在手动启动恢复过程中更换 AFF A250 系统中的启动介质
贡献者 thrisun netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp
AFF A250 系统中的启动介质会存储重要的固件和配置数据。更换过程包括卸下系统管理模块、卸下受损的启动介质、安装更换启动介质,然后使用 USB 闪存驱动器手动将 ONTAP 映像传输到更换启动介质中。
如果您的存储系统运行的是 ONTAP 9.18.1 或更高版本,请使用"自动启动恢复程序"。如果您的系统正在运行早期版本的 ONTAP,则必须使用手动启动恢复过程。
要更换启动介质,您必须卸下受损的控制器模块,安装替代启动介质并将启动映像传输到 USB 闪存驱动器。
第 1 步:卸下控制器模块
要访问控制器模块中的组件,必须先从系统中卸下控制器模块,然后再卸下控制器模块上的盖板。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从源拔下控制器模块电源。
  3. 释放电源线固定器,然后从电源中拔下缆线。
  4. 从控制器模块拔下I/O电缆。
  5. 将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置中,用拇指按下控制杆,然后将控制器轻轻拉出机箱几英寸。
    备注 如果在卸下控制器模块时遇到困难,请将食指从内部穿过指孔(通过跨越臂)。
    打开闩锁装置
    标注编号1
    控制杆
    标注编号2
    锁定机制
  6. 用双手抓住控制器模块两侧,将其轻轻拉出机箱,并将其放在平稳的表面上。
  7. 逆时针转动控制器模块正面的翼形螺钉,然后打开控制器模块盖板。
    打开控制器模块护盖
    标注编号1
    翼形螺钉
    标注编号2
    控制器模块盖板。
  8. 取下通风管盖。
    提起空气管道盖
Step 2: Replace the boot media
您可以先卸下控制器模块上的通风管,然后再更换启动介质,从而在控制器模块中找到发生故障的启动介质。
要卸下用于固定启动介质的螺钉,您需要使用 1 号磁性十字螺丝刀。Due to the space constraints within the controller module, you should also have a magnet to transfer the screw on to so that you do not lose it.
您可以使用以下视频或表格步骤更换启动介质:
动画-更换启动介质
  1. 找到并更换控制器模块中受损的启动介质。
    Replacing the boot media
    标注编号1
    卸下将启动介质固定到控制器模块主板的螺钉。
    标注编号2
    将启动介质从控制器模块中提出。
  2. 使用 1 号磁性螺丝刀,从受损启动介质上卸下螺钉,并将其安全放在磁铁上。
  3. 将受损启动介质直接从插槽中轻轻提起并放在一旁。
  4. 从防静电运输袋中取出更换启动介质,并将其在控制器模块上对齐到位。
  5. 使用 1 号磁性螺丝刀插入并拧紧启动介质上的螺钉。
    备注 拧紧启动介质上的螺钉时请勿用力,否则可能会使其发生裂纹。
第 3 步:将启动映像传输到启动介质
您安装的替代启动介质没有启动映像,因此您需要使用 USB 闪存驱动器传输启动映像。
  • 您必须具有一个 USB 闪存驱动器,该驱动器已格式化为 MBR/FAT32 ,并且容量至少为 4 GB
  • 与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
    • 如果启用了 NVE ,请按照下载按钮中的指示,使用 NetApp 卷加密下载映像。
    • 如果未启用 NVE ,请按照下载按钮中的指示,在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
  • 如果您的系统是 HA 对,则必须具有网络连接。
  • 如果您的系统是独立系统,则不需要网络连接,但在还原 var 文件系统时,您必须执行额外的重新启动。
    1. 将相应的服务映像从 NetApp 支持站点下载并复制到 USB 闪存驱动器。
    2. 将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。
    3. 解压缩服务映像。
      备注 如果要使用 Windows 提取内容,请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具,例如 7-Zip 或 WinRAR 。
      解压缩的服务映像文件中有两个文件夹:
      • /boot
      • EFI
    4. 将 EFI 文件夹复制到 USB 闪存驱动器上的顶部目录。
      USB 闪存驱动器应具有 EFI 文件夹,并且与受损控制器运行的服务映像( BIOS )版本相同。
    5. 从笔记本电脑中取出 USB 闪存驱动器。
    6. 如果尚未安装此通风管,请安装此通风管。
      安装空气管道
    7. 合上控制器模块盖并拧紧翼形螺钉。
      合上控制器模块护盖
    标注编号1
    控制器模块盖板
    标注编号2
    翼形螺钉
    1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    2. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。
      确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
    3. 将控制器模块完全推入机箱:
    4. 将食指从锁定装置内侧的指孔中穿过。
    5. 用拇指向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌,然后将控制器模块轻轻推至停止位置上方。
    6. 从锁定机制顶部释放拇指,然后继续推动,直到锁定机制卡入到位。
      控制器模块应完全插入,并与机箱边缘平齐。
    7. 重新连接控制器模块I/O电缆。
    8. 将电源线插入电源、重新安装电源线锁环、然后将电源连接到电源。
      电源恢复后、控制器模块将立即启动。Be prepared to interrupt the boot process.
    9. 按 Ctrl-C 中断启动过程,并在加载程序提示符处停止。如果看到正在启动自动启动,请按 Ctrl-C 中止 …​
      如果未显示此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后暂停控制器以启动到加载程序。
    10. 对于机箱中有一个控制器的系统,重新连接电源并打开电源。
      系统开始启动并停留在 LOADER 提示符处。
下一步是什么?
更换启动介质后,您需要"启动恢复映像"。
