更换 AFF A320 系统中的启动介质
贡献者 netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder thrisun netapp-adityaw
要更换启动介质,必须卸下损坏的控制器模块,安装新的启动介质,并将启动映像传输到 USB 闪存驱动器。AFF A320系统仅支持手动启动介质恢复程序。不支持自动启动介质恢复。
第 1 步:卸下控制器模块
要访问控制器模块内部的组件,必须从机箱中卸下控制器模块。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从电源拔下控制器模块电源。
  3. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带,然后从控制器模块上拔下系统缆线和 SFP (如果需要),并跟踪缆线的连接位置。
    卸下缆线管理设备
    将缆线留在缆线管理设备中,以便在重新安装缆线管理设备时,缆线排列有序。
  4. 从控制器模块的左右两侧卸下缆线管理设备并将其放在一旁。
  5. 从机箱中卸下控制器模块:
    删除控制器
    1. 将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置。
    2. 向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌,直到其脱离机箱上的闩锁销。
      闩锁机制挂钩应接近垂直,并且应远离机箱销。
    3. 将控制器模块轻轻向您的方向拉几英寸,以便抓住控制器模块两侧。
    4. 用双手将控制器模块轻轻拉出机箱,并将其放在平稳的表面上。
第 2 步:更换启动介质
您必须在控制器模块中找到启动介质,然后按照说明进行更换。
步骤
  1. 打开通风管,并使用下图或控制器模块上的 FRU 示意图找到启动介质:
  2. 从控制器模块中找到并取出启动介质:
    更换启动介质
    1. 按启动介质末端的蓝色按钮,直到启动介质上的边缘清除蓝色按钮。
    2. 将启动介质向上旋转,然后将启动介质从插槽中轻轻拉出。
      1. 检查启动介质,确保其完全固定在插槽中。
        如有必要,请取出启动介质并将其重新插入插槽。
  3. 将启动介质锁定到位:
    1. 将启动介质向下旋转到主板。
    2. 将一根手指放在启动介质的末端,然后按下启动介质的一端,以接合蓝色锁定按钮。
    3. 向下推启动介质时,提起蓝色锁定按钮以将启动介质锁定到位。
  4. 关闭通风管。
步骤 3:使用 U 盘传输启动镜像
您安装的替代启动介质没有启动映像,因此您需要使用 USB 闪存驱动器传输启动映像。
  • 您必须具有一个 USB 闪存驱动器,该驱动器已格式化为 MBR/FAT32 ,并且容量至少为 4 GB
  • 与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
    • 如果启用了 NVE ,请按照下载按钮中的指示,使用 NetApp 卷加密下载映像。
    • 如果未启用 NVE ,请按照下载按钮中的指示,在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
  • 如果您的系统是 HA 对,则必须具有网络连接。
  • 如果您的系统是独立系统,则不需要网络连接,但在还原 var 文件系统时,您必须执行额外的重新启动。
步骤
  1. 将相应的服务映像从 NetApp 支持站点下载并复制到 USB 闪存驱动器。
    1. 将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。
    2. 解压缩服务映像。
      备注 如果要使用 Windows 提取内容,请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具,例如 7-Zip 或 WinRAR 。
      解压缩的服务映像文件中有两个文件夹:
      • /boot
      • EFI
    3. 将 EFI 文件夹复制到 USB 闪存驱动器上的顶部目录。
    USB 闪存驱动器应具有 EFI 文件夹,并且与受损控制器运行的服务映像( BIOS )版本相同。
    1. 从笔记本电脑中取出 USB 闪存驱动器。
  2. 如果尚未关闭此通风管,请关闭此通风管。
  3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
  4. 重新安装缆线管理设备,并根据需要重新对系统进行布线。
    重新布线时,如果已卸下介质转换器( SFP 或 QSFP ),请务必重新安装它们。
  5. 将电源线插入电源,然后重新安装电源线固定器。
  6. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。
    确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
  7. 完成控制器模块的重新安装:
    1. 确保闩锁臂锁定在扩展位置。
    2. 使用闩锁臂将控制器模块推入机箱托架,直到其停止。
      备注 请勿向下推闩锁臂顶部的闩锁装置。通过提升锁定机制并禁止将控制器模块滑入机箱来执行此操作。
    3. 按住锁定机制顶部的橙色卡舌。
    4. 将控制器模块轻轻推入机箱托架,直至其与机箱边缘平齐。
      备注 锁定机制臂滑入机箱。
    控制器模块一旦完全固定在机箱中,就会开始启动。
    1. 释放闩锁,将控制器模块锁定到位。
    2. 如果尚未重新安装缆线管理设备,请重新安装该设备。
  8. 按 Ctrl-C 在 LOADER 提示符处停止,以中断启动过程。
    如果未显示此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后暂停节点以启动到加载程序。
  9. 从 LOADER 提示符处,从 USB 闪存驱动器启动恢复映像: boot_recovery
    此映像将从 USB 闪存驱动器下载。
  10. 出现提示时,请输入映像名称或接受屏幕上括号内显示的默认映像。
  11. 安装映像后,启动还原过程:
    1. 记录屏幕上显示的受损节点的 IP 地址。
    2. 当系统提示您还原备份配置时,按 y 。
    3. 当系统提示您覆盖 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key 时,按 y 。
  12. 在高级权限级别的配对节点中,使用上一步中记录的 IP 地址启动配置同步: ssystem node restore-backup -node local -target-address impaired_node_ip_address
  13. 如果还原成功,请在系统提示您使用还原的副本时按受损节点上的 y 。
  14. 当您看到确认备份操作步骤成功时,按 y ,然后在系统提示您重新启动节点时按 y 。
  15. 验证环境变量是否按预期设置。
    1. 使节点显示 LOADER 提示符。
      在 ONTAP 提示符处,您可以对命令 system node halt -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true 执行问题描述操作。
    2. 使用 printenv 命令检查环境变量设置。
    3. 如果环境变量未按预期设置,请使用 setenv environment-variable-name____changed-value 命令对其进行修改。
    4. 使用 savenv 命令保存所做的更改。
    5. 重新启动节点。
  16. 当重新启动的受损节点显示 waiting for giveback…​ 消息时,从运行正常的节点执行交还:
    如果您的系统位于 …​ 那么 …​
    HA 对
    受损节点显示 waiting for giveback…​ 消息后,从运行正常的节点执行交还:
    1. 从运行状况良好的节点: storage failover giveback -ofnode partner_node_name
      受损节点将收回其存储,完成启动,然后重新启动,并再次由运行正常的节点接管。
      备注 如果交还被否决,您可以考虑覆盖此否决。
    2. 使用 storage failover show-giveback 命令监控交还操作的进度。
    3. 交还操作完成后,使用 storage failover show 命令确认 HA 对运行状况良好,并且可以进行接管。
    4. 如果您使用 storage failover modify 命令禁用了自动交还,请将其还原。
  17. 在运行正常的节点上退出高级权限级别。
