Remplacez le châssis dans un système AFF A900
Remplacez le châssis de votre système AFF A900 lorsqu'une défaillance matérielle l'exige. La procédure de remplacement consiste à retirer les blocs d'alimentation, les ventilateurs, les modules de contrôleur et les modules d'E/S du châssis défectueux, puis à les installer dans le châssis de remplacement.
Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les composants du châssis défectueux et les installer dans le châssis de remplacement.
Étape 1 : retirer les alimentations
Le retrait des blocs d'alimentation lors du remplacement d'un châssis implique la mise hors tension, la déconnexion et le retrait des quatre blocs d'alimentation de l'arrière du châssis défectueux.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Mettez le bloc d'alimentation hors tension et débranchez les câbles d'alimentation :
Eteindre l'interrupteur de l'alimentation en panne.
Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation.
Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée du bloc d'alimentation et maintenez-le enfoncé, puis retirez le bloc d'alimentation du châssis.
Lors de la dépose d'une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids. Animation - Supprimer/installer le bloc d'alimentation
Bouton de verrouillage
Répétez les étapes précédentes pour les blocs d'alimentation restants.
Étape 2 : retirez les ventilateurs
Vous devez retirer les six modules de ventilation, situés à l'avant du châssis, lors du remplacement du châssis.
Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis en le tirant vers vous jusqu'à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.
Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main libre.
Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de ventilation avec votre main libre pour qu'il ne tombe pas brusquement du châssis et vous blesse. Animation - Supprimer/installer le ventilateur
Bouton de verrouillage Terra cotta
Faire glisser le ventilateur vers l'intérieur/l'extérieur du châssis
Mettez le module de ventilation de côté.
Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.
Étape 3 : retirez le module de contrôleur
Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules du contrôleur du châssis défectueux.
Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l'emplacement de connexion des câbles.
Faites glisser le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu'à ce qu'il se déverrouille.
Animation - retirez le contrôleur
Bouton de verrouillage de la poignée de came
Poignée de came
Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu'elle désengage complètement le module de contrôleur du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Mettez le module de contrôleur de côté dans un endroit sûr et assurez-vous de savoir de quel logement de châssis il est sorti, de manière à ce qu'il puisse être installé dans le même logement du châssis de remplacement.
Répétez ces étapes si vous avez un autre module de contrôleur dans le châssis.
Étape 4 : retirez les modules d'E/S.
Pour retirer les modules d'E/S du châssis défectueux, y compris les modules NVRAM, suivez la séquence spécifique des étapes.
Débranchez tout câblage associé au module d'E/S cible.
Assurez-vous d'étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.
Retirez le module d'E/S cible du châssis :
Appuyez sur le bouton de verrouillage de came numéroté et marqué d'une lettre.
Le bouton de verrouillage de la came s'éloigne du châssis.
Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.
Le module d'E/S se désengage du châssis et se déplace d'environ 1/2 pouces hors du logement d'E/S.
Retirez le module d'E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la face du module.
Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.
Animation - Supprimer/installer le module d'E/S.
Loquet de came d'E/S numéroté et numéroté
Verrou de came d'E/S complètement déverrouillé
Mettez le module d'E/S de côté.
Répétez l'étape précédente pour les autres modules d'E/S du châssis défectueux.
Étape 5 : retirez le module d'alimentation du contrôleur de transfert
Retirez les deux modules d'alimentation du contrôleur de transfert de l'avant du châssis défectueux.
Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée du module, puis faites glisser le DCPM hors du châssis.
Animation - Supprimer/installer la DCPM
Bouton de verrouillage en terre cuite DCPM
Mettez le DCPM de côté dans un endroit sûr et répétez cette étape pour le DCPM restant.
Étape 6 : retirez le module LED USB
Retirez les modules LED USB.
Éjectez le module. |
Faites glisser le châssis pour le sortir. |
Localisez le module LED USB à l'avant du châssis défectueux, directement sous les baies DCPM.
Appuyez sur le bouton de verrouillage noir situé sur le côté droit du module pour le libérer du châssis, puis faites-le glisser hors du châssis défectueux.
Mettez le module de côté dans un endroit sûr.
Étape 7 : retirez le châssis
Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l'armoire système de l'équipement avant de pouvoir installer le châssis de remplacement.
Retirez les vis des points de montage du châssis.
Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le support d'arrimage arrière. -
Avec l'aide de deux ou trois personnes, faites glisser le châssis défectueux hors des rails du rack dans une armoire système ou des supports L dans un rack d'équipement, puis mettez-le de côté.
De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l'armoire système en guidant le châssis sur les rails de rack d'une armoire système ou sur les supports L dans un rack d'équipement.
Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l'équipement ou l'armoire système.
Fixez l'avant du châssis au rack de l'équipement ou à l'armoire système à l'aide des vis que vous avez retirées du châssis défectueux.
Fixez l'arrière du châssis sur le rack de l'équipement ou l'armoire système.
Si vous utilisez les supports de gestion des câbles, retirez-les du châssis défectueux, puis installez-les sur le châssis de remplacement.
Étape 8 : installez le module d'alimentation du contrôleur de transfert
Lorsque le châssis de remplacement est installé dans le rack ou l'armoire système, vous devez réinstaller les modules d'alimentation du contrôleur de transfert dans celui-ci.
Alignez l'extrémité du DCPM avec l'ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Le module et l'emplacement sont munis d'un clé. Ne forcez pas le module dans l'ouverture. Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis. -
Répétez cette étape pour le DCPM restant.
Étape 9 : installez les ventilateurs dans le châssis
Pour installer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.
Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l'ouverture du châssis, puis faites-le glisser dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Lorsqu'il est inséré dans un système sous tension, le voyant d'avertissement orange clignote quatre fois lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.
Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.
Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.
Étape 10 : installez les modules d'E/S.
Pour installer les modules d'E/S, y compris les modules NVRAM du châssis défectueux, suivez la séquence spécifique des étapes.
Le châssis doit être installé pour que vous puissiez installer les modules d'E/S dans les logements correspondants du châssis de remplacement.
Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l'armoire, installez les modules d'E/S dans leurs emplacements correspondants dans le châssis de remplacement en faisant glisser doucement le module d'E/S dans son logement jusqu'à ce que le loquet de came d'E/S numéroté et numéroté commence à s'engager, Puis poussez le loquet de came d'E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
Recâblage du module d'E/S, si nécessaire.
Répétez l'étape précédente pour les modules d'E/S restants que vous mettez de côté.
Si le châssis défectueux comporte des panneaux d'E/S vierges, déplacez-les vers le châssis de remplacement à ce stade.
Étape 11 : installer les blocs d'alimentation
L'installation des blocs d'alimentation lors du remplacement d'un châssis implique l'installation des blocs d'alimentation dans le châssis de remplacement et le raccordement à la source d'alimentation.
Assurez-vous que les culbuteurs d'alimentation sont en position d'arrêt.
À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du châssis du système, puis poussez doucement le bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Les blocs d'alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu'une seule fois.
Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d'alimentation dans le système. Vous pouvez endommager le connecteur. -
Rebranchez le câble d'alimentation et fixez-le au bloc d'alimentation à l'aide du mécanisme de verrouillage du câble d'alimentation.
Connectez uniquement le câble d'alimentation au bloc d'alimentation. Ne connectez pas le câble d'alimentation à une source d'alimentation pour le moment. -
Étape 12 : installez les modules LED USB
Installez les modules LED USB dans le châssis de remplacement.
Repérez le logement du module de voyants USB à l'avant du châssis de remplacement, directement sous les baies DCPM.
Alignez les bords du module avec la baie de voyants USB et poussez doucement le module à fond dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Étape 13 : installez le contrôleur
Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le châssis de remplacement, démarrez-le.
Connectez les blocs d'alimentation à différentes sources d'alimentation, puis mettez-les sous tension.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé. -
Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.
Avec la poignée de came en position ouverte, faites glisser le module de contrôleur dans le châssis et enfoncez fermement le module de contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.
N'appliquez pas une force excessive lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis ; vous risquez d'endommager les connecteurs. Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu'il est complètement inséré dans le châssis.
Répétez les étapes précédentes pour installer le second contrôleur dans le châssis de remplacement.
Démarrez chaque contrôleur.
