avrà 2 o più nodi di storage
Volumes (volumi) – la tabella Volume mostra qualsiasi volume mappato a qualsiasi porta di proprietà di questo nodo di storage
Requisiti di inventario
Per raccogliere i dati di inventario, è necessario disporre di quanto segue:
Indirizzo IP del server HiCommand Device Manager
Nome utente e password di sola lettura per il software HiCommand Device Manager e privilegi peer
Requisiti delle porte: 2001 (http) o 2443 (https)
Accedere al software HiCommand Device Manager utilizzando il nome utente e la password
Verificare l'accesso a Gestione dispositivi HiCommand http://<HiCommand_Device_Manager_IP>:2001/service/StorageManager
Requisiti relativi alle performance
Per raccogliere i dati sulle performance, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Prestazioni di HDS USP, USP V e VSP
Performance Monitor deve essere concesso in licenza.
Lo switch di monitoraggio deve essere attivato.
Lo strumento di esportazione (Export.exe) deve essere copiato nell'AU di Cloud Insights.
La versione dello strumento di esportazione deve corrispondere alla versione del microcodice dell'array di destinazione.
Performance AMS:
NetApp consiglia vivamente di creare un account di servizio dedicato sugli array AMS per Cloud Insights da utilizzare per recuperare i dati delle performance. Storage Navigator consente a un account utente di accedere contemporaneamente all'array. Se Cloud Insights utilizza lo stesso account utente degli script di gestione o HiCommand, Cloud Insights, gli script di gestione o HiCommand potrebbero non comunicare con l'array a causa del limite di accesso di un account utente simultaneo
L'utility CLI Storage Navigator Modular 2 (SNM2) deve essere installata sull'AU Cloud Insights.
Configurazione
Campo | Descrizione |
Server HiCommand |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del server HiCommand Device Manager |
Nome utente |
Nome utente del server HiCommand Device Manager. |
Password |
Password utilizzata per il server HiCommand Device Manager. |
DISPOSITIVI: STORAGE VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) E USP |
Elenco dei dispositivi per storage VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e USP. Ogni storage richiede: * IP dell'array: Indirizzo IP dello storage * Nome utente: Nome utente dello storage * Password: Password dello storage * cartella contenente file JAR dell'utility di esportazione |
SNM2Devices - Storage WMS/SMS/AMS |
Elenco dei dispositivi per gli storage WMS/SMS/AMS. Ogni storage richiede: * IP dell'array: Indirizzo IP dello storage * Storage Navigator CLI Path: SNM2 CLI path * account Authentication Valid: Select to Choose Valid account Authentication * User Name: User name for the storage * Password: Password for the storage |
Scegli Tuning Manager per le performance |
Eseguire l'override di altre opzioni di performance |
Tuning Manager host |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del tuning manager |
Eseguire l'override della porta di Tuning Manager |
Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Choose Tuning Manager for Performance (scegliere Tuning Manager per le prestazioni), altrimenti inserire la porta da utilizzare |
Nome utente Tuning Manager |
Nome utente di Tuning Manager |
Password Tuning Manager |
Password per Tuning Manager |
Nota: In HDS USP, USP V e VSP, qualsiasi disco può appartenere a più di un gruppo di array.
Configurazione avanzata
Campo |
Descrizione |
Tipo di connessione |
HTTPS o HTTP, visualizza anche la porta predefinita |
Porta del server HiCommand |
Porta utilizzata per HiCommand Device Manager |
Intervallo polling inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40. |
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco |
Specificare se includere o escludere l'elenco di array riportato di seguito durante la raccolta dei dati. |
Filtra elenco dispositivi |
Elenco separato da virgole dei numeri di serie delle periferiche da includere o escludere |
Intervallo di polling delle performance (sec) |
Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300. |
Timeout di esportazione in secondi |
Timeout utility di esportazione. Il valore predefinito è 300. |
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
Errore: L'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti |
Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare il privilegio dell'account utente configurato nel data collector |
Errore: L'elenco di storage è vuoto. I dispositivi non sono configurati o l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti |
* Utilizzare DeviceManager per verificare se i dispositivi sono configurati. * Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare il privilegio dell'account utente |
Errore: L'array di storage HDS non è stato aggiornato per alcuni giorni |
Esaminare il motivo per cui questo array non viene aggiornato in HDS HiCommand. |
Performance
Errore: * Errore durante l'esecuzione dell'utility di esportazione * errore durante l'esecuzione di un comando esterno |
* Verificare che l'utility di esportazione sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la posizione dell'utility di esportazione sia corretta nella configurazione del data collector * verificare che l'IP dell'array USP/R600 sia corretto nella configurazione del data collector * confermare che il nome utente sia corretto E la password sono corrette nella configurazione del data collector * verificare che la versione dell'utility di esportazione sia compatibile con la versione del microcodice dello storage array * dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un prompt CMD ed eseguire le seguenti operazioni: - Cambiare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con lo storage array configurato eseguendo il file batch runWin.bat |
Errore: Accesso allo strumento di esportazione non riuscito per l'IP di destinazione |
* Confermare che nome utente/password sono corretti * creare un ID utente principalmente per questo data collector HDS * verificare che nessun altro data collector sia configurato per acquisire questo array |
Errore: Gli strumenti di esportazione hanno registrato "Impossibile ottenere l'intervallo di tempo per il monitoraggio". |
* Verificare che il monitoraggio delle performance sia attivato sull'array. * Prova a invocare i tool di esportazione al di fuori di Cloud Insights per confermare che il problema si trova al di fuori di Cloud Insights. |
Errore: * Errore di configurazione: Storage Array non supportato da Export Utility * errore di configurazione: Storage Array non supportato da Storage Navigator Modular CLI |
* Configurare solo gli array di storage supportati. * Utilizzare l'opzione "Filter Device List" (Filtra elenco dispositivi) per escludere gli array di storage non supportati. |
Errore: * Errore durante l'esecuzione del comando esterno * errore di configurazione: Storage Array non segnalato dall'inventario * errore di configurazione: La cartella di esportazione non contiene file jar |
* Controllare la posizione dell'utility di esportazione. * Controllare se lo storage array in questione è configurato nel server HiCommand * impostare l'intervallo di polling delle prestazioni su più di 60 secondi. |
Errore: * Errore CLI di Storage Navigator * errore durante l'esecuzione del comando auPerform * errore durante l'esecuzione del comando esterno |
* Verificare che l'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la posizione dell'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator sia corretta nella configurazione di data collector * verificare che l'indirizzo IP dell'array WMS/SMS/SMS sia corretto nella configurazione di data collector * confermare La versione dell'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator è compatibile con la versione del microcodice dello storage array configurato nel data collector * dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un prompt CMD ed eseguire le seguenti operazioni: - Modificare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con lo storage array configurato eseguendo il comando "auunitref.exe" |
Errore: Errore di configurazione: Storage Array non segnalato dall'inventario |
Controllare se lo Storage Array in questione è configurato nel server HiCommand |
Errore: * Nessun array registrato con la CLI modulare 2 di Storage Navigator * l'array non è registrato con la CLI modulare 2 di Storage Navigator * errore di configurazione: Storage Array non registrato con la CLI modulare di StorageNavigator |
* Aprire il prompt dei comandi e modificare la directory nel percorso configurato |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
