Avviare l'immagine di ripristino - ASA C250
È necessario avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Dal prompt DEL CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB:
boot_recovery
L'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.
Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
Ripristinare
var
file system:Se il sistema dispone di… Quindi… Una connessione di rete
Premere
y
quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup. -
Impostare il controller integro su un livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced
Eseguire il comando di ripristino del backup:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
Riportare il controller al livello di amministrazione:
set -privilege admin
Premere
y
quando viene richiesto di utilizzare la configurazione ripristinata. -
Premere
y
quando viene richiesto di riavviare il controller.
Nessuna connessione di rete
Premere
n
Riavviare il sistema quando richiesto dal sistema.
Selezionare l'opzione Update flash from backup config (Sync flash) dal menu visualizzato.
Se viene richiesto di continuare con l'aggiornamento, premere
y
Nessuna connessione di rete e si trova in una configurazione MetroCluster IP
Premere
n
Attendere che le connessioni dello storage iSCSI si connettano.
È possibile procedere dopo aver visualizzato i seguenti messaggi:
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
y
Assicurarsi che le variabili ambientali siano impostate come previsto:
Portare il controller al prompt DEL CARICATORE.
Controllare le impostazioni delle variabili di ambiente con
printenv
comando. -
Se una variabile di ambiente non è impostata come previsto, modificarla con
setenvenvironment_variable_name changed_value
comando. -
Salvare le modifiche utilizzando
saveenv
comando.
Il successivo dipende dalla configurazione del sistema:
Se il sistema dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, visitare il sito Ripristinare OKM, NSE e NVE secondo necessità
Se il sistema non dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, completare la procedura descritta in questa sezione.
Dal prompt DEL CARICATORE, immettere
boot_ontap
comando.Se viene visualizzato… Quindi… Prompt di login
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Accedere al controller partner.
Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con
storage failover show
comando.
Collegare il cavo della console al controller partner.
Restituire il controller utilizzando
storage failover giveback -fromnode local
comando. -
Al prompt del cluster, controllare le interfacce logiche con
net int -is-home false
comando.Se le interfacce sono elencate come "false", ripristinarle alla porta home utilizzando
net int revert
comando. -
Spostare il cavo della console sul controller riparato ed eseguire
version -v
Per controllare le versioni di ONTAP. -
Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando
comando.
boot_recovery
Ripristinare
var
Premere
y
Premere
y
Premere
y
Premere
n
y
Premere
n
y
printenv
comando. -
comando. -
saveenv
comando.
boot_ontap
comando.
comando. -
net int revert
comando. -
version -v
comando.
