Démarrez l’image de récupération - AFF A250
Contributeurs
Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les variables environnementales.
À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery
L’image est téléchargée à partir de la clé USB.
Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets sur votre écran.
Restaurez le
var
système de fichiers :Si votre système dispose de… Alors… Une connexion réseau
Appuyez sur
y
lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde. -
Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced
Exécutez la commande restore backup :
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
Renvoyer le contrôleur au niveau admin :
set -privilege admin
Appuyez sur
y
lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration restaurée. -
Appuyez sur
y
lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.
Aucune connexion réseau
Appuyez sur
n
Redémarrez le système à l’invite du système.
Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config (Sync flash) dans le menu affiché.
Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur
y
Aucune connexion réseau et se trouve dans une configuration IP de MetroCluster
Appuyez sur
n
Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.
Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants :
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
y
Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :
Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.
Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l'
printenv
commande. -
Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le
setenvenvironment_variable_name changed_value
commande. -
Enregistrez vos modifications à l’aide du
saveenv
commande.
Le suivant dépend de la configuration de votre système :
Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et NVE si besoin
Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de cette section.
Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le
boot_ontap
commande.Si vous voyez… Alors… Invite de connexion
Passer à l’étape suivante.
Attente du retour…
Connectez-vous au contrôleur partenaire.
Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show
commande.
Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
Reaccordez le contrôleur à l’aide du
storage failover giveback -fromnode local
commande. -
À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le
net int -is-home false
commande.Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à l’aide de l'
net int revert
commande. -
Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le
version -v
Commande pour vérifier les versions de ONTAP. -
Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de
commande.
