更换 AFF A200 系统中的 DIMM
贡献者 netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun dougthomp netapp-ivanad
当存储系统遇到过多的可纠正 ECC 错误或不可纠正的 ECC 错误时(这通常由单个 DIMM 故障引起),请更换 AFF A200 系统中的 DIMM。
关于此任务
  • 系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
  • 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
第 1 步:关闭受损控制器
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 如果受损控制器属于 HA 对,请从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback false
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至 "Remove controller module" 。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后回答 y 。
    系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
    从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    当受损控制器显示 Waiting for giveback…​ 时,按 Ctrl-C ,然后回答 y 。
  4. 如果系统机箱中只有一个控制器模块,请关闭电源,然后从电源中拔下受损控制器的电源线。
第 2 步:卸下控制器模块
要访问控制器内部的组件,您必须先从系统中卸下控制器模块,然后再卸下控制器模块上的盖板。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带,然后从控制器模块上拔下系统缆线和 SFP (如果需要),并跟踪缆线的连接位置。
    将缆线留在缆线管理设备中,以便在重新安装缆线管理设备时,缆线排列有序。
  3. 从控制器模块的左右两侧卸下缆线管理设备并将其放在一旁。
    插入或卸下缆线管理ARM
  4. 按压凸轮把手上的闩锁,直到其释放为止,完全打开凸轮把手以从中板释放控制器模块,然后用两只手将控制器模块拉出机箱。
    打开凸轮把手闩锁
  5. 将控制器模块翻转,将其放在平稳的表面上。
  6. 滑动蓝色卡舌以释放盖板,然后向上翻盖并打开,从而打开盖板。
    打开或关闭控制器模块
第 3 步:更换 DIMM
要更换 DIMM ,请在控制器中找到它们,然后按照特定步骤顺序进行操作。
关于此任务
如果要更换 DIMM ,则需要在从控制器模块中拔下 NVMEM 电池后将其卸下。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 检查控制器模块上的 NVMEM LED 。
    在更换系统组件之前,您必须完全关闭系统,以避免丢失非易失性内存( NVMEM )中未写入的数据。此 LED 位于控制器模块的背面。查找以下图标:
    NV LED
  3. 如果 NVMEM LED 未闪烁,则 NVMEM 中没有任何内容;您可以跳过以下步骤并继续执行此操作步骤中的下一项任务。
  4. 如果 NVMEM LED 闪烁,则 NVMEM 中存在数据,您必须断开电池以清除内存:
    1. 找到电池,按下电池插头正面的夹子以从插头插槽中释放锁定夹,然后从插槽中拔下电池缆线。
      Replacing the NVMEM battery
    2. 确认 NVMEM LED 不再亮起。
    3. 重新连接电池连接器。
  5. 返回到此操作步骤的步骤 2 以重新检查 NVMEM LED 。
  6. 找到控制器模块上的 DIMM 。
  7. 记下插槽中 DIMM 的方向,以便可以按正确的方向插入更换用的 DIMM 。
  8. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌,将 DIMM 从插槽中弹出,然后将 DIMM 滑出插槽。
    备注 小心握住 DIMM 的边缘,以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。
    系统 DIMM 的数量和位置取决于系统型号。
    下图显示了系统 DIMM 的位置:
    Replacing a DIMM
  9. 从防静电运输袋中取出更换用的 DIMM ,拿住 DIMM 的边角并将其与插槽对齐。
    DIMM 插脚之间的缺口应与插槽中的突起对齐。
  10. 确保连接器上的 DIMM 弹出器卡舌处于打开位置,然后将 DIMM 垂直插入插槽。
    DIMM 紧紧固定在插槽中,但应很容易插入。如果没有,请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。
    备注 目视检查 DIMM ,确认其均匀对齐并完全插入插槽。
  11. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘,直到弹出器卡舌卡入到位,卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
  12. 找到 NVMEM 电池插头插槽,然后挤压电池缆线插头正面的夹子,将其插入插槽中。
    确保插头锁定在控制器模块上。
  13. 合上控制器模块外盖。
第 4 步:重新安装控制器模块
更换控制器模块中的组件后,将其重新安装到机箱中。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 如果您尚未更换控制器模块上的外盖,请进行更换。
  3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    备注 请勿将控制器模块完全插入机箱中,除非系统指示您这样做。
  4. 根据需要重新对系统进行布线。
    如果您已卸下介质转换器( QSFP 或 SFP ),请记得在使用光缆时重新安装它们。
  5. 完成控制器模块的重新安装:
如果您的系统位于 …​ 然后执行以下步骤 …​
HA 对
控制器模块一旦完全固定在机箱中,就会开始启动。
  1. 在凸轮把手处于打开位置的情况下,用力推入控制器模块,直到它与中板并完全就位,然后将凸轮把手合上到锁定位置。
    注意 将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。
    控制器一旦固定在机箱中,就会开始启动。
  2. 如果尚未重新安装缆线管理设备,请重新安装该设备。
  3. 使用钩环带将缆线绑定到缆线管理设备。
一种独立配置
    备注 将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。
  4. 将电源线重新连接到电源和电源、然后打开电源以启动启动过程。
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
