Avviare l'immagine di ripristino - AFF A400
Creating your file...
La procedura per avviare il controller compromesso dall'immagine di ripristino dipende dalla configurazione MetroCluster a due nodi del sistema.
Opzione 1: La maggior parte dei sistemi
È necessario avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Questa procedura si applica ai sistemi che non si trovano in una configurazione MetroCluster a due nodi.
Dal prompt DEL CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB:
boot_recovery
L'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.
Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
Ripristinare
var
file system:Se il sistema dispone di… Quindi… Una connessione di rete
Premere
y
quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup. -
Impostare il controller integro su un livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced
Eseguire il comando di ripristino del backup:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
Riportare il controller al livello di amministrazione:
set -privilege admin
Premere
y
quando viene richiesto di utilizzare la configurazione ripristinata. -
Premere
y
quando viene richiesto di riavviare il controller.
Nessuna connessione di rete
Premere
n
Riavviare il sistema quando richiesto dal sistema.
Selezionare l'opzione Update flash from backup config (Sync flash) dal menu visualizzato.
Se viene richiesto di continuare con l'aggiornamento, premere
y
Assicurarsi che le variabili ambientali siano impostate come previsto:
Portare il controller al prompt DEL CARICATORE.
Controllare le impostazioni delle variabili di ambiente con
printenv
comando. -
Se una variabile di ambiente non è impostata come previsto, modificarla con
setenv environment-variable-name changed-value
comando. -
Salvare le modifiche utilizzando
savenv
comando.
Il successivo dipende dalla configurazione del sistema:
Se il sistema dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, visitare il sito Ripristinare OKM, NSE e NVE secondo necessità
Se il sistema non dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, completare la procedura descritta in questa sezione.
Dal prompt DEL CARICATORE, immettere
boot_ontap
comando.*Se vedi… Quindi…* Prompt di login
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Accedere al controller partner.
Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con
storage failover show
comando.
Collegare il cavo della console al controller partner.
Restituire il controller utilizzando
storage failover giveback -fromnode local
comando. -
Al prompt del cluster, controllare le interfacce logiche con
net int -is-home false
comando.Se le interfacce sono elencate come "false", ripristinarle alla porta home utilizzando
net int revert
comando. -
Spostare il cavo della console sul controller riparato ed eseguire
version -v
Per controllare le versioni di ONTAP. -
Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando
comando.
Opzione 2: Controller in un MetroCluster a due nodi
È necessario avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB e verificare le variabili ambientali.
Questa procedura si applica ai sistemi in una configurazione MetroCluster a due nodi.
boot_recovery
Una volta installata l'immagine, avviare il processo di ripristino:
Premere
n
Premere
y
quando viene richiesto di riavviare per iniziare a utilizzare il software appena installato.Quando richiesto, si dovrebbe essere pronti ad interrompere il processo di avvio.
All'avvio del sistema, premere
Ctrl-C
dopo aver visualizzatoPress Ctrl-C for Boot Menu
E quando viene visualizzato il menu di avvio, selezionare l'opzione 6. -
Verificare che le variabili ambientali siano impostate come previsto.
Portare il nodo al prompt DEL CARICATORE.
printenv
comando. -
comando. -
savenv
comando. -
Riavviare il nodo.
