Arrêtez le contrôleur défectueux - AFF A220
Un fichier PDF de toute la documentation
Systèmes en fin de disponibilité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre configuration.
Option 1 : plupart des configurations
Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de dysfonctionnement.
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à la section retrait du module de contrôleur.
Waiting for giveback…
Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez
y
lorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
Lorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez
y
Dans l'invite DU CHARGEUR, entrez :
printenv
pour capturer toutes les variables environnementales de démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d'amorçage est corrompu ou non fonctionnel.
Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster
N'utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds. |
Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l'état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (
metrocluster node show
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh
Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain :
storage failover modify –node local -auto-giveback false
Passez à l'étape suivante.
Attente du retour…
y
y
