透過新增兩個共用交換器、從具有Data儲存設備的無交換器叢集移轉
將雙節點無交換式叢集(不中斷營運)移轉至採用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器的叢集時、您必須瞭解某些組態資訊、連接埠連線和纜線需求。您使用的程序取決於每個控制器上是否有兩個專屬的叢集網路連接埠、或每個控制器上是否有一個叢集連接埠。記錄的程序適用於所有使用光纖或雙軸纜線連接埠的節點、但如果節點使用內建10Gb Base-T RJ45連接埠作為叢集網路連接埠、則此交換器不支援此程序。
大多數系統在每個控制器上都需要兩個專用的叢集網路連接埠。請參閱 "Cisco乙太網路交換器" 以取得更多資訊。
如果您現有的雙節點無交換式叢集環境、可以使用Cisco Nexus 9336C-FX2交換器移轉至雙節點交換式叢集環境、以便擴充至叢集中的兩個節點以外。
雙節點無交換器組態:
雙節點無交換器組態必須正確設定並正常運作。
節點必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。
所有叢集連接埠都必須處於* up *狀態。
所有叢集邏輯介面(lifs)都必須處於* up 狀態、而且必須位於 home*連接埠上。
Cisco Nexus 9336C-FX2交換器組態:
兩台交換器都必須具備管理網路連線能力。
叢集交換器必須有主控台存取權。
Nexus 9336C-FX2節點對節點交換器和交換器對交換器連線必須使用雙軸纜線或光纖纜線。
NetApp "Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。
交換器間連結(ISL)纜線必須連接至9336C-FX2交換器的連接埠1/35和1/36。
9336C-FX2交換器的初始自訂必須完成。因此:
9336C-FX2交換器正在執行最新版本的軟體
參考組態檔(RCT)已套用至交換器
必須在新交換器上設定任何站台自訂、例如:SMTP、SNMP和SSH。
本程序中的範例使用下列叢集交換器和節點命名法:
9336C-FX2交換器的名稱為_CS1_和_CS2_。
叢集SVM的名稱為_node1_和_node2_。
lifs的名稱分別是節點1上的_node1_clus1_和節點1_clus2_、節點2上的節點2_clus1_和節點2_clus2_。
cluster1::*>提示會指出叢集的名稱。
此程序中使用的叢集連接埠是_e3a_和_e3c_、如同AFF 根據ESIA400控制器。。 "Hardware Universe" 包含平台實際叢集連接埠的最新資訊。
如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例。
其中x是維護時段的持續時間(以小時為單位)。
此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport |
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e/1-34 cs1(config-if-range)# shutdown
[[step4]驗證兩個9336C-FX2交換器CS1和CS2之間的ISL和實體連接埠是否在連接埠1/35和1/36上為開啟狀態:「顯示連接埠通道摘要」
下列範例顯示交換器CS1上的ISL連接埠已開啟:
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
下列範例顯示交換器CS2上的ISL連接埠已開啟:
cs2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
[[step5]顯示鄰近裝置的清單:「How cup neighbor」。
此命令提供有關連線至系統之裝置的資訊。下列範例列出交換器CS1上的鄰近裝置:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2
下列範例列出交換器CS2上的鄰近裝置:
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 ) Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2
[[step6]確認所有叢集連接埠都已啟動:「network port show - IPSpace Cluster(網路連接埠顯示- IPSpace叢集)」
每個連接埠應顯示「Link」(連結)和「Healthy for Health」(健全狀況)狀態:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy 4 entries were displayed.
[[step7]確認所有叢集生命週年都在運作中:「network interface show - vserver cluster」(網路介面顯示- vserver叢集)
每個叢集LIF都應該顯示為「原位」、並具有「狀態管理/作業者」的開機/開機狀態。
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed.
[[step8]確認所有叢集生命體上都已啟用自動還原功能:「network interface show - vserver cluster -Fields autosupgres'(網路介面顯示- Vserver叢集-欄位自動還原)」
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed.
[[step9]使用936C-FX2交換器所支援的適當纜線、從節點1上的叢集連接埠e3a拔下纜線、然後將e3a連接至叢集交換器CS1上的連接埠1。
從節點2上的叢集連接埠e3a拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e3a連接至叢集交換器CS1上的連接埠2。
在叢集交換器CS1上啟用所有面向節點的連接埠。
下列範例顯示交換器CS1上已啟用連接埠1/1至1/34:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
[[step12]驗證所有叢集生命體是否均為*正常運作*、並顯示為真實的「is Home」:「network interface show - vserver Cluster(網路介面顯示- Vserver叢集)」
以下範例顯示節點1和節點2上的所有lifs均為* up 、且「is Home」結果為 true*:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed.
[[step13]顯示叢集中節點狀態的相關資訊:「叢集顯示」
下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
[[step14]使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、從節點1上的叢集連接埠e3b拔下纜線、然後將e3b連接至叢集交換器CS2上的連接埠1。
從節點2上的叢集連接埠e3b拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e3b連接至叢集交換器CS2上的連接埠2。
在叢集交換器CS2上啟用所有面向節點的連接埠。
下列範例顯示交換器CS2上已啟用連接埠1/1至1/34:
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
[[step17]確認所有叢集連接埠都已啟動:「network port show - IPSpace Cluster(網路連接埠顯示- IPSpace叢集)」
以下範例顯示節點1和節點2上的所有叢集連接埠都已啟動:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed.
[[step18]驗證所有介面是否都顯示為「is Home」(原為首頁):「network interface show - vserver Cluster(網路介面顯示- Vserver叢集)」
這可能需要幾分鐘的時間才能完成。 |
以下範例顯示節點1和節點2上的所有lifs均為* up *、且「is Home」結果為真:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed.
[[step19]確認兩個節點都有一個連線可連線至每個交換器:「How cup neighbor」
以下範例顯示兩個交換器的適當結果:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H AFFA400 e3a node2 Eth1/2 133 H AFFA400 e3a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H AFFA400 e3b node2 Eth1/2 133 H AFFA400 e3b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
[[step20]顯示叢集中探索到的網路裝置相關資訊:「network device-dDiscovery show -protocol cup」
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e3a cs1 0/2 N9K-C9336C e3b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a cs1 0/1 N9K-C9336C e3b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed.
[[step2a]確認HA配對1(和HA配對2)的儲存組態正確無誤、而且沒有錯誤:「System Switch Ethernet show」(系統交換器乙太網路顯示)
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ---------------------- --------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
[[step22]確認設定已停用:「network options switchless cluster show」
命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。等待「3分鐘壽命到期」公告。 |
以下範例中的「假」輸出顯示組態設定已停用:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
[[step23]驗證叢集中節點成員的狀態:「cluster show」(叢集顯示)
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
[[step24]確保叢集網路具備完整連線能力:「叢集ping叢集節點節點名稱」
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ... Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[step25]將權限層級改回admin:「et -priv. admin」
使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔:
「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」
「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
設定共享交換器
本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法:
這兩個共享交換器的名稱為_SH1_和_sh2_。
節點是_node1_和_node2_。
此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令ONTAP 、除非另有說明、否則會使用指令。 |
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- --------------------- --------------- ------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
[[step2]確認儲存節點連接埠正常運作:「torage port show -port-type ENET」
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30
[[step7]檢查叢集是否有儲存交換器或纜線問題:「系統健全狀況警示顯示-instance」
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
[[step8]將HA配對1、NSM224路徑B連接埠移至sh2連接埠範圍11-22。
安裝從HA配對1、節點1、路徑B到sh2連接埠範圍11-22的纜線。例如AFF 、位於ESIVA400上的路徑B儲存連接埠是e5b。
安裝從HA配對1、節點2、路徑B到sh2連接埠範圍11-22的纜線。
驗證節點連接埠是否正常運作:「torage port show -port-type ENET」
[[step12]確認HA配對1的儲存組態正確無誤、而且沒有錯誤:「System Switch Ethernet show」(系統交換器乙太網路顯示)
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ---------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
[[step13]重新設定HA配對1上未使用的(控制器)二線儲存連接埠、從儲存設備到網路。如果直接連接多個NS224、則應該重新設定連接埠。
storage port modify –node [node name] –port [port name] –mode network
若要將儲存連接埠放入廣播網域:
「網路連接埠廣播網域建立」(如有需要、可建立新網域)
「網路連接埠廣播網域附加連接埠」(將連接埠新增至現有網域)
[[step14]如果您禁止自動建立案例、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用:「System nodeeseInvoke AutoSupport -Node *-type all -Message MAn=end」
