Apague el controlador defectuoso: AFF A220
PDF de este sitio de documentos
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Apague o retome el controlador dañado siguiendo el procedimiento adecuado para su configuración.
Opción 1: Mayoría de las configuraciones
Después de completar las tareas de NVE o NSE, deberá completar el apagado de la controladora dañada.
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado muestra… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya a Quitar módulo de controlador.
Waiting for giveback…
Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
y
cuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
y
Desde el aviso del CARGADOR, introduzca:
printenv
para capturar todas las variables ambientales de arranque. Guarde el resultado en el archivo de registro.Es posible que este comando no funcione si el dispositivo de inicio está dañado o no funciona.
Opción 2: La controladora se encuentra en un MetroCluster
No use este procedimiento si el sistema está en una configuración de MetroCluster de dos nodos. |
Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, tomar el control para que el controlador sano siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.
Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Si tiene una configuración MetroCluster, debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en estado normal y habilitado (
metrocluster node show
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh
El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado:
storage failover modify –node local -auto-giveback false
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Esperando devolución…
y
y
