卸下控制器,更换启动介质并传输启动映像— AFF A900
您必须卸下并打开控制器模块,找到并更换控制器中的启动介质,然后将映像传输到替代启动介质。
第 1 步:卸下控制器模块
要访问控制器内部的组件,您必须先从系统中卸下控制器模块,然后再卸下控制器模块上的盖板。
如果您尚未接地,请正确接地。
从受损控制器模块拔下缆线,并跟踪缆线的连接位置。
向下滑动凸轮把手上的 Terra cotta 按钮,直到其解锁为止。
凸轮把手释放按钮
凸轮把手
旋转凸轮把手,使其完全脱离机箱,然后将控制器模块滑出机箱。
将控制器模块滑出机箱时,请确保您支持控制器模块的底部。
将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上,按下盖板上的蓝色按钮,将盖板滑至控制器模块的背面,然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。
控制器模块盖锁定按钮
第 2 步:更换启动介质
您必须在控制器中找到启动介质并按照说明进行更换。
提起控制器模块背面的黑色通风管,然后使用以下示意图或控制器模块上的 FRU 示意图找到启动介质:
按释放卡舌
启动介质
按启动介质外壳上的蓝色按钮,将启动介质从其外壳中释放,然后将其竖直拉出启动介质插槽。
请勿将启动介质竖直向上扭曲或拉,因为这样可能会损坏插槽或启动介质。 -
将替代启动介质的边缘与启动介质插槽对齐,然后将其轻轻推入插槽。
检查启动介质,确保其完全固定在插槽中。
如有必要,请取出启动介质并将其重新插入插槽。
向下推启动介质以接合启动介质外壳上的锁定按钮。
重新安装控制器模块盖,方法是将控制器模块盖上的插脚与主板托架上的插槽对齐,然后将控制器模块盖滑入到位。
第 3 步:将启动映像传输到启动介质
您可以使用已安装映像的 USB 闪存驱动器将系统映像安装到替代启动介质。但是,您必须在此操作步骤期间还原 var 文件系统。
您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器,并且容量至少为 4 GB 。
与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
如果启用了 NVE ,请按照下载按钮中的指示,使用 NetApp 卷加密下载映像。
如果未启用 NVE ,请按照下载按钮中的指示,在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
如果您的系统是独立系统,则不需要网络连接,但在还原 var 文件系统时,您必须执行额外的重新启动。
将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
根据需要重新对控制器模块进行布线。
将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。
确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
将控制器模块完全推入系统中,确保凸轮把手离开 USB 闪存驱动器,用力推动凸轮把手以使控制器模块完全就位,然后将凸轮把手推至关闭位置。
控制器一旦完全安装到机箱中,就会开始启动。
按 Ctrl-C 中断启动过程,并在加载程序提示符处停止。如果看到正在启动自动启动,请按 Ctrl-C 中止 …
如果未显示此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后暂停控制器以启动到加载程序。
在 LOADER 提示符处设置网络连接类型:
如果要配置 DHCP :
ifconfig e0a -auto
您配置的目标端口是在通过网络连接还原 var 文件系统期间,用于与运行正常的控制器中受损的控制器进行通信的目标端口。You can also use the e0M port in this command. -
如果要配置手动连接:
ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain
filer_addr 是存储系统的 IP 地址。
netmask 是连接到 HA 配对节点的管理网络的网络掩码。
gateway 是网络的网关。
dns_addr 是网络上名称服务器的 IP 地址。
dns_domain 是域名系统( DNS )域名。
如果使用此可选参数,则无需在网络启动服务器 URL 中使用完全限定域名。您只需要服务器的主机名。
您的接口可能需要其他参数。有关详细信息,您可以在固件提示符处输入 help ifconfig 。 -
如果控制器位于延伸型或光纤连接的 MetroCluster 中,则必须还原 FC 适配器配置:
启动到维护模式:
boot_ontap maint
将 MetroCluster 端口设置为启动程序:
ucadmin modify -m fc -t ininitiator adapter_name
halt 返回维护模式:
halt
这些更改将在系统启动时实施。
