キャッシングモジュールのホットスワップ- AFF A700
- このドキュメント ページのPDF
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
NVMe SSD FlashCache モジュール( FlashCache またはキャッシングモジュール)は、 FAS9000 システムのスロット 6 の NVRAM10 モジュールの前面にのみ配置されています。ONTAP 9.4 以降では、サポートされているベンダーと同じ容量のキャッシングモジュールをホットスワップすることができます。
状況に応じて、ストレージシステムが次に示す特定の条件を満たしている必要があります。
取り付けるキャッシングモジュールに適したオペレーティングシステムが必要です。
キャッシュ容量をサポートする必要があります。
交換用キャッシングモジュールの容量は、障害が発生したキャッシングモジュールと同じでなければなりませんが、サポートされている別のベンダーのキャッシングモジュールを使用することもできます。
ストレージシステムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
スロット 6 で、キャッシングモジュールの前面にある黄色の警告 LED が点灯している、障害が発生したキャッシングモジュールの場所を確認します。
交換用のキャッシングモジュールスロットを次のように準備します。
ONTAP 9.7 以前:
ターゲットノードのキャッシングモジュールの容量、パーツ番号、およびシリアル番号を記録します:「 system node run local sysconfig -av 6 」
admin 権限レベルで、交換用のターゲット NVMe スロットを準備し、続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら「 y 」と入力します。「 system controller slot module replace-node_name -slot slot_number _ 」次のコマンドは、 node1 のスロット 6-2 を交換用に準備し、交換しても安全であることを示すメッセージを表示します。
::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for replacement. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered off. It can now be safely replaced. After the replacement module is inserted, use the "system controller slot module insert" command to place the module into service.
system controller slot module show コマンドを使用して、スロットのステータスを表示します。
交換が必要なキャッシングモジュールの画面出力に、 NVMe スロットのステータスに「 waiting for replacement 」と表示されます。
ONTAP 9.8 以降の場合:
admin 特権レベルで、削除するターゲット NVMe スロットを準備し、続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら「 y 」と応答します。「 system controller slot module remove -node node_name -slot slot_number 」次のコマンドは、 node1 のスロット 6-2 を取り外し用に準備し、安全であることを示すメッセージを表示します。
::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2 Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
「 system controller slot module show 」コマンドを使用して、スロットのステータスを表示します。
NVMe スロットのステータスは、交換が必要なキャッシングモジュールの画面出力に「 powered-off 」と表示されます。
を参照してください "コマンドマニュアルページ" 詳細については、お使いのバージョンの ONTAP を参照してください。 -
キャッシングモジュールを取り外します。
オレンジ色のリリースボタン。
キャッシングモジュールのカムハンドル
キャッシングモジュールの前面にあるオレンジ色のリリースボタンを押します。
数字とアルファベットが印字された I/O カムラッチを使用してキャッシングモジュールをイジェクトしないでください。数字とアルファベットが印字された I/O カムラッチを使用すると、キャッシングモジュールではなく NVRAM10 モジュール全体がイジェクトされます。 -
キャッシングモジュールが NVRAM10 モジュールから少し引き出されるまでカムハンドルを回転させます。
カムハンドルを手前にゆっくりと引いて、 NVRAM10 モジュールからキャッシングモジュールを取り外します。
キャッシングモジュールを NVRAM10 モジュールから取り外す際は、必ずキャッシングモジュールを手で支えてください。
キャッシングモジュールを取り付けます。
キャッシングモジュールの端を NVRAM10 モジュールの開口部に合わせます。
キャッシングモジュールをゆっくりとベイに押し込んで、カムハンドルをはめ込みます。
所定の位置に固定されるまでカムハンドルを回転させます。
次のように「 system controller slot module insert 」コマンドを使用して、交換用キャッシングモジュールをオンラインにします。
次のコマンドでは、 node1 のスロット 6-2 の電源投入の準備を行い、電源がオンになったことを示すメッセージを表示します。
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
「 system controller slot module show 」コマンドを使用して、スロットのステータスを確認します。
コマンド出力でスロット 6-1 または 6-2 のステータスが「電源オン」として報告され、動作可能であることを確認してください。
交換用キャッシングモジュールがオンラインで認識されていることを確認し、黄色の警告 LED が点灯していないことを目視で確認します。「 sysconfig -av slot_number 」
キャッシングモジュールを別のベンダーのキャッシングモジュールに交換すると、コマンド出力に新しいベンダー名が表示されます。 -
障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。
