更换 ONTAP 硬件系统机柜中的 PDU
贡献者 netapp-jsnyder
您可以更换系统机柜中发生故障的 PDU ,也可以将现有 PDU 更换为其他类型的 PDU 。
更换用的 PDU 必须由系统机柜支持,并且必须为已安装的设备提供足够的电源。
  1. 关闭受损PDU上的断路器、然后从交流电源拔下受损PDU。
  2. 接地至系统机柜、然后从每个系统组件和受损PDU上拔下电源线。
  3. 从 PDU 框架上卸下螺钉,首先拧下底部螺钉。
    备注 从 PDU 顶部卸下最后一个螺钉时,请确保用一只手支撑 PDU 。这样可以防止 PDU 在卸下螺钉后跌落或跌落至您的位置。
  4. 从系统机柜中卸下受损PDU。
    请务必跟踪安装螺钉,以便在安装更换用的 PDU 时可以重复使用这些螺钉。
  5. 从受损PDU上卸下支架、然后将其安装在替代PDU的背面。
  6. 支撑替代PDU时、将PDU固定支架上的插槽与系统机柜内侧机架顶部的孔对齐、然后使用受损PDU上的固定螺钉将PDU固定到系统机柜框架上。
  7. 将 PDU 的底部固定到系统机柜框架上,然后拧紧所有安装螺钉。
  8. 确认所有电源开关或断路器均处于 OFF 位置。
    如果断路器未处于 OFF 位置,请将一个小螺丝刀或直发的回形针推入 OFF 标签右侧的插槽,以使断路器跳闸并关闭电路。
  9. 将从存储系统、交换机和驱动器架上拔下的电源线插入更换用的PDU中、将每个组件直接插入组件对面的PDU插座中。
    提示 最佳做法是,在 PDU 分支之间分布总负载,使每个分支的负载尽可能相等。
  10. 通过将缆线固定夹的弯曲边缘滑过插头肩,将每个组件的电源缆线插头用其上方的缆线固定夹锁定到位。
  11. 将 PDU 电源线插入交流电源。
  12. 打开 PDU 电源开关或 PDU 断路器。
    对于 PDU 断路器,当该按钮与 PDU 帧平齐时,该按钮将打开。
