캐시 모듈 핫 스왑 - AFF A700
- 이 문서 사이트의 PDF
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
NVMe SSD FlashCache 모듈(FlashCache 또는 캐싱 모듈)은 FAS9000 시스템의 슬롯 6에 있는 NVRAM10 모듈 전면에 있습니다. ONTAP 9.4부터는 동일하거나 다른 지원되는 공급업체에서 동일한 용량의 캐시 모듈을 핫 스왑할 수 있습니다.
스토리지 시스템은 상황에 따라 특정 기준을 충족해야 합니다.
설치하는 캐싱 모듈에 적합한 운영 체제가 있어야 합니다.
캐싱 용량을 지원해야 합니다.
대체 캐싱 모듈의 용량은 실패한 캐싱 모듈과 동일해야 하지만 지원되는 다른 공급업체에서 제공하는 것이어야 합니다.
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
슬롯 6에서 캐싱 모듈 전면에 있는 주황색 주의 LED를 통해 장애가 발생한 캐시 모듈을 찾습니다.
다음과 같이 캐시 모듈 슬롯을 교체할 준비를 합니다.
ONTAP 9.7 이하:
타겟 노드에 캐싱 모듈 용량, 부품 번호 및 일련 번호를 기록합니다. 'system node run local sysconfig-AV 6'
admin 권한 수준에서, 대체를 위한 대상 NVMe 슬롯을 준비하고, 다음 명령을 실행하면 'system controller slot module replace -node_name -slot slot_number_'라는 메시지가 표시되면 y를 응답합니다. 다음 명령을 실행하면 node1의 슬롯 6-2를 교체할 수 있도록 준비하고, 교체가 안전하다는 메시지가 표시됩니다.
::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for replacement. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered off. It can now be safely replaced. After the replacement module is inserted, use the "system controller slot module insert" command to place the module into service.
system controller slot module show 명령을 사용하여 슬롯 상태를 표시합니다.
NVMe 슬롯 상태는 교체해야 하는 캐싱 모듈의 화면 출력에 교체 대기 중 상태로 표시됩니다.
ONTAP 9.8 이상:
admin 권한 수준에서, target NVMe slot for removal, y를 준비하고, 계속할지 여부를 묻는 메시지가 표시되면 y를 응답한다. 'system controller slot module remove-node_name-slot slot_number' 다음 명령을 실행하면 node1의 슬롯 6-2가 제거되도록 준비되고 안전하게 제거할 수 있다는 메시지가 출력된다.
::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2 Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
'system controller slot module show' 명령으로 slot 상태를 출력한다.
NVMe slot status는 교체되어야 하는 caching module에 대한 화면 출력에 전원이 꺼진 상태로 표시됩니다.
를 참조하십시오 "명령 man 페이지" 자세한 내용은 ONTAP 버전을 참조하십시오. -
캐싱 모듈을 제거합니다.
주황색 해제 버튼
캐시 모듈 캠 핸들.
캐싱 모듈 앞면에 있는 주황색 분리 단추를 누릅니다.
번호가 매겨진 문자 I/O 캠 래치를 사용하여 캐싱 모듈을 꺼내지 마십시오. 번호가 매겨진 입출력됨 래치는 캐싱 모듈이 아닌 전체 NVRAM10 모듈을 배출합니다. -
캐싱 모듈이 NVRAM10 모듈에서 빠져나올 때까지 캠 핸들을 돌립니다.
캠 핸들을 사용자 쪽으로 똑바로 천천히 당겨 NVRAM10 모듈에서 캐싱 모듈을 제거합니다.
NVRAM10 모듈에서 제거할 때 캐싱 모듈을 지원해야 합니다.
캐싱 모듈을 설치합니다.
캐싱 모듈의 가장자리를 NVRAM10 모듈의 입구에 맞춥니다.
캠 핸들이 맞물릴 때까지 캐싱 모듈을 베이에 부드럽게 밀어 넣습니다.
캠 핸들이 제자리에 고정될 때까지 돌립니다.
다음과 같이 'system controller slot module insert' 명령어를 사용하여 교체 캐치모듈을 온라인으로 실행한다.
다음 명령을 실행하면 노드 1의 슬롯 6-2가 전원을 켤 수 있도록 준비되고 전원이 켜져 있다는 메시지가 표시됩니다.
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
'system controller slot module show' 명령어를 사용하여 slot 상태를 확인한다.
명령 출력에 슬롯 6-1 또는 6-2의 상태가 "전원 켜짐"으로 보고되어 작동 준비가 되었는지 확인합니다.
교체 캐싱 모듈이 온라인 상태이고 인식되는지 확인한 다음 황색 주의 LED가 켜져 있지 않은지 확인하십시오. 'Sysconfig-AV slot_number
캐싱 모듈을 다른 공급업체의 캐싱 모듈로 교체하는 경우 명령 출력에 새 공급업체 이름이 표시됩니다. -
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. 를 참조하십시오 "부품 반품 및 앰프, 교체" 페이지를 참조하십시오.
