Installare il file di configurazione del monitor dello stato degli interruttori sul quadro strumenti (SHM)
Seguire questa procedura per installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato degli switch del cluster (SHM) degli switch del cluster Nexus 9336C-FX2.
Prima di impostare l'unità SHM per gli switch del cluster 9336C-FX2, verificare che il cluster ONTAP sia attivo e in funzione.
Si dovrebbe anche abilitare SSH per utilizzare tutte le funzioni disponibili in SHM. |
Scaricare il file zip di configurazione del cluster SHM in base alla versione della release ONTAP corrispondente. Questo file è disponibile in "Download del software NetApp" pagina.
Nella pagina di download del software, selezionare Switch Health Monitor Configuration Files
Selezionare piattaforma = ONTAP e selezionare Vai!
Nella pagina file di configurazione di Switch Health Monitor per ONTAP, selezionare Visualizza e scarica
Nella pagina file di configurazione di Switch Health Monitor per ONTAP > Descrizione, selezionare Download per il modello di switch cluster applicabile, ad esempio: Cisco Nexus 9336C-FX2
Nella pagina Contratto di licenza con l'utente finale, selezionare Accetta
Nella pagina file di configurazione di Switch Health Monitor per ONTAP > Download, selezionare il file di configurazione appropriato, ad esempio, Cisco_Nexus_9336C-FX2.zip
Caricare il file zip applicabile sul server Web interno in cui l'indirizzo IP è X.X.X.X.
Per un indirizzo IP interno del server Web 192.168.2.20 e supponendo che esista una directory /usr/download, è possibile caricare il file zip sul server Web utilizzando SCP:
% scp Cisco_Nexus_9336C-FX2.zip admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_9336C-FX2.zip
Accedere all'impostazione della modalità avanzata da uno dei sistemi ONTAP nel cluster:
set-privilege advanced
cluster1::> set -privilege advanced
Eseguire il comando di configurazione dello switch Health monitor
system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url X.X.X.X/location_to_download_zip_file
:cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_9336C-FX2.zip
Verificare che l'output del comando contenga la stringa di testo "Downloaded package processed successfully" (pacchetto scaricato elaborato correttamente). In caso di errore, contattare il supporto NetApp.
Eseguire il comando
system cluster-switch show
Sul sistema ONTAP e assicurarsi che gli switch del cluster vengano rilevati con il campo monitorato impostato su "vero".cluster1::> system cluster-switch show
Se in qualsiasi momento si torna a una versione precedente di ONTAP, sarà necessario installare nuovamente il file di configurazione di SHM per abilitare l'SHM degli switch del cluster 9336C-FX2.
