还原并验证 AFF A900 系统中的控制器配置
完成硬件更换并引导到维护模式后,验证更换控制器的低级系统配置,并根据需要重新配置系统设置。
完成硬件更换后、您需要验证替代控制器的低级系统配置、并根据需要重新配置系统设置。
第1步:设置并验证系统时间
您应对照 HA 对中运行状况良好的控制器模块或独立配置中可靠的时间服务器检查更换用的控制器模块上的时间和日期。如果时间和日期不匹配,则必须在更换控制器模块上重置这些值,以防止客户端可能因时间差异而中断。
请务必在正确的系统上应用步骤中的命令:
replacement 节点是此操作步骤中更换受损节点的新节点。
health 节点是 replacement 节点的 HA 配对节点。
如果 replacement 节点不在 LOADER 提示符处,请将系统暂停到 LOADER 提示符处。
在_Healthy_node上、检查系统时间:
cluster date show日期和时间基于配置的时区。
在 LOADER 提示符处,检查 replacement 节点上的日期和时间:
show date日期和时间以 GMT 表示。
如有必要,请在替代节点上以 GMT 格式设置日期:
set date MM/dd/yyy -
如有必要,请在替代节点上设置 GMT 时间:
set time hh : mm : ss -
在加载程序提示符处、确认_reender_节点上的日期和时间:
第2步:验证并设置控制器的HA状态
您必须验证控制器模块的 HA 状态,并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。
在维护模式下,从更换用的控制器模块验证所有组件是否显示相同
HAstate :ha-config show如果您的系统位于 … 所有组件的 HA 状态均应为 "mccip" 。 HA 对
ha
A MetroCluster FC configuration with four or more nodes
MCC
安装 MetroCluster IP 配置
mccip
如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配,请为控制器模块设置
HAstate :ha-config modify controller ha-state -
如果显示的机箱系统状态与您的系统配置不匹配,请为机箱设置
HAstate :ha-config modify chassis ha-state
