更换 AFF A200 系统中的 NVMEM 电池
贡献者 netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun netapp-ivanad dougthomp
通过卸下控制器模块、打开控制器模块、更换电池并重新安装控制器模块,更换 AFF A200 系统中的 NVMEM 电池。
关于此任务
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
第 1 步:关闭受损控制器
根据存储系统硬件配置,使用不同的过程关闭或接管受损的控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 如果受损控制器属于 HA 对,请从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback false
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至 "Remove controller module" 。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后回答 y 。
    系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
    从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    当受损控制器显示 Waiting for giveback…​ 时,按 Ctrl-C ,然后回答 y 。
  4. 如果系统机箱中只有一个控制器模块,请关闭电源,然后从电源中拔下受损控制器的电源线。
第 2 步:卸下控制器模块
要访问控制器内部的组件,您必须先从系统中卸下控制器模块,然后再卸下控制器模块上的盖板。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带,然后从控制器模块上拔下系统缆线和 SFP (如果需要),并跟踪缆线的连接位置。
    将缆线留在缆线管理设备中,以便在重新安装缆线管理设备时,缆线排列有序。
  3. 从控制器模块的左右两侧卸下缆线管理设备并将其放在一旁。
    插入或卸下缆线管理ARM
  4. 按压凸轮把手上的闩锁,直到其释放为止,完全打开凸轮把手以从中板释放控制器模块,然后用两只手将控制器模块拉出机箱。
    打开凸轮把手闩锁
  5. 将控制器模块翻转,将其放在平稳的表面上。
  6. 滑动蓝色卡舌以释放盖板,然后向上翻盖并打开,从而打开盖板。
    打开或关闭控制器模块
第 3 步:更换 NVMEM 电池
要更换系统中的 NVMEM 电池,您必须从系统中取出发生故障的 NVMEM 电池,并将其更换为新的 NVMEM 电池。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 检查 NVMEM LED :
    • 如果您的系统采用 HA 配置,请转至下一步。
    • 如果您的系统采用独立配置,请完全关闭控制器模块,然后检查 NV 图标标识的 NVRAM LED 。
      NV LED
      备注 在暂停系统时, NVRAM LED 会闪烁,同时将内容存入闪存。目标值完成后,此 LED 将熄灭。
      • 如果在未完全关闭的情况下断电, NVMEM LED 将闪烁,直到目标完成,然后 LED 将熄灭。
      • 如果 LED 亮起且电源打开,则未写入的数据将存储在 NVMEM 上。
        此问题通常发生在 ONTAP 成功启动后不受控制的关闭期间。
  3. 在控制器模块中找到 NVMEM 电池。
    Replacing the NVMEM battery
  4. 找到电池插头,然后挤压电池插头正面的夹子,将插头从插槽中释放,然后从插槽中拔下电池缆线。
  5. 从控制器模块中取出电池并将其放在一旁。
  6. 从包装中取出更换用电池。
  7. 将电池缆线绕过电池托架侧面的缆线通道。
  8. 将电池组的电池固定器键槽与金属板侧墙上的 "`V` " 槽口对齐,以定位电池组。
  9. 沿着金属板侧墙向下滑动电池组,直到侧墙上的支撑卡舌扣入电池组上的插槽,电池组闩锁扣入并卡入到侧墙的开口中。
  10. 将电池插头重新插入控制器模块。
第 4 步:重新安装控制器模块
更换控制器模块中的组件后,将其重新安装到机箱中。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 如果您尚未更换控制器模块上的外盖,请进行更换。
  3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    备注 请勿将控制器模块完全插入机箱中,除非系统指示您这样做。
  4. 根据需要重新对系统进行布线。
    如果您已卸下介质转换器( QSFP 或 SFP ),请记得在使用光缆时重新安装它们。
  5. 完成控制器模块的重新安装:
    如果您的系统位于 …​ 然后执行以下步骤 …​
    HA 对
    控制器模块一旦完全固定在机箱中,就会开始启动。
    1. 在凸轮把手处于打开位置的情况下,用力推入控制器模块,直到它与中板并完全就位,然后将凸轮把手合上到锁定位置。
      备注 将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。
      控制器一旦固定在机箱中,就会开始启动。
    2. 如果尚未重新安装缆线管理设备,请重新安装该设备。
    3. 使用钩环带将缆线绑定到缆线管理设备。
    一种独立配置
    4. 将电源线重新连接到电源和电源、打开电源以启动启动过程。
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
