更换 AFF A800 系统中的 NVDIMM
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
当您的系统检测到闪存寿命即将结束或已识别的 NVDIMM 运行状态不正常时,请更换 AFF A800 系统中的 NVDIMM。如果未能更换故障的 NVDIMM,将导致系统崩溃。
开始之前
  • 请确保您已收到 NetApp 提供的替换 NVDIMM,并且该 NVDIMM 与您的 AFF A800 系统兼容。
  • 确保存储系统中的所有其他组件都正常运行。如果没有,请联系 NetApp 支持部门。
第 1 步:关闭受损控制器
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。
    每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
  • If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 禁用自动交还:
    1. 从健康控制器的控制台输入以下命令:
    2. 进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答 y 。
    系统提示符或密码提示符
    从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
    -halt true参数将进入Loader提示符。
第 2 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时,您必须从机箱中卸下控制器模块。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 使用拇指推动每个驱动器、直至感觉到强制停止、以确保机箱中的所有驱动器都牢固地固定在中板上。
    视频 - 确认驾驶员座椅
    将驱动器安装到位
  3. 根据系统状态检查控制器驱动器:
    1. 在运行正常的控制器上,检查是否存在任何处于降级状态、故障状态或两者兼有的状态:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`继续进入下一个子步骤,检查是否存在缺失的驱动器。。
      • 如果该命令返回任何其他结果,请从两个控制器收集AutoSupport数据,并联系NetApp支持部门以获取进一步帮助。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. 检查文件系统或备用驱动器是否存在缺失驱动器问题:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`继续进入下一步。
  4. 移除电源线固定器,然后从电源上拔下电源线。
  5. 松开线缆管理装置上的魔术贴绑带。从控制器模块上拔下系统电缆和 SFP/QSFP 模块(如果需要)。记下每根电缆的位置。
    将缆线留在缆线管理设备中,以便在重新安装缆线管理设备时,缆线排列有序。
  6. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
  7. 向下按两个锁定闩锁,然后同时向下旋转两个闩锁。
    此控制器模块会从机箱中略微移出。
    Removing the controller module
    标注编号1
    锁定闩锁
    标注编号2
    锁定销
  8. 将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
    托住控制器模块的底部,将其从机箱中滑出。
第 3 步:更换 NVDIMM
使用风管顶部的 NVDIMM 定位标签找到控制器模块中的 NVDIMM,然后进行更换。
步骤
  1. 解锁相应立管上的锁定闩锁,即可访问 NVDIMM,然后移除立管。
    更换NVDIMM
    标注编号1
    通风管盖
    标注编号2
    提升板 2
    标注编号3
    插槽11和23中的NVDIMM
  2. 记下插槽中 NVDIMM 的方向,以便可以按正确的方向将 NVDIMM 插入更换用的控制器模块中。
  3. 缓慢推离 NVDIMM 两侧的两个 NVDIMM 弹出卡舌,将 NVDIMM 从插槽中弹出,然后将 NVDIMM 滑出插槽并放在一旁。
    备注 小心握住 NVDIMM 的边缘,以避免对 NVDIMM 电路板上的组件施加压力。
  4. 从防静电运输袋中取出更换用的 NVDIMM ,拿住 NVDIMM 的边角,然后将其与插槽对齐。
    NVDIMM 上插脚之间的缺口应与插槽中的突起对齐。
  5. 找到要安装 NVDIMM 的插槽。
  6. 将 NVDIMM 垂直插入插槽。
    NVDIMM 紧紧固定在插槽中,但应易于插入。如果没有,请将 NVDIMM 与插槽重新对齐并重新插入。
    备注 目视检查 NVDIMM ,确认其已均匀对齐并完全插入插槽。
  7. 小心而稳固地推入 NVDIMM 的上边缘,直到推出器卡舌卡入到位,位于 NVDIMM 两端的缺口上。
  8. 重新安装从控制器模块中卸下的所有提升板。
  9. 关闭通风管。
步骤4:重新安装控制器模块并启动系统
重新安装控制器模块并重新启动。
步骤
  1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    备注 请勿将控制器模块完全插入机箱中,除非系统指示您这样做。
  2. 根据需要重新对系统进行布线。
    如果您已卸下介质转换器( QSFP 或 SFP ),请记得在使用光缆时重新安装它们。
  3. 完成控制器模块的重新安装:
    1. 将控制器模块牢牢推入机箱,直到它与中板相距并完全就位。
      控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
    备注 将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。
    1. 向上旋转锁定闩锁,使其倾斜,以清除锁定销,然后将其降低到锁定位置。
    2. 将电源线插入电源、重新安装电源线锁环、然后将电源连接到电源。
      电源恢复后、控制器模块将立即启动。Be prepared to interrupt the boot process.
    3. 如果尚未重新安装缆线管理设备,请重新安装该设备。
  4. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name(英文)
  5. 如果已禁用自动交还、请重新启用它:
    storage failover modify -node local -auto-giveback true(英文)
  6. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END(英文)
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
