熱交換快取模組 - AFF A700
個別的 PDF 文件集合
Creating your file...
NVMe SSD FlashCache模組(FlashCache或快取模組)僅位於FAS9000系統插槽6的NVRAM10模組前方。從S得9.4開始ONTAP 、您可以從相同或不同支援廠商、將相同容量的快取模組熱交換出。
您的儲存系統必須符合特定條件、視您的情況而定:
它必須具備適用於您所安裝之快取模組的作業系統。
它必須支援快取容量。
更換快取模組的容量必須與故障快取模組相同、但可以來自不同的支援廠商。
儲存系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
如果您尚未接地、請正確接地。
在插槽6中、透過快取模組正面亮起的黃色警示LED、找到故障快取模組。
準備好快取模組插槽以進行更換、如下所示:
適用於更新版本的更新版本:ONTAP
在目標節點上記錄快取模組容量、零件編號和序號:「System Node run local sysconfig -av6」(系統節點執行本機sysconfig -av6)
在管理權限層級中、請準備要更換的目標NVMe插槽、並在系統提示是否繼續時回應「y」:「系統控制器插槽模組更換節點節點_node_name -slot slid_number_」下列命令會準備節點1上的插槽6-2以供更換、並顯示可安全更換的訊息:
::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for replacement. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered off. It can now be safely replaced. After the replacement module is inserted, use the "system controller slot module insert" command to place the module into service.
使用系統控制器插槽模組show命令顯示插槽狀態。
NVMe插槽狀態會在需要更換的快取模組的螢幕輸出中顯示「等待更換」。
適用於更新版本的更新版本:ONTAP
在管理權限層級中、準備要移除的目標NVMe插槽、並在系統提示是否繼續時回應「y」:「系統控制器插槽模組移除節點節點節點名稱-插槽插槽編號」下列命令會準備節點1上的插槽6-2以供移除、並顯示可安全移除的訊息:
::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2 Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
使用「系統控制器插槽模組show」命令顯示插槽狀態。
對於需要更換的快取模組、NVMe插槽狀態會在螢幕輸出中顯示「關機」。
請參閱 "命令手冊頁" 以取得ONTAP 更多詳細資料。 -
移除快取模組:
橘色釋放鈕。
快取模組CAM處理。
按下快取模組正面的橘色釋放按鈕。
請勿使用編號和有字母標記的I/O CAM栓鎖來退出快取模組。編號和有字母的I/O CAM栓鎖會退出整個NVRAM10模組、而非快取模組。 -
旋轉CAM握把、直到快取模組開始滑出NVRAM10模組。
將CAM握把往您的方向輕拉、即可從NVRAM10模組中移除快取模組。
從NVRAM10模組移除快取模組時、請務必支援該模組。
安裝快取模組:
將快取模組的邊緣與NVRAM10模組的開孔對齊。
將快取模組輕推入支架、直到CAM把手上卡入。
旋轉CAM握把、直到鎖定到位。
使用「系統控制器插槽模組insert」命令將替換快取模組上線、如下所示:
下列命令會準備節點1上的插槽6-2以供開機、並顯示已開機的訊息:
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
使用「系統控制器插槽模組show」命令來驗證插槽狀態。
確保命令輸出將插槽6至1或6至2的狀態報告為「已開機」、並準備就緒可供操作。
確認更換的快取模組已上線並已辨識、然後以視覺方式確認黃色警示LED未亮起:「syssconfig -av slid_number」
如果您以不同廠商的快取模組來取代快取模組、則命令輸出中會顯示新的廠商名稱。 -
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培;更換" 頁面以取得更多資訊。
