Ajouter un module d'E/S à un système AFF A900
Vous pouvez ajouter un module d'E/S à votre système de stockage AFF A900 lorsque des emplacements vides sont disponibles ou lorsque tous les emplacements sont entièrement remplis.
Étape 1 : arrêtez le module de contrôleur défectueux
Arrêtez ou prenez le contrôle du module de contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec
MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Désactiver le retour automatique depuis la console du contrôleur défaillant :
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseLorsque vous voyez Voulez-vous désactiver la restitution automatique ?, entrez y.-
Si le contrôleur endommagé ne peut pas être redémarré ou est déjà pris en charge, vous devez couper la liaison d'interconnexion HA du contrôleur sain avant de démarrer le contrôleur endommagé. Cela empêchera le contrôleur défaillant d'effectuer un retour automatique.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à l'étape suivante.
Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux à partir du contrôleur sain :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameLorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez
y.
N'utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds. |
Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (
metrocluster node show).
Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain :
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
Passer à l'étape suivante.
Attente du retour…
Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez
ylorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
y.
Étape 2 : ajoutez le nouveau module d'E/S.
Si le système de stockage dispose de logements vides, installez le nouveau module d'E/S dans l'un des logements disponibles. Si tous les emplacements sont occupés, retirez un module d'E/S existant pour libérer de l'espace, puis installez le nouveau.
Vérifiez le "NetApp Hardware Universe" pour vous assurer que le nouveau module d'E/S est compatible avec votre système et la version d'ONTAP que vous utilisez.
Si plusieurs emplacements sont disponibles, vérifiez les priorités des emplacements dans "NetApp Hardware Universe" et utilisez le meilleur disponible pour votre module d'E/S.
Pour ajouter un module d'E/S sans interruption, vous devez reprendre le contrôleur cible, retirer l'obturateur de logement dans le slot cible ou retirer un module d'E/S existant, ajouter le nouveau ou le module d'E/S de remplacement, puis renvoyer le contrôleur cible.
S'assurer que tous les autres composants fonctionnent correctement.
Vous pouvez ajouter un nouveau module d'E/S dans un système de stockage avec des emplacements vides disponibles.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Déposer l'obturateur de fente cible :
Appuyer sur le loquet de came numéroté et avec des lettres.
Faites tourner le loquet de came vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position ouverte.
Déposer l'obturateur.
Installez le module d'E/S :
Alignez le module d'E/S sur les bords du logement.
Faites glisser le module d'E/S dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came d'E/S numéroté et numéroté commence à s'engager avec la broche de came d'E/S.
Poussez le loquet de came d'E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
Si le module d'E/S de remplacement est une carte réseau, branchez-le sur les commutateurs de données.
Assurez-vous que des espaces vides sont installés dans les emplacements d'E/S inutilisés afin d'éviter tout problème thermique. -
Redémarrez le contrôleur à partir de l'invite DU CHARGEUR : bye
Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud. -
Refaites le contrôleur du contrôleur partenaire.
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée :
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si vous utilisez des connecteurs 3 et/ou 7 pour la mise en réseau, utilisez le
storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode networkcommande permettant de convertir le logement pour une utilisation en réseau. -
Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
Si vous avez installé un module d'E/S de stockage, installez et câblez vos tiroirs NS224, comme décrit "Workflow d'ajout à chaud"à la section .
Vous pouvez ajouter un module d'E/S à un système entièrement rempli en retirant un module d'E/S existant et en installant un nouveau à sa place.
Veillez à bien comprendre les scénarios suivants pour ajouter un nouveau module d'E/S à un système entièrement rempli :
| Scénario | Action requise |
NIC à NIC (même nombre de ports) |
Les LIF migrent automatiquement lorsque son module de contrôleur est arrêté. |
NIC à NIC (nombre différent de ports) |
Réaffectez de manière permanente les LIF sélectionnées à un autre port de attache. Voir "Migration d'une LIF" pour plus d'informations. |
Carte réseau vers module d'E/S de stockage |
Utilisez System Manager pour migrer définitivement les LIF vers différents ports de base, comme décrit dans la "Migration d'une LIF". |
Débranchez tout câblage du module d'E/S cible.
Retirez le module d'E/S cible du châssis :
Le loquet de came s'éloigne du châssis.
Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.
Le module d'E/S se désengage du châssis et se déplace d'environ 1/2 pouces hors du logement d'E/S.
Retirez le module d'E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la face du module.
Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.
Animation : retrait ou remplacement d'un module d'E/S.
Loquet de came d'E/S numéroté et numéroté
Verrou de came d'E/S complètement déverrouillé
Installez le module d'E/S dans le logement cible :
Répétez les étapes de retrait et d'installation pour remplacer les modules supplémentaires du contrôleur A.
Si le module d'E/S de remplacement est une carte réseau, reliez le ou les modules aux commutateurs de données.
Vérifiez la version du contrôleur BMC sur le contrôleur :
system service-processor show -
Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur BMC si nécessaire :
system service-processor image update -
Redémarrez le nœud :
byeCette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.
Si vous rencontrez un problème pendant le redémarrage, reportez-vous à la section "BURT 1494308 - l'arrêt de l'environnement peut être déclenché lors du remplacement du module d'E/S." -
Si vous avez ajouté :
Si le module d'E/S est un… Alors… Module NIC dans les emplacements 3 ou 7,
Utilisez le
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode networkcommande pour chaque port.Module de stockage
Installez et câblez vos étagères NS224, comme décrit à la section "Workflow d'ajout à chaud".
