更换 AFF A900 系统中的 DIMM
贡献者 dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw netapp-martyh
当存储系统遇到过多的可纠正 (CECC) 或不可纠正的内存错误时,请更换 AFF A900 系统中的 DIMM。此类错误可能会阻止存储系统启动 ONTAP。
如果存储系统遇到错误(例如、基于运行状况监控器警报的CECC (可更正错误更正代码)错误过多或不可更正的ECC错误)、通常是由于单个DIMM故障导致存储系统无法启动ONTAP而导致的、则必须更换控制器中的DIMM。
开始之前
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
第 1 步:关闭受损控制器
使用以下选项之一关闭或接管受损控制器。
选项 1 :大多数系统
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。
    每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
  • If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 禁用自动交还:
    1. 从健康控制器的控制台输入以下命令:
    2. 进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答 y 。
    系统提示符或密码提示符
    从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
    -halt true参数将进入Loader提示符。
选项 2 :控制器位于 MetroCluster 中
备注 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置,请勿使用此操作步骤。
  • 如果您使用的是 MetroCluster 配置,则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态,并且节点处于已启用且正常的状态(MetroCluster node show )。
步骤
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还: storage failover modify – node local -auto-giveback false
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
    从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    当受损控制器显示 Waiting for giveback…​ 时,按 Ctrl-C ,然后回答 y 。
第 2 步:卸下控制器模块
要访问控制器内部的组件,您必须先从系统中卸下控制器模块,然后再卸下控制器模块上的盖板。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从受损控制器模块拔下缆线,并跟踪缆线的连接位置。
  3. 向下滑动凸轮把手上的 Terra cotta 按钮,直到其解锁为止。
    动画-删除控制器
    释放控制器
    标注编号1
    凸轮把手释放按钮
    标注编号2
    凸轮把手
  4. 旋转凸轮把手,使其完全脱离机箱,然后将控制器模块滑出机箱。
    将控制器模块滑出机箱时,请确保您支持控制器模块的底部。
  5. 将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上,按下盖板上的蓝色按钮,将盖板滑至控制器模块的背面,然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。
    将护盖提离控制器模块
    标注编号1
    控制器模块盖锁定按钮
第 3 步:更换 DIMM
要更换 DIMM ,请在控制器中找到它们,然后按照特定步骤顺序进行操作。
备注 Ver2控制器的DIMM插槽较少。支持的DIMM数量没有减少、DIMM插槽编号也没有变化。将DIMM移至新控制器模块时、请将DIMM安装到与受损控制器模块相同的插槽编号/位置。 有关DIMM插槽位置、请参见Ver2控制器模块上的FRU示意图。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 找到控制器模块上的 DIMM 。
    DIMM位置图
  3. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌,将 DIMM 从插槽中弹出,然后将 DIMM 滑出插槽。
    重要说明 小心握住 DIMM 的边缘,以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。
    动画-更换DIMM
    卸下DIMM
    标注编号1
    DIMM 弹出器卡舌
    标注编号2
    DIMM
  4. 从防静电运输袋中取出更换用的 DIMM ,拿住 DIMM 的边角并将其与插槽对齐。
    DIMM 插脚之间的缺口应与插槽中的突起对齐。
  5. 确保连接器上的 DIMM 弹出器卡舌处于打开位置,然后将 DIMM 垂直插入插槽。
    DIMM 紧紧固定在插槽中,但应很容易插入。如果没有,请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。
    重要说明 目视检查 DIMM ,确认其均匀对齐并完全插入插槽。
  6. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘,直到弹出器卡舌卡入到位,卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
  7. 合上控制器模块外盖。
第 4 步:安装控制器
将组件安装到控制器模块后,您必须将控制器模块安装回系统机箱并启动操作系统。
对于在同一机箱中具有两个控制器模块的 HA 对,安装控制器模块的顺序尤为重要,因为一旦将其完全装入机箱,它就会尝试重新启动。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 如果您尚未更换控制器模块上的外盖,请进行更换。
    将护盖提离控制器模块
    标注编号1
    控制器模块盖锁定按钮
  3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    动画-安装控制器
    释放控制器
    标注编号1
    凸轮把手释放按钮
    标注编号2
    凸轮把手
    备注 请勿将控制器模块完全插入机箱中,除非系统指示您这样做。
  4. 仅为管理和控制台端口布线,以便您可以访问系统以执行以下各节中的任务。
    备注 您将在此操作步骤中稍后将其余缆线连接到控制器模块。
  5. 完成控制器模块的重新安装:
    1. 如果尚未重新安装缆线管理设备,请重新安装该设备。
    2. 将控制器模块牢牢推入机箱,直到它与中板相距并完全就位。
      控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
      重要说明 将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。
    控制器模块一旦完全固定在机箱中,就会开始启动。准备中断启动过程。
    1. 向上旋转锁定闩锁,使其倾斜,以清除锁定销,然后将其降低到锁定位置。
    2. 出现 Press Ctrl-C for Boot Menu 时,按 Ctrl-C 以中断启动过程。
    3. 从显示的菜单中选择启动至维护模式的选项。
Step 5: Run system-level diagnostics
After installing a new DIMM, you should run diagnostics.
Your system must be at the LOADER prompt to start System Level Diagnostics.
诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。
  1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处,请执行以下步骤:
    1. Select the Maintenance mode option from the displayed menu.
    2. 控制器启动到维护模式后,暂停控制器: halt
      问题描述命令后,请等待,直到系统停留在 LOADER 提示符处。
      重要说明 在启动过程中、您可以安全地做出响应 y 至提示符。
      • 如果显示一条提示,警告您在 HA 配置中进入维护模式时,必须确保运行正常的控制器保持关闭状态。
  2. At the LOADER prompt, access the special drivers specifically designed for system-level diagnostics to function properly: boot_diags
    在启动过程中、您可以安全地做出响应 y 直到出现维护模式提示符(*>)。
  3. 对系统内存运行诊断程序: sldiag device run -dev mem
  4. 验证更换DIMM是否未导致硬件问题: sldiag device status -dev mem -long -state failed
    System-level diagnostics returns you to the prompt if there are no test failures, or lists the full status of failures resulting from testing the component.
  5. Proceed based on the result of the preceding step:
    If the system-level diagnostics tests…​ 那么 …​
    Were completed without any failures
    1. Clear the status logs: sldiag device clearstatus
    2. Verify that the log was cleared: sldiag device status
      The following default response is displayed:
      SLDIAG: No log messages are present.
    3. 退出维护模式: halt
      控制器将显示 LOADER 提示符。
    4. 从加载程序提示符启动控制器: bye
    5. 使控制器恢复正常运行:
    如果控制器位于 …​ 那么 …​
    HA 对
    执行交还: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name *注意:*如果禁用了自动交还,请使用storage故障转移修改命令重新启用它。
    Resulted in some test failures
    Determine the cause of the problem:
    1. 退出维护模式: halt
    2. Verify that you have observed all the considerations identified for running system-level diagnostics, that cables are securely connected, and that hardware components are properly installed in the storage system.
    3. 启动您正在维护的控制器模块、按中断启动 Ctrl-C 当系统提示进入启动菜单时:
      • If you have two controller modules in the chassis, fully seat the controller module you are servicing in the chassis.
        The controller module boots up when fully seated.
      • If you have one controller module in the chassis, connect the power supplies, and then turn them on.
    4. Select Boot to maintenance mode from the menu.
    5. 输入以下命令以退出维护模式: halt
    6. Rerun the system-level diagnostic test.
第 6 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
