Visualizzazione e gestione degli avvisi dai monitor
Cloud Insights visualizza gli avvisi quando "soglie monitorate" vengono superati.
Monitor e avvisi sono disponibili in Cloud Insights Standard Edition e versioni successive. |
Per visualizzare e gestire gli avvisi, procedere come segue.
Accedere alla pagina Avvisi > tutti gli avvisi.
Viene visualizzato un elenco dei 1,000 avvisi più recenti. È possibile ordinare questo elenco in qualsiasi campo facendo clic sull'intestazione della colonna corrispondente al campo. L'elenco visualizza le seguenti informazioni. Nota: Non tutte queste colonne vengono visualizzate per impostazione predefinita. È possibile selezionare le colonne da visualizzare facendo clic sull'icona "ingranaggio"
ID avviso: ID avviso univoco generato dal sistema
Triggered time (tempo di attivazione): L'ora in cui il monitor interessato ha attivato l'avviso
Severità corrente (scheda Avvisi attivi): La severità corrente dell'avviso attivo
Severità massima (scheda Avvisi risolti); la severità massima dell'avviso prima che sia stato risolto
Monitor: Il monitor configurato per attivare l'avviso
Triggered on: L'oggetto in cui è stata violata la soglia monitorata
Status: Stato corrente degli avvisi, New o in process
Stato attivo: Attivo o risolto
Condizione: Condizione di soglia che ha attivato l'avviso
Metrico: La metrica dell'oggetto su cui è stata violata la soglia monitorata
Monitor Status (Stato monitor): Stato corrente del monitor che ha attivato l'allarme
Ha un'azione correttiva: L'avviso ha suggerito delle azioni correttive. Aprire la pagina degli avvisi per visualizzarli.
È possibile gestire un avviso facendo clic sul menu a destra dell'avviso e scegliendo una delle seguenti opzioni:
In corso per indicare che l'avviso è in fase di analisi o deve essere mantenuto aperto
Chiudi per rimuovere l'avviso dall'elenco degli avvisi attivi.
È possibile gestire più avvisi selezionando la casella di controllo a sinistra di ciascun avviso e facendo clic su Change Selected Alerts Status.
Facendo clic su un ID avviso, viene visualizzata la pagina Dettagli avviso.
Pagina dei dettagli degli avvisi
La pagina dei dettagli degli avvisi fornisce ulteriori dettagli sull'avviso, tra cui un Riepilogo, una visualizzazione avanzata che mostra i grafici relativi ai dati dell'oggetto, le risorse correlate e i commenti inseriti dagli investigatori degli avvisi.
Avvisa quando mancano dati
In un sistema in tempo reale come Cloud Insights, per avviare l'analisi di un monitor per decidere se generare un avviso, ci affidiamo a una delle due cose seguenti:
il prossimo datapoint per arrivare
un timer da attivare quando non c'è data apoint e hai atteso abbastanza a lungo
Come nel caso di un arrivo lento dei dati, o di un mancato arrivo dei dati, il meccanismo del timer deve assumere il controllo poiché la velocità di arrivo dei dati è insufficiente per attivare gli avvisi in "tempo reale". Quindi, la domanda in genere diventa: "Quanto tempo devo aspettare prima di chiudere la finestra di analisi e guardare quello che ho?" Se si attende troppo a lungo, gli avvisi non vengono generati abbastanza rapidamente da risultare utili.
Se si dispone di un monitor con una finestra di 30 minuti che rileva che una condizione viene violata dall'ultimo data point prima di una perdita di dati a lungo termine, Viene generato un avviso perché il monitor non ha ricevuto altre informazioni da utilizzare per confermare un ripristino della metrica o per notare che la condizione è rimasta.
Avvisi "permanentemente attivi"
È possibile configurare un monitor in modo che la condizione sia sempre sull'oggetto monitorato, ad esempio IOPS > 1 o latenza > 0. Questi vengono spesso creati come monitor di "test" e poi dimenticati. Tali monitor creano avvisi che rimangono costantemente aperti sugli oggetti costitutivi, causando problemi di stress e stabilità del sistema nel tempo.
Per evitare questo problema, Cloud Insights chiuderà automaticamente qualsiasi avviso "permanentemente attivo" dopo 7 giorni. Tenere presente che le condizioni di monitoraggio sottostanti potrebbero (probabilmente continueranno) sussistere, causando l'emissione quasi immediata di un nuovo avviso, ma questa chiusura degli avvisi "sempre attivi" riduce alcune delle sollecitazioni del sistema che altrimenti potrebbero verificarsi.
