Forensics - tutte le attività
- Esame di tutti i dati delle attività
- Filtraggio dei dati Forensic Activity History
- Ordinamento dei dati Forensic Activity History
- Esportazione di tutte le attività
- Selezione colonna per tutte le attività
- Conservazione della cronologia delle attività
- Applicabilità dei filtri nella pagina Forensics
- Ricerca percorso / percorso originale
- Risoluzione dei problemi
La pagina All Activity (tutte le attività) consente di comprendere le azioni eseguite sulle entità nell'ambiente workload Security.
Fare clic su Forensics > Activity Forensics (analisi > analisi delle attività) e fare clic sulla scheda All Activity (tutte le attività) per accedere alla pagina All Activity (tutte le attività). Questa pagina fornisce una panoramica delle attività nel proprio ambiente, evidenziando le seguenti informazioni:
Un grafico che mostra Cronologia attività (accessibile al minuto/ogni 5 minuti/ogni 10 minuti in base all'intervallo di tempo globale selezionato)
È possibile ingrandire il grafico trascinando un rettangolo nel grafico. L'intera pagina viene caricata per visualizzare l'intervallo di tempo di zoom. Quando si esegue lo zoom avanti, viene visualizzato un pulsante che consente all'utente di eseguire lo zoom indietro.
Un grafico di tipi di attività. Per ottenere i dati della cronologia delle attività in base al tipo di attività, fare clic sul link corrispondente all'etichetta dell'asse X.
Un grafico delle attività su tipi di entità. Per ottenere i dati della cronologia delle attività in base al tipo di entità, fare clic sul link corrispondente all'etichetta dell'asse X.
Un elenco dei dati di tutte le attività
La tabella *tutte le attività* mostra le seguenti informazioni. Nota: Non tutte queste colonne vengono visualizzate per impostazione predefinita. È possibile selezionare le colonne da visualizzare facendo clic sull'icona "ingranaggio" .
L'ora * in cui è stato effettuato l'accesso a un'entità, inclusi l'anno, il mese, il giorno e l'ora dell'ultimo accesso.
Il utente che ha effettuato l'accesso all'entità con un collegamento a "Informazioni sull'utente".
L'attività * eseguita dall'utente. I tipi supportati sono:
Cambia proprietà del gruppo - la proprietà del gruppo è del file o della cartella è stata modificata. Per ulteriori informazioni sulla proprietà del gruppo, consulta "questo link."
Cambia proprietario - la proprietà del file o della cartella viene modificata in un altro utente.
Cambia permesso - l'autorizzazione per file o cartelle viene modificata.
Crea - Crea file o cartella.
Delete - Elimina file o cartella. Se una cartella viene eliminata, si ottengono gli eventi delete per tutti i file in quella cartella e sottocartelle.
Read - il file viene letto.
Read Metadata - solo se si attiva l'opzione di monitoraggio delle cartelle. Verrà generato all'apertura di una cartella su Windows o all'esecuzione di "ls" all'interno di una cartella in Linux.
Rinomina - Rinomina il file o la cartella.
Write - i dati vengono scritti in un file.
Write Metadata - i metadati del file vengono scritti, ad esempio, i permessi modificati.
Altra modifica - qualsiasi altro evento non descritto in precedenza. Tutti gli eventi non mappati vengono mappati al tipo di attività "Altro cambiamento". Applicabile a file e cartelle.
Il percorso * all'entità con un collegamento a. "Dati di dettaglio dell'entità"
Il Entity Type, inclusa l'estensione dell'entità (ad es. File) (.doc, .docx, .tmp, ecc.)
Il dispositivo in cui risiedono le entità
Il protocollo utilizzato per recuperare gli eventi.
Il percorso originale utilizzato per rinominare gli eventi quando il file originale è stato rinominato. Questa colonna non è visibile nella tabella per impostazione predefinita. Utilizzare il selettore di colonna per aggiungere questa colonna alla tabella.
Il Volume in cui risiedono le entità. Questa colonna non è visibile nella tabella per impostazione predefinita. Utilizzare il selettore di colonna per aggiungere questa colonna alla tabella.
Per filtrare i dati è possibile utilizzare due metodi.
Passare il mouse sul campo nella tabella e fare clic sull'icona del filtro visualizzata. Il valore viene aggiunto ai filtri appropriati nell'elenco Filter by principale.
Filtrare i dati digitando il campo Filtra per:
Selezionare il filtro appropriato dal widget ‘Filtra per’ in alto facendo clic sul pulsante [+]:
Inserire il testo di ricerca
Premere Invio o fare clic all'esterno della casella del filtro per applicare il filtro.
È possibile filtrare i dati delle attività forensi in base ai seguenti campi:
Il tipo Activity.
IP di origine da cui è stato effettuato l'accesso all'entità. È necessario fornire un indirizzo IP di origine valido tra virgolette doppie, ad esempio "10.1.1.1". Gli IP incompleti come "10.1.1.", "10.1..*", ecc. non funzionano.
Protocollo per recuperare le attività specifiche del protocollo.
Nome utente dell'utente che esegue l'attività. Specificare il nome utente esatto da filtrare. La ricerca con il nome utente parziale o con il prefisso ‘*’ non funziona.
Riduzione del rumore per filtrare i file creati nelle ultime 2 ore dall'utente. Viene inoltre utilizzato per filtrare i file temporanei (ad esempio, i file .tmp) a cui l'utente accede.
I seguenti campi sono soggetti a speciali regole di filtraggio:
Entity Type, usando l'estensione dell'entità (file)
Percorso dell'entità
Utente che esegue l'attività
Dispositivo (SVM) in cui risiedono le entità
Volume dove risiedono le entità
I campi precedenti sono soggetti a quanto segue durante il filtraggio:
Il valore esatto deve essere compreso tra virgolette: Esempio: "Searchtext"
Le stringhe con caratteri jolly non devono contenere virgolette: Esempio: Searchtext, ‘s*searchtext*, filtrerà le stringhe contenenti il carattere 'earchtext'.
Stringa con un prefisso, ad esempio: Searchtext* , cerca le stringhe che iniziano con ‘searchtext’.
È possibile ordinare i dati della cronologia delle attività in base a Time, User, Source IP, Activity, Path e Entity Type. Per impostazione predefinita, la tabella viene ordinata in base a un ordine time decrescente, il che significa che i dati più recenti verranno visualizzati per primi. L'ordinamento è disattivato per i campi Device e Protocol.
È possibile esportare la cronologia delle attività in un file .CSV facendo clic sul pulsante Export sopra la tabella Activity History (Cronologia attività). Si noti che vengono esportati solo i primi 100,000 record. A seconda della quantità di dati, l'esportazione potrebbe richiedere da pochi secondi a diversi minuti.
La tabella All activity mostra le colonne Select per impostazione predefinita. Per aggiungere, rimuovere o modificare le colonne, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio a destra della tabella e selezionare dall'elenco delle colonne disponibili.
La cronologia delle attività viene mantenuta per 13 mesi per gli ambienti di sicurezza dei workload attivi.
Filtro |
Che cosa fa |
Esempio |
Quali filtri sono applicabili? |
Non applicabile per i filtri |
Risultato |
* (Asterisco) |
consente di cercare tutto |
Auto*03172022 |
Utente, PERCORSO, tipo di entità, tipo di dispositivo, volume, Percorso originale |
Restituisce tutte le risorse che iniziano con "Auto" e terminano con "03172022" |
? (punto interrogativo) |
consente di cercare un numero specifico di caratteri |
AutoSabotageUser1_03172022? |
Utente, tipo di entità, dispositivo, volume |
Restituisce AutoSabotageUser1_03172022A, AutoSabotageUser1_03172022AB, AutoSabotageUser1_031720225 e così via |
OPPURE |
consente di specificare più entità |
AutoSabotageUser1_03172022 O AutoRansomUser4_03162022 |
Utente, dominio, Nome utente, PERCORSO, tipo di entità, Periferica, percorso originale |
Restituisce uno qualsiasi di AutoSabotageUser1_03172022 O AutoRansomUser4_03162022 |
NO |
consente di escludere il testo dai risultati della ricerca |
NON AutoRansomUser4_03162022 |
Utente, dominio, Nome utente, PERCORSO, tipo di entità, PERCORSO originale, Volume |
Dispositivo |
Restituisce tutto ciò che non inizia con "AutoRansomUser4_03162022" |
Nessuno |
Ricerca i valori NULL in tutti i campi |
Nessuno |
Dominio |
restituisce risultati in cui il campo di destinazione è vuoto |
I risultati della ricerca con e senza / saranno diversi
/AutoDir1/AutoFile |
Funziona |
AutoDir1/Autofile |
Non funziona |
/AutoDir1/AutoFile (Dir1) |
Dir1 la sottostringa parziale non funziona |
"/AutoDir1/AutoFile03242022" |
La ricerca esatta funziona |
Auto*03242022 |
Non funziona |
Non funziona |
/AutoDir1/AutoFile03242022 O /AutoDir1/AutoFile03242022 |
Funziona |
NON /AutoDir1/AutoFile03242022 |
Funziona |
NON /AutoDir1 |
Funziona |
NON /AutoFile03242022 |
Non funziona |
Mostra tutte le voci |
Problema |
Provare |
Nella tabella "tutte le attività", sotto la colonna ‘utente’, il nome utente viene visualizzato come: "ldap:HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817” o "ldap:default:80038003" |
Possibili motivi: |
Alcuni eventi NFS non vengono visualizzati nell'interfaccia utente. |
Controllare quanto segue: 1. È necessario eseguire un User Directory Collector per server ad con attributi POSIX impostati con l'attributo unixid attivato dall'interfaccia utente. 2. Qualsiasi utente che esegue l'accesso NFS deve essere visualizzato quando effettua una ricerca nella pagina utente dall'interfaccia utente 3. Gli eventi raw (eventi per i quali l'utente non è ancora stato scoperto) non sono supportati per NFS 4. L'accesso anonimo all'esportazione NFS non verrà monitorato. 5. Assicurarsi che la versione di NFS utilizzata sia inferiore a NFS4.1. |
Dopo aver digitato alcune lettere contenenti un carattere jolly come l'asterisco (*) nei filtri delle pagine Forensics All Activity o Entities, le pagine vengono caricate molto lentamente. |
Un asterisco () nella stringa di ricerca cerca tutto. Tuttavia, le stringhe con caratteri jolly come <searchTerm> o *<searchTerm>* causano una query lenta. |
Si verifica un errore di richiesta non riuscita con codice di stato 500/503 quando si utilizza un filtro percorso. |
Provare a utilizzare un intervallo di date più piccolo per filtrare i record. |
