热添加 DS212C、DS224C 或 DS460C 磁盘架
贡献者 netapp-ivanad netapp-martyh netapp-jsnyder netapp-lisa
您可以将一个或多个磁盘盘架热添加到现有磁盘盘架堆栈,也可以将一个或多个磁盘盘架堆栈直接热添加到控制器上的 SAS HBA 或板载 SAS 端口。
本程序适用于带有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块的磁盘架。
开始之前
在热添加磁盘架之前,您必须满足某些要求并熟悉此过程的最佳实践和注意事项。
  • 在使用 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块热添加磁盘架之前,请确保您的系统满足某些要求:
    • 您的系统和ONTAP版本必须支持要热添加的磁盘架,包括 IOM、磁盘驱动器和 SAS 线缆。ONTAP可以在 "NetApp Hardware Universe" 。
    • 您的系统必须小于支持的最大磁盘驱动器数,至少等于您计划热添加的磁盘架数。
      热添加磁盘架后,您的系统支持的磁盘驱动器数量不得超过上限。您可以在 "NetApp Hardware Universe"
    • 如果要热添加一个或多个磁盘架的堆栈(直接添加到平台控制器),则系统必须具有足够的可用 PCI SAS HBA 或板载 SAS 端口,或者同时具有这两者的组合。
      备注
      如果您需要安装额外的 PCI SAS HBA ,最佳实践是使用 12 Gb SAS HBA 将控制器到堆栈的连接保持在 12 Gbs ,以实现最高性能。
      支持使用 6 Gb SAS HBA 或 6 Gb SAS HBA 和 12 Gb SAS HBA 的组合;但是,与 6 Gb SAS HBA 的 IOM12 模块连接协商为 6 Gb ,从而降低性能。
    • 您的系统不能显示任何 SAS 布线错误消息。
      验证 SAS 连接是否正确 "下载并运行Config Advisor" 。
    您必须使用错误消息提供的更正操作更正任何布线错误。
  • 熟悉使用 mini-SAS HD SAS 光缆的要求和注意事项:
    • 如果在磁盘架堆栈中使用迷你 SAS HD SAS 光缆或混合使用迷你 SAS HD SAS 光缆和 SAS 铜缆,则必须符合中的规则 "迷你 SAS HD SAS 光缆规则"。
    • 如果要将使用迷你 SAS HD SAS 光缆的磁盘架热添加到使用 SAS 铜缆连接的磁盘架堆栈中,则可以临时在堆栈中同时使用这两种电缆类型。
      热添加磁盘架后,您必须更换堆栈中其余磁盘架到磁盘架连接以及控制器到堆栈连接的 SAS 铜缆,以使堆栈满足中的规则 "迷你 SAS HD SAS 光缆规则"。这意味着您必须已订购适当数量的迷你 SAS HD SAS 光缆。
  • 熟悉完成此过程的一般注意事项:
    • 如果要将具有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块的磁盘架热添加到现有堆栈(具有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块的磁盘架),则可以将磁盘架热添加到堆栈的任一端(逻辑第一个或最后一个磁盘架)。
      对于适用于 AFF A200 , AFF A220 , FAS2600 系列和 FAS2700 系统的单路径 HA 和单路径配置,您可以将磁盘架热添加到堆栈的末尾,而该堆栈没有控制器连接。
    • 带有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块的磁盘架必须位于其自己独立的堆栈中。
    • 此操作步骤假定您的配置使用带内 ACP 。
      对于启用了带内 ACP 的配置,会在热添加磁盘架上自动启用带内 ACP 。对于未启用带内 ACP 的配置,热添加磁盘架在运行时不会使用任何 ACP 功能。
    • 不支持无中断堆栈整合。
      在系统启动并提供数据( I/O 正在进行)时,您不能使用此操作步骤热添加从同一系统中的另一个堆栈热移除的磁盘架。
  • 最佳实践:确保您的系统能够识别并使用新合格的磁盘驱动器 "下载当前版本的磁盘认证包 (DQP)" 。
    这样可以避免出现有关磁盘驱动器信息非最新系统事件消息。此外,还可以避免因无法识别磁盘驱动器而导致磁盘分区受阻的情况。DQP会通知您磁盘驱动器固件非最新。
  • 最佳实践:验证磁盘架 (IOM) 固件版本、系统已使用的磁盘架 ID,并通过以下方式获取 SAS 连接的快照 "下载并运行Config Advisor"在热添加磁盘架之前。您还必须通过在热添加磁盘架后运行Config Advisor来验证 SAS 连接是否正确,以及磁盘架 ID 在 HA 对或单控制器配置中是否唯一。
    如果生成任何 SAS 布线错误或重复的磁盘架 ID 错误,请按照提供的更正操作进行操作。
    要下载 Config Advisor ,您需要网络访问权限。
  • 最佳实践:在添加新的磁盘架、磁盘架 FRU 组件或 SAS 线缆之前,请确保您的系统已安装最新版本的磁盘架 (IOM) 固件和磁盘驱动器固件。您可以访问NetApp支持网站 "下载磁盘架固件"和 "下载磁盘驱动器固件" 。
  • 熟悉正确处理 SAS 电缆的注意事项:
    • 在将 SAS 端口插入之前,请目视检查该端口以验证其方向是否正确。
      SAS 缆线连接器具有键控。正确连接到 SAS 端口后,连接器会卡入到位,如果此时磁盘架电源已打开,则磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架,您可以插入 SAS 缆线连接器,拉片朝下(位于连接器的下侧)。
    对于控制器, SAS 端口的方向可能因平台型号而异;因此,正确的 SAS 缆线连接器方向会有所不同。
    • 为防止性能下降,请勿扭曲,折叠,挤压或踩踏缆线。
      缆线具有最小弯曲半径。电缆制造商规格定义了最小弯曲半径;但是,最小弯曲半径的一般准则是电缆直径的 10 倍。
    • 使用 Velcro 缆线束而不是捆扎带捆绑和固定系统缆线,可以更轻松地调整缆线。
  • 熟悉正确处理 DS460C 驱动器的注意事项:
    • 这些驱动器与磁盘架机箱单独包装。
      您应清点驱动器。
    • 拆开驱动器包装后、应保存包装材料以供将来使用。
      注意 可能丢失数据访问权限: 如果将来您将磁盘架移动到数据中心的其他部分或将磁盘架运输到其他位置,则必须从驱动器抽屉中取出驱动器,以避免对驱动器抽屉和驱动器造成损坏。
    备注 请将磁盘驱动器放在ESD袋中、直到准备好安装为止。
    • 处理驱动器时、请始终佩戴ESD腕带、该腕带接地到存储机箱机箱上未上漆的表面、以防止静电释放。
      如果没有腕带,请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面,然后再处理磁盘驱动器。
步骤 1:安装用于热添加的磁盘架
对于要热添加的每个磁盘架,您可以在为 SAS 连接布线之前将磁盘架安装到机架中,连接电源线,打开磁盘架电源并设置磁盘架 ID 。
步骤
  1. 使用磁盘架随附的安装宣传单安装磁盘架随附的机架安装套件(适用于两柱或四柱机架安装)。
    备注 如果要安装多个磁盘架,则应从机架的底部到顶部安装这些磁盘架,以获得最佳稳定性。
    备注 请勿通过法兰将磁盘架安装到电信型机架中;磁盘架的重量可以发生原因使其在机架中自行折叠。
  2. 使用套件随附的安装宣传单将磁盘架安装并固定到支架和机架上。
    为了减轻磁盘架重量并便于操作,请卸下电源和 I/O 模块( IOM )。
    注意 虽然 DS460C 磁盘架中的驱动器单独包装,减轻了磁盘架的重量,但空的 DS460C 磁盘架仍重约 132 磅(60 公斤)。建议使用机械升降机或由四个人使用升降手柄来安全地移动空的 DS460C 磁盘架。
    您的 DS460C 发货时附带四个可拆卸的升降手柄(每侧两个)。要使用升降手柄,请先将手柄的卡舌插入磁盘架侧面的插槽中,然后向上推直至其卡入到位。然后,在将磁盘架滑入导轨时,使用拇指锁销一次卸下一组手柄。下图显示了如何安装升降手柄。
    安装提升手柄
  3. 重新安装在将磁盘架安装到机架之前卸下的所有电源和 IOM 。
  4. 如果您要安装 DS460C 磁盘架,请将驱动器安装到驱动器抽屉中。否则,请转至下一步。
    备注
    请始终佩戴ESD腕带、该腕带接地至存储机箱上未上漆的表面、以防止静电放电。
    如果您购买了部分填充的架子,即架子支持的驱动器少于 60 个,请按如下方式在每个抽屉中安装驱动器:
    • 将前四个驱动器安装到正面插槽(0、3、6和9)中。
      备注 *设备故障风险:*为了确保气流正常并防止过热、请始终将前四个驱动器安装到前面的插槽(0、3、6和9)中。
    • 对于其余驱动器、请将其均匀分布在每个抽盒中。
      下图显示了如何在磁盘架中的每个驱动器抽盒中将驱动器编号为 0 到 11 。
      驱动器编号
      1. 打开磁盘架的顶部抽盒。
      2. 从ESD袋中取出驱动器。
      3. 将驱动器上的凸轮把手提起至垂直位置。
      4. 将驱动器托架两侧的两个凸起按钮与驱动器抽屉上驱动器通道中的匹配间隙对齐。
        驱动器上凸起的按钮的位置
    标注编号1
    驱动器托架右侧的凸起按钮
    1. 竖直向下放下驱动器,然后向下旋转凸轮把手,直到驱动器在橙色释放闩锁下卡入到位。
    2. 对抽盒中的每个驱动器重复上述子步骤。
      您必须确保每个抽盒中的插槽 0 , 3 , 6 和 9 包含驱动器。
    3. 小心地将驱动器抽屉推回机柜中。+s 轻轻合上抽盒
      注意 * 可能丢失数据访问: * 切勿关闭抽盒。缓慢推入抽盒,以避免抽盒震动并损坏存储阵列。
    4. 将两个拉杆推向中央,关闭驱动器抽屉。
    5. 对磁盘架中的每个抽盒重复上述步骤。
    6. 连接前挡板。
  5. 如果要添加多个磁盘架,请对要安装的每个磁盘架重复上述步骤。
  6. 连接每个磁盘架的电源:
    1. 首先将电源线连接到磁盘架,使用电源线固定器将其固定到位,然后将电源线连接到不同的电源以提高故障恢复能力。
    2. 打开每个磁盘架的电源,等待磁盘驱动器旋转。
  7. 将要热添加的每个磁盘架的磁盘架 ID 设置为 HA 对或单控制器配置中唯一的 ID 。
    如果您的平台型号具有内部磁盘架、则磁盘架ID必须在内部磁盘架和外部连接的磁盘架之间是唯一的。
    您可以使用以下子步骤更改货架 ID。有关更详细的说明,请使用"更改磁盘架 ID" 。
    1. 如果需要,请运行 Config Advisor 来验证已在使用的磁盘架 ID 。
      您也可以运行 storage shelf show -fields shelf-id 命令来查看系统中已在使用的磁盘架 ID 列表(如果存在重复项)。
    2. 访问左端盖后面的磁盘架 ID 按钮。
    3. 将磁盘架 ID 更改为有效 ID ( 00 到 99 )。
    4. 重新启动磁盘架以使磁盘架 ID 生效。
      请至少等待 10 秒,然后再重新启动以完成重新启动。
    磁盘架 ID 将闪烁,操作员显示面板琥珀色 LED 将闪烁,直到重新启动磁盘架。
    1. 对要热添加的每个磁盘架重复子步骤 a 到 d 。
步骤 2:为热添加磁盘架布线
您可以根据需要为热添加磁盘架的SAS连接(磁盘架到磁盘架和控制器到堆栈)布线、以便它们可以连接到系统。
关于此任务
开始之前
步骤
  1. 如果要为要热添加的磁盘架手动分配磁盘所有权,则需要在启用磁盘所有权自动分配时将其禁用;否则,请转至下一步。
    如果堆栈中的磁盘属于 HA 对中的两个控制器,则需要手动分配磁盘所有权。
    在为热添加磁盘柜连接线缆之前,您需要禁用磁盘所有权自动分配;而在为热添加磁盘柜连接线缆之后,您还需要重新启用该功能。
    1. 验证是否已启用磁盘所有权自动分配:storage disk option show
      如果您有 HA 对,则可以在任一控制器的控制台中输入命令。
    如果启用了磁盘所有权自动分配,则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 "`on` " (对于每个控制器)。
    1. 如果启用了磁盘所有权自动分配,则需要将其禁用:storage disk option modify -node _node_Nam_e -autodassign off
      您需要在 HA 对中的两个控制器上禁用磁盘所有权自动分配。
  2. 如果您要将一叠磁盘柜直接热添加到控制器,请完成以下子步骤;否则,请转到下一步。
    1. 如果要热添加的堆栈具有多个磁盘架,请使用缆线连接磁盘架到磁盘架的连接;否则,请转至子步骤 b
      条件 那么 …​
      您正在使用缆线将具有多路径HA、三路径HA、多路径、单路径HA或单路径连接的堆栈连接到控制器
      使用缆线将磁盘架到磁盘架的连接设置为 standard 连接(使用 IOM 端口 3 和 1 ):
      1. 从堆栈中的第一个逻辑磁盘架开始,将 IOM A 端口 3 连接到下一个磁盘架的 IOM A 端口 1 ,直到堆栈中的每个 IOM A 均已连接。
      2. 对 IOM B 重复子步骤 I
      您正在为具有四路径 HA 或四路径连接的堆栈连接到控制器
      将磁盘架到磁盘架的连接布线为 d两宽 连接:您可以使用 IOM 端口 3 和 1 连接标准连接,然后使用 IOM 端口 4 和 2 连接双宽连接。
      2. 从堆栈中的第一个逻辑磁盘架开始,将 IOM A 端口 4 连接到下一个磁盘架的 IOM A 端口 2 ,直到堆栈中的每个 IOM A 均已连接。
      3. 对 IOM B 重复子步骤 I 和 ii
    2. 查看控制器到堆栈的布线工作表和布线示例,了解是否存在适用于您的配置的完整工作表。
    3. 如果您的配置工作表已完成,请使用已完成的工作表为控制器到堆栈的连接布线;否则,请转至下一子步骤。
    4. 如果您的配置没有已完成的工作表,请填写相应的工作表模板,然后使用已完成的工作表为控制器到堆栈的连接布线。
    1. 确认所有缆线均已牢固固定。
  3. 如果要将一个或多个磁盘架热添加到现有堆栈的一端(逻辑第一个或最后一个磁盘架)、请完成适用于您的配置的子步骤;否则、请转至下一步。
    备注 请确保在断开缆线连接并重新连接缆线之间至少等待70秒、如果要将缆线更换为较长的缆线、请务必等待。
    如果您 …​ 那么 …​
    将磁盘架热添加到与控制器具有多路径HA、三路径HA、多路径、四路径HA或四路径连接的堆栈末端
    1. 断开与任何控制器相连的堆栈末端磁盘架 IOM A 的所有缆线;否则,请转至子步骤 E
      保持这些缆线的另一端连接到控制器,或者根据需要使用较长的缆线更换缆线。
    2. 使用缆线将磁盘架的 IOM A 连接到堆栈末端的磁盘架与要热添加的磁盘架的 IOM A 。
    3. Reconnect any cables that you removed in substep a to the same port(s) on IOM A of the disk shelf you are hot-adding; otherwise, go to the next substep.
    4. 确认所有缆线均已牢固固定。
    5. 对 IOM B 重复子步骤 a 到 d ;否则,转至步骤 4 。
    在单路径 HA 或单路径配置中将磁盘架热添加到堆栈的一端,适用于 AFF A200 , AFF A220 , FAS2600 系列和 FAS2700 系统。
    以下说明用于将未建立控制器到堆栈连接的堆栈的末端热添加到该堆栈的末尾。
    1. 使用缆线将堆栈中磁盘架的 IOM A 与要热添加的磁盘架的 IOM A 之间的磁盘架到磁盘架连接。
    2. 确认缆线已牢固固定。
    3. 对 IOM B 重复适用的子步骤
  4. 如果您使用迷你 SAS HD SAS 光缆将磁盘架热添加到使用 SAS 铜缆连接的磁盘架堆栈中,请更换 SAS 铜缆;否则,请转至下一步。
    一次更换一根缆线、并确保在断开缆线与连接新缆线之间至少等待70秒。
  5. 验证 SAS 连接是否正确 "下载并运行Config Advisor" 。
    如果生成任何 SAS 布线错误,请按照提供的更正操作进行操作。
  6. 验证每个热添加磁盘架的 SAS 连接: storage shelf show -shelf shelf_name -connectivity
    您必须对热添加的每个磁盘架运行此命令。
    例如,以下输出显示热添加的磁盘架 2.5 连接到每个控制器上的启动程序端口 1a 和 0d (端口对 1a/0d )(在具有一个四端口 SAS HBA 的 FAS8080 多路径 HA 配置中):
    cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity
               Shelf Name: 2.5
                 Stack ID: 2
                 Shelf ID: 5
                Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b
            Serial Number: 101033373
              Module Type: IOM12
                    Model: DS224C
             Shelf Vendor: NETAPP
               Disk Count: 24
          Connection Type: SAS
              Shelf State: Online
                   Status: Normal
    Paths:
    Controller     Initiator   Initiator Side Switch Port   Target Side Switch Port   Target Port   TPGN
    stor-8080-1    1a           -                           -                          -             -
    stor-8080-1    0d           -                           -                          -             -
    stor-8080-2    1a           -                           -                          -             -
    stor-8080-2    0d           -                           -                          -             -
    Errors:
  7. 如果您在步骤 1 中禁用了磁盘所有权自动分配,请手动分配磁盘所有权,然后根据需要重新启用磁盘所有权自动分配:
    1. 显示所有未分配的磁盘:storage disk show -container-type unassigned
    2. 分配每个磁盘:s存储磁盘 assign -disk disk_name -owner owner_name
      您可以使用通配符一次分配多个磁盘。
    3. 如果需要,请重新启用磁盘所有权自动分配:storage disk option modify -node node_name -autodassign on
      您需要在 HA 对中的两个控制器上重新启用磁盘所有权自动分配。
  8. 如果您的配置运行带内 ACP ,请验证是否已在热添加磁盘架上自动启用带内 ACP : storage shelf ACP show
    在输出中,每个节点的 "`带内` " 列为 "`活动` " 。
(可选)步骤 3:移动或运输 DS460C 架子
如果将来您将 DS460C 磁盘架移动到数据中心的其他部分或将磁盘架运送到其他位置,则必须从驱动器抽屉中取出驱动器,以避免对驱动器抽屉和驱动器造成损坏。
  • 如果您在安装 DS460C 机架作为机架热添加的一部分时保存了驱动器包装材料,请在移动驱动器之前使用这些材料重新包装驱动器。
    如果未保存包装材料、则应将驱动器放在缓冲表面上或使用备用缓冲包装。切勿将驱动器堆栈在彼此之上。
  • 在处理驱动器之前、请佩戴ESD腕带、该腕带接地到存储机箱上未上漆的表面。
    如果没有腕带、请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面、然后再处理驱动器。
  • 您应采取措施小心处理驱动器:
    • 在拆卸、安装或搬运驱动器以支撑其重量时、请始终用双手。
      注意 请勿将手放在驱动器托架下侧暴露的驱动器板上。
    • 请注意、不要将驱动器撞到其他表面。
    • 驱动器应远离磁性设备。
      注意 磁场可能会破坏驱动器上的所有数据、并且发生原因 会对驱动器电路造成不可修复的损坏。
