Démarrez l’image de récupération - AFF A400
Contributeurs
La procédure de démarrage du contrôleur défaillant à partir de l’image de récupération dépend du fait que le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.
Option 1 : la plupart des systèmes
Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les variables environnementales.
Cette procédure s’applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.
Étapes
  1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB : boot_recovery
    L’image est téléchargée à partir de la clé USB.
  2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets sur votre écran.
  3. Restaurez le var système de fichiers :
    Si votre système dispose de…​ Alors…​
    Une connexion réseau
    1. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.
    2. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé : set -privilege advanced
    3. Exécutez la commande restore backup : system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
    4. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege admin
    5. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration restaurée.
    6. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.
    Aucune connexion réseau
    1. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.
    2. Redémarrez le système à l’invite du système.
    3. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config (Sync flash) dans le menu affiché.
      Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.
  4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :
    1. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.
    2. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.
    3. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv environment-variable-name changed-value commande.
    4. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.
  5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
    • Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et NVE si besoin
    • Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de cette section.
  6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.
    *Si vous voyez…​ Puis…​*
    Invite de connexion
    Passer à l’étape suivante.
    Attente du retour…​
    1. Connectez-vous au contrôleur partenaire.
    2. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show commande.
  7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
  8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.
  9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.
    Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à l’aide de l' net int revert commande.
  10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour vérifier les versions de ONTAP.
  11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node local -auto-giveback true commande.
Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds
Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables environnementales.
Cette procédure s’applique aux systèmes dotés d’une configuration MetroCluster à deux nœuds.
Étapes
  3. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :
    2. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau logiciel installé.
      Vous devez être prêt à interrompre le processus d’amorçage lorsque vous y êtes invité.
  4. Lorsque le système démarre, appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu Message. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l’option 6.
  5. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.
    1. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.
    5. Redémarrez le nœud.
