キャッシングモジュールを交換してください- AFF A220
このドキュメント ページのPDF
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
モジュールがオフラインになったことを示す単一の AutoSupport ( ASUP )メッセージがシステムに登録された場合は、コントローラモジュールのキャッシングモジュールを交換する必要があります。交換しないと、パフォーマンスが低下します。
障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタでクォーラムを使用していない場合や、正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。
キャッシングモジュールを交換する前に、その内容を消去することを推奨します。
キャッシングモジュールのデータは暗号化されていますが、障害のあるキャッシングモジュールからデータをすべて消去してデータが残らないようにしたい場合があります。
キャッシングモジュールのデータを消去します。
system controller flash-cache secure-erase run -node node name localhost -device-id device_number
実行し `system controller flash-cache show`Flash CacheのデバイスIDがわからない場合は、コマンドをます。 -
キャッシングモジュールからデータが消去されたことを確認します。
system controller flash-cache secure-erase show
障害のあるコントローラが HA ペアの一部である場合は、正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify -node local-auto-giveback false
障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
障害のあるコントローラの表示 作業 LOADER プロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。
HA ペアの場合は、正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _
障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。
スタンドアロンシステムの場合:「 system node halt _impaired_node_name _
システムのシャーシにコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置をオフにして、障害のあるコントローラの電源コードを電源から抜きます。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。
カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。
コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
カバーを開くには、青いタブをスライドしてカバーを外し、カバーを上げて開きます。
手順 3 :キャッシングモジュールを交換する
コントローラでラベルが M.2 PCIe カードとなっているキャッシングモジュールを交換するには、コントローラ内のスロットの場所を確認して、特定の手順を実行します。
状況に応じて、ストレージシステムが次に示す特定の条件を満たしている必要があります。
取り付けるキャッシングモジュールに適したオペレーティングシステムが必要です。
キャッシュ容量をサポートする必要があります。
ストレージシステムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
コントローラモジュールの背面にあるキャッシングモジュールの場所を確認して取り外します。
リリースタブを押します。
ヒートシンクを取り外します。
キャッシングモジュールをケースからまっすぐにゆっくりと引き出します。
キャッシングモジュールの端をケースのソケットに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
キャッシングモジュールが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。
必要に応じて、キャッシングモジュールを取り外してソケットへの装着をやり直します。
ヒートシンクを再び装着して押し下げ、キャッシングモジュールケースの固定ボタンをはめ込みます。
必要に応じて、コントローラモジュールカバーを閉じます。
手順 4 :コントローラモジュールを再度取り付けます
コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、モジュールをシャーシに再度取り付けます。
コントローラモジュールのカバーをまだ取り付けていない場合は取り付けます。
コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。 -
必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ( QSFP または SFP )を取り付け直してください(取り外した場合)。
コントローラモジュールの再取り付けを完了します。
システムの構成 実行する手順 HA ペア
コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。
カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。
コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 コントローラは、シャーシに装着されるとすぐにブートを開始します。
ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。
スタンドアロン構成です
コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 -
電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源をオンにしてブートプロセスを開始します。
手順 5 : 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする
2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine ( SVM )がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。
このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。
すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show
cluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed.
すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show
クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。
SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。
手順 6 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
