启动恢复映像— AFF A400
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
用于从恢复映像启动受损控制器的操作步骤 取决于系统是否采用双节点 MetroCluster 配置。
选项 1 :大多数系统
您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像,还原文件系统并验证环境变量。
此操作步骤适用场景系统不采用双节点 MetroCluster 配置。
从 LOADER 提示符处,从 USB 闪存驱动器启动恢复映像:
boot_recovery
此映像将从 USB 闪存驱动器下载。
出现提示时,请输入映像名称或接受屏幕上括号内显示的默认映像。
还原
var
文件系统:如果您的系统 … 那么 … 网络连接
当系统提示您还原备份配置时,按
y
将运行状况良好的控制器设置为高级权限级别:
set -privilege advanced
运行 restore backup 命令:
ssystem node restore-backup -node local -target-address impaired_node_ip_address
将控制器恢复为管理员级别:
set -privilege admin
当系统提示您使用已还原的配置时,按
y
在系统提示重新启动控制器时,按
y
无网络连接
当系统提示您还原备份配置时,按
n
系统提示时重新启动系统。
从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * (同步闪存)选项。
如果系统提示您继续更新,请按
y
确保环境变量按预期设置:
将控制器显示 LOADER 提示符。
使用
printenv
命令检查环境变量设置。 -
如果环境变量未按预期设置,请使用
setenv environment-variable-name____changed-value
命令对其进行修改。 -
使用
savenv
命令保存所做的更改。
下一个取决于您的系统配置:
如果您的系统配置了板载密钥管理器, NSE 或 NVE ,请转至 根据需要还原 OKM , NSE 和 NVE
如果您的系统未配置板载密钥管理器, NSE 或 NVE ,请完成本节中的步骤。
在 LOADER 提示符处,输入
boot_ontap
命令。* 如果您看到 … 然后 …* 登录提示符
转至下一步。
正在等待交还
登录到配对控制器。
使用
storage failover show
命令确认目标控制器已准备好进行交还。
将控制台缆线连接到配对控制器。
使用
storage failover giveback -fromnode local
命令交还控制器。 -
在集群提示符处,使用
net int -is-home false
命令检查逻辑接口。如果任何接口列为 "false" ,请使用
net int revert
命令将这些接口还原回其主端口。 -
将控制台缆线移至已修复的控制器,然后运行
version -v
命令以检查 ONTAP 版本。 -
使用
命令禁用自动交还后,可将其还原。
选项 2 :控制器位于双节点 MetroCluster 中
您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像并验证环境变量。
此操作步骤适用场景系统采用双节点 MetroCluster 配置。
boot_recovery
此映像将从 USB 闪存驱动器下载。
安装映像后,启动还原过程:
当系统提示您还原备份配置时,按
n
当系统提示您重新启动时,按
y
开始使用新安装的软件。系统提示时,您应准备好中断启动过程。
在系统启动时,在看到
Press Ctrl-C for Boot Menu
消息后按Ctrl-C
,并在显示 Boot Menu 时选择选项 6 。 -
验证环境变量是否按预期设置。
使节点显示 LOADER 提示符。
使用
printenv
命令检查环境变量设置。 -
如果环境变量未按预期设置,请使用
命令对其进行修改。 -
使用
savenv
命令保存所做的更改。 -
重新启动节点。
