복구 이미지 AFF A250을 부팅합니다
이 문서 사이트의 PDF
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
USB 드라이브에서 ONTAP 이미지를 부팅하고 파일 시스템을 복원하며 환경 변수를 확인해야 합니다.
LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅하십시오: "boot_recovery"
이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.
메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 화면의 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 그대로 사용합니다.
'var' 파일 시스템을 복구합니다.
시스템에 다음 기능이 있는 경우: 그러면… 네트워크 연결
백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.
정상 컨트롤러를 고급 권한 수준(Set-Privilege Advanced)으로 설정합니다
복구 백업 명령 'system node restore-backup-node local-target-address_impaired_node_ip_address_'을 실행합니다
제어기를 관리자 수준으로 되돌립니다: 'Set-Privilege admin'
복원된 구성을 사용할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.
컨트롤러를 재부팅하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.
네트워크 연결이 없습니다
백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다.
시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다.
표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다.
업데이트를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
네트워크 연결이 없고 MetroCluster IP 구성에 있습니다
iSCSI 스토리지 연결이 연결될 때까지 기다립니다.
다음 메시지가 표시되면 계속 진행할 수 있습니다.
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
환경 변수가 예상대로 설정되었는지 확인합니다.
컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 가져가십시오.
printenv 명령으로 환경 변수 설정을 확인한다.
환경 변수가 예상대로 설정되어 있지 않으면 'etenv_env_enEnvironment_variable_name__changed_value_' 명령으로 변경하십시오.
'aveenv' 명령을 사용하여 변경 사항을 저장합니다.
다음 항목은 시스템 구성에 따라 다릅니다.
시스템에 온보드 키 관리자, NSE 또는 NVE가 구성된 경우 로 이동합니다 필요에 따라 OKM, NSE 및 NVE를 복원합니다
시스템에 온보드 키 관리자, NSE 또는 NVE가 구성되어 있지 않은 경우 이 섹션의 단계를 완료하십시오.
LOADER 프롬프트에서 'boot_ontap' 명령을 입력합니다.
표시되는 내용… 그러면… 로그인 프롬프트
다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…
파트너 컨트롤러에 로그인합니다.
'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 컨트롤러가 반환될 준비가 되었는지 확인합니다.
콘솔 케이블을 파트너 컨트롤러에 연결합니다.
'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 컨트롤러를 반환하십시오.
클러스터 프롬프트에서 net int-is-home false 명령을 사용하여 논리 인터페이스를 확인합니다.
"false"로 표시된 인터페이스가 있는 경우 "net int revert" 명령을 사용하여 해당 인터페이스를 홈 포트로 되돌립니다.
콘솔 케이블을 수리된 컨트롤러로 옮기고 rsion -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인합니다.
'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.
