将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈中
提供者
如果需要更多存储、您可以将IOM12/IOM12B磁盘架(带有IOM12/IOM12B模块的SAS磁盘架)热添加到IOM6磁盘架堆栈(带有IOM6模块的SAS磁盘架)中、这意味着您可以混合一个堆栈。
热添加的要求
在将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈之前、HA对、单控制器或延伸型MetroCluster 配置(系统)必须满足特定要求。
有关网桥连接的 MetroCluster 配置,请参见 网桥连接 MetroCluster 配置中的热添加要求。 |
您的系统和ONTAP 版本必须支持在同一个堆栈(混合堆栈)中混合使用IOM6磁盘架和IOM12B磁盘架。
您可以使用以下方法之一验证支持:
在任一控制器的管理提示符处输入
run local sysconfig
命令。如果 SAS2/SAS3 混合堆栈支持字段未显示在输出中或其值为 none ,则表示您的系统不支持混合堆栈。
如果 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support 字段中显示了其他任何内容,例如 ALL 或 bride-attached ,则表示您的系统支持混合堆栈。
转到 Hardware Universe 并导航到您的平台信息。
如果要向 MetroCluster 配置添加磁盘架,则此配置必须满足《 MetroCluster 安装和配置指南》中的所有要求。
要热添加 IOM12 磁盘架的 IOM6 磁盘架堆栈必须使用 SAS 铜缆进行布线(适用于所有磁盘架到磁盘架和控制器到堆栈连接)。
混合堆栈不支持 SAS 光缆。
如果 IOM6 磁盘架堆栈使用任何 SAS 光缆进行布线,则不能热添加 IOM12 磁盘架。请联系您的 NetApp 销售代表。 -
您的系统必须少于支持的最大驱动器数,至少等于要热添加的 IOM12 磁盘架中能够安装的驱动器数。
热添加IOM12/IOM12B磁盘架后、您不能超过系统支持的最大驱动器数。
您的系统不能显示任何 SAS 布线错误消息。
您必须使用错误消息提供的更正操作更正任何布线错误。
您必须已订购并收到IOM12/IOM12B磁盘架以及适当数量和类型的SAS铜缆。
IOM12 磁盘架使用迷你 SAS HD 连接器。IOM6 磁盘架使用 QSFP 连接器。
如果要将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到使用MetroCluster 配置中的一对ATTO FibreBridge网桥连接的IOM6磁盘架堆栈中、则系统必须满足特定要求。
如果网桥 SAS 端口在当前配置中可用,则应将 IOM12 磁盘架作为单独的堆栈添加。
在堆栈中混用IOM12/IOM12B和IOM6模块之前、请使用所有网桥端口。
您可以使用以下方法之一验证支持:
在任一控制器的管理提示符处输入
run local sysconfig
要热添加IOM12/IOM12B磁盘架的IOM6磁盘架堆栈必须使用SAS铜缆进行布线(适用于所有磁盘架到磁盘架和控制器到堆栈连接)。
混合堆栈不支持 SAS 光缆。
如果IOM6磁盘架堆栈使用任何SAS光缆进行布线、则不能热添加IOM12/IOM12B磁盘架。Contact your NetApp sales representative. -
您的配置必须小于网桥端口支持的最大驱动器数。
IOM12/IOM12B磁盘架使用迷你SAS HD连接器。IOM6 shelves use QSFP connectors.
网桥必须运行固件版本 3.16/4.16 及更高版本。
热添加注意事项
在将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈之前、您应熟悉此操作步骤 的各个方面和最佳实践。
一般注意事项
强烈建议您热添加的IOM12/IOM12B磁盘架运行固件版本0260或更高版本、然后再使用缆线将其连接到系统。
如果热添加磁盘架未正确连接到堆栈,则使用受支持版本的磁盘架固件可防止存储堆栈访问问题。
将IOM12/IOM12B磁盘架固件下载到磁盘架后、请在任一控制器的控制台中输入`storage shelf show -module`命令、以验证固件版本是否为0260或更高版本。
不支持无中断堆栈整合。
在系统启动并提供数据( I/O 正在进行)时,您不能使用此操作步骤热添加从同一系统中的另一个堆栈热移除的磁盘架。
如果受影响磁盘架具有镜像聚合,则可以使用此操作步骤热添加在同一 MetroCluster 系统中热移除的磁盘架。
将带有IOM12模块的磁盘架热添加到带有IOM6模块的磁盘架堆栈时、整个堆栈的性能将以6 Gbps (以最低通用速度运行)运行。
如果要热添加的磁盘架是已从IOM3或IOM6模块升级到IOM12模块的磁盘架、则该堆栈的运行速度为12 Gbps;但是、磁盘架背板和磁盘功能可能会将磁盘性能限制为3 Gbps或6 Gbps。
为热添加的磁盘架布线后, ONTAP 将识别该磁盘架:
如果启用了自动驱动器分配,则会分配驱动器所有权。
如果需要,应自动更新磁盘架( IOM )固件和驱动器固件。
固件更新可能需要长达 30 分钟。
最佳实践注意事项
* 最佳实践: * 最佳实践是,在热添加磁盘架之前,系统上应安装最新版本的磁盘架( IOM )固件和驱动器固件。
请勿将固件还原到不支持您的磁盘架及其组件的版本。 |
* 最佳实践: * 最佳实践是,在热添加磁盘架之前安装最新版本的磁盘认证包( DQP )。
安装最新版本的 DQP 后,您的系统便可识别和使用新认证的驱动器。这样可以避免出现有关驱动器信息不最新以及由于无法识别驱动器而阻止驱动器分区的系统事件消息。DQP 还会通知您驱动器固件不是最新的。
* 最佳实践: * 最佳实践是在热添加磁盘架前后运行 Active IQ Config Advisor 。
在热添加磁盘架之前运行 Active IQ Config Advisor 可提供现有 SAS 连接的快照,验证磁盘架( IOM )固件版本,并允许您验证系统上已在使用的磁盘架 ID 。通过在热添加磁盘架后运行 Active IQ Config Advisor ,您可以验证磁盘架布线是否正确以及磁盘架 ID 在系统中是否唯一。
* 最佳实践: * 最佳实践是在您的系统上运行带内 ACP ( IBACP )。
对于运行 IBAP 的系统,会在热添加的 IOM12 磁盘架上自动启用 IBACP 。
对于启用了带外 ACP 的系统, IOM12 磁盘架上不提供 ACP 功能。
您应迁移到 IBACP 并删除带外 ACP 布线。
如果您的系统未运行 IBACP ,并且您的系统满足 IBACP 的要求,则可以在热添加 IOM12 磁盘架之前将系统迁移到 IBACP 。
迁移说明提供了 IBACP 的系统要求。 -
准备手动分配驱动器所有权以进行热添加
如果要为要热添加的 IOM12 磁盘架手动分配驱动器所有权,则需要禁用自动驱动器分配(如果已启用)。
您必须已满足系统要求。
如果您有 HA 对,则如果磁盘架中的驱动器将由两个控制器模块拥有,则需要手动分配驱动器所有权。
验证是否已启用自动驱动器分配:
storage disk option show
如果您有 HA 对,则可以在任一控制器模块上输入命令。
如果启用了自动驱动器分配,则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示
on
(对于每个控制器模块)。 -
如果启用了自动驱动器分配,请将其禁用:
storage disk option modify -node node_name -autodassign off
如果您具有 HA 对或双节点 MetroCluster 配置,则必须在两个控制器模块上禁用自动驱动器分配。
安装用于热添加的磁盘架
对于要热添加的每个磁盘架,您可以将磁盘架安装到机架中,连接电源线,打开磁盘架电源并设置磁盘架 ID 。
使用磁盘架随附的安装宣传单安装磁盘架随附的机架安装套件(适用于两柱或四柱机架安装)。
如果要安装多个磁盘架,则应从机架的底部到顶部安装这些磁盘架,以获得最佳稳定性。
请勿通过法兰将磁盘架安装到电信型机架中;磁盘架的重量可以发生原因使其在机架中自行折叠。
使用套件随附的安装宣传单将磁盘架安装并固定到支架和机架上。
为了减轻磁盘架重量并便于操作,请卸下电源和 I/O 模块( IOM )。
对于DS460C磁盘架、尽管驱动器是单独包装的、因此磁盘架更轻便、但空的DS460C磁盘架的重量仍约为132磅(60千克);因此、移动磁盘架时请注意以下事项。
建议您使用一个机械升降机或四个人使用升降机把手安全移动空的DS460C磁盘架。 您的DS460C发货随附了四个可拆卸的升降把手(每侧两个)。要使用提升把手、请将把手的卡舌插入磁盘架侧面的插槽并向上推、直到其卡入到位、以安装提升把手。然后、在将磁盘架滑入导轨时、一次使用拇指闩锁断开一组手柄。下图显示了如何连接提升把手。
重新安装在将磁盘架安装到机架之前卸下的所有电源和 IOM 。
如果要安装DS460C磁盘架、请将驱动器安装到驱动器抽盒中;否则、请转至下一步。
请始终佩戴ESD腕带、该腕带接地至存储机箱上未上漆的表面、以防止静电放电。
如果没有腕带,请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面,然后再处理磁盘驱动器。
如果您购买的磁盘架部分填充、这意味着该磁盘架所支持的驱动器少于60个、请按如下所示安装每个磁盘架的驱动器:
将前四个驱动器安装到正面插槽(0、3、6和9)中。
*设备故障风险:*为了确保气流正常并防止过热、请始终将前四个驱动器安装到前面的插槽(0、3、6和9)中。 -
对于其余驱动器、请将其均匀分布在每个抽盒中。
下图显示了如何在磁盘架中的每个驱动器抽盒中将驱动器编号为 0 到 11 。
打开磁盘架的顶部抽盒。
从ESD袋中取出驱动器。
将驱动器上的凸轮把手提起至垂直位置。
将驱动器托架两侧的两个凸起按钮与驱动器抽屉上驱动器通道中的匹配间隙对齐。
驱动器托架右侧的凸起按钮
竖直向下放下驱动器,然后向下旋转凸轮把手,直到驱动器在橙色释放闩锁下卡入到位。
对抽盒中的每个驱动器重复上述子步骤。
您必须确保每个抽盒中的插槽 0 , 3 , 6 和 9 包含驱动器。
小心地将驱动器抽盒推回机箱。
* 可能丢失数据访问: * 切勿关闭抽盒。缓慢推入抽盒,以避免抽盒震动并损坏存储阵列。 -
将两个拉杆推向中央,关闭驱动器抽屉。
对磁盘架中的每个抽盒重复上述步骤。
连接前挡板。
如果要添加多个磁盘架,请对要安装的每个磁盘架重复上述步骤。
连接每个磁盘架的电源:
首先将电源线连接到磁盘架,使用电源线固定器将其固定到位,然后将电源线连接到不同的电源以提高故障恢复能力。
打开每个磁盘架的电源,等待磁盘驱动器旋转。
将要热添加的每个磁盘架的磁盘架 ID 设置为 HA 对或单控制器配置中唯一的 ID 。
有效磁盘架 ID 为 00 到 99 。建议您设置磁盘架 ID ,以便 IOM6 磁盘架使用较低的数字( 1 - 9 ),而 IOM12 磁盘架使用较高的数字( 10 及更高)。
如果您的平台型号具有板载存储,则磁盘架 ID 必须在内部磁盘架和外部连接的磁盘架之间是唯一的。建议将内部磁盘架设置为 0 。在 MetroCluster IP 配置中,仅应用外部磁盘架名称,因此磁盘架名称不需要唯一。
如果需要,请运行 Active IQ Config Advisor 来验证已在使用的磁盘架 ID 。
您也可以运行
storage shelf show -fields shelf-id
命令来查看系统中已在使用的磁盘架 ID 列表(如果存在重复项)。 -
访问左端盖后面的磁盘架 ID 按钮。
按住橙色按钮,直到数字显示屏上的第一个数字闪烁,这可能需要长达三秒钟的时间,从而更改磁盘架 ID 的第一个数字。
按按钮可向前移动此数字,直到达到所需数字为止。
对第二个数字重复子步骤 c 和 d 。
按住按钮,直到第二个数字停止闪烁,这可能需要长达三秒钟的时间,以退出编程模式。
重新启动磁盘架以使磁盘架 ID 生效。
您必须关闭两个电源开关,等待 10 秒,然后重新打开它们,才能完成重新启动。
对要热添加的每个磁盘架重复子步骤 b 到 g 。
为热添加的磁盘架布线
如何将IOM12/IOM12B磁盘架连接到IOM6磁盘架堆栈取决于IOM12磁盘架是否为初始IOM12/IOM12B磁盘架、这意味着该堆栈中不存在其他IOM12磁盘架、 或者、它是否是现有混合堆栈的额外IOM12/IOM12B磁盘架、这意味着该堆栈中已存在一个或多个IOM12B磁盘架。It also depends on whether the stack has multipath HA, multipath, single-path HA, or single-path connectivity.
您必须已满足系统要求。
如果适用,您必须已完成准备操作步骤。
您必须已安装磁盘架,打开其电源并设置磁盘架 ID 。
您始终可以将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到堆栈中最后一个逻辑磁盘架、以便在堆栈中保持单个速度过渡。
通过将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到堆栈中最后一个逻辑磁盘架、IOM6磁盘架将保持分组在一起、IOM12B磁盘架将保持分组在一起、以便在两组磁盘架之间实现单速过渡。
例如:
在HA对中、包含两个IOM6磁盘架和两个IOM12/IOM12B磁盘架的堆栈中的单速过渡如下所示:
Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12IOM12B <-> IOM12/IOM12B <-> Controller ** 在具有板载 IOM12E 存储的 HA 对中,包含两个 IOM12 磁盘架和两个 IOM6 磁盘架的堆栈中的单速过渡如下所示:
IOM12E 0b <-> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> IOM6 <-> IOM12E 0a
板载存储端口0b是来自内部存储(扩展器)的端口、由于它连接到热添加的IOM12/IOM12B磁盘架(堆栈中的最后一个磁盘架)、因此IOM12B磁盘架组会放在一起、并通过堆栈和板载IOM12E存储保持单个过渡。
混合堆栈仅支持单速过渡。您不能再进行其他速度过渡。例如,一个堆栈中不能有两个速度过渡,如下所示:
Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> Controller * 您可以将 IOM6 磁盘架热添加到混合堆栈中。但是,您必须将其热添加到 IOM6 磁盘架(现有一组 IOM6 磁盘架)所在堆栈的一侧,以便在堆栈中保持单速过渡。 * 首先通过连接IOM A路径上的SAS端口来为IOM12/IOM12B磁盘架布线、然后根据堆栈连接情况对IOM B路径重复上述布线步骤。
在 MetroCluster 配置中,不能使用 IOM B 路径。 -
初始IOM12/IOM12B磁盘架(连接到逻辑上一个IOM6磁盘架的磁盘架)始终连接到IOM6磁盘架圆形端口(而不是方形端口)。
SAS 缆线连接器具有方向性;正确连接到 SAS 端口时,连接器会卡入到位。
对于磁盘架,您可以插入 SAS 缆线连接器,拉片朝下(位于连接器的下侧)。对于控制器, SAS 端口的方向可能因平台型号而异;因此,正确的 SAS 缆线连接器方向会有所不同。
在未使用FC-SAS网桥的配置中、您可以参考下图将IOM12/IOM12B磁盘架连接到IOM6磁盘架堆栈。
此图仅适用于具有多路径 HA 连接的堆栈;但是,布线概念可以应用于具有多路径,单路径 HA ,单路径连接和延伸型 MetroCluster 配置的堆栈。
在桥接MetroCluster 配置中、使用缆线将IOM12/IOM12B磁盘架连接到IOM6磁盘架堆栈时、您可以参考下图。
物理确定堆栈中的最后一个逻辑磁盘架。
根据您的平台型号和堆栈连接(多路径 HA ,多路径,单路径 HA 或单路径),最后一个逻辑磁盘架是从控制器 SAS 端口 B 和 D 建立控制器到堆栈连接的磁盘架, 或者,磁盘架没有连接到任何控制器(因为控制器到堆栈的连接是通过控制器 SAS 端口 A 和 C 连接到堆栈的逻辑顶部)。
如果要热添加的IOM12/IOM12B磁盘架是要添加到IOM6堆栈的初始IOM12/IOM12B磁盘架、这意味着IOM6磁盘架堆栈中不存在其他IOM12/IOM12B磁盘架、请完成相应的子步骤。
请确保在断开缆线连接并重新连接缆线与更换另一根缆线之间至少等待70秒。 否则,请转至步骤 3 。
如果 IOM6 堆栈连接 … 那么 … 多路径 HA 或多路径或单路径 HA ,可通过控制器连接到最后一个逻辑磁盘架(包括延伸型 MetroCluster 配置)
从最后一个 IOM6 磁盘架 IOM A 圆形端口断开控制器到堆栈的缆线连接到控制器或网桥。
记下控制器端口。
将缆线放在一旁。不再需要它。
否则,请转至子步骤 E
使用缆线将最后一个IOM6磁盘架IOM A圆形端口(子步骤A)与新的IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。
使用 SAS 铜缆 QSFP-to-Mini-SAS HD 。
如果要热添加另一个IOM12/IOM12B磁盘架、请在刚刚连接缆线的磁盘架的IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3和下一个IOM12B磁盘架IOM A端口1之间使用缆线连接磁盘架到磁盘架。
使用 SAS 铜缆迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。
否则,请转至下一子步骤。
通过将控制器或网桥上的同一端口(在子步骤 A 中)连接到最后一个新的 IOM12 磁盘架 IOM A 端口 3 ,重新建立控制器到堆栈的连接。
根据控制器上的端口类型,使用 SAS 铜缆 QSFP-to-Mini-SAS HD 缆线或迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。
对 IOM B 重复子步骤 a 到 d
否则,请转至步骤 4 。
MetroCluster 配置中的网桥连接
从最后一个 IOM6 磁盘架 IOM A 圆形端口断开底部网桥到堆栈的缆线。
记下网桥端口。
将缆线放在一旁。不再需要它。
否则,请转至子步骤 E
使用缆线将最后一个 IOM6 磁盘架 IOM A 圆形端口(子步骤 A )与新的 IOM12 磁盘架 IOM A 端口 1 之间的磁盘架到磁盘架连接。
否则,请转至下一子步骤。
重复子步骤 b 和 c ,为 IOM B 的磁盘架到磁盘架连接布线
通过将网桥上的同一端口(在子步骤 A 中)连接到最后一个新的 IOM12 磁盘架 IOM A 端口 3 ,重新建立底部网桥到堆栈的连接。
转至步骤 4. 。
单路径 HA 或单路径,没有控制器连接到最后一个逻辑磁盘架
使用缆线将最后一个IOM6磁盘架IOM A圆形端口与新的IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。
对 IOM B 重复上述子步骤
如果要热添加另一个IOM12/IOM12B磁盘架、请重复子步骤a和b
否则,请转至步骤 4 。
如果您要热添加的IOM12/IOM12B磁盘架是现有混合堆栈中的一个额外IOM12/IOM12B磁盘架、这意味着堆栈中已存在一个或多个IOM12B磁盘架、请完成相应的子步骤。
请确保在断开缆线连接并重新连接缆线之间至少等待70秒、如果要将缆线更换为较长的缆线、请务必等待。 混合堆栈连接 那么 … 多路径 HA 或多路径,或单路径 HA ,可通过控制器连接到逻辑最后一个磁盘架,或者在 MetroCluster 配置中通过网桥连接
将控制器到堆栈的缆线从最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3移至最后一个新IOM12/IOM12B磁盘架上的同一端口。
如果要热添加一个IOM12/IOM12B磁盘架、请使用缆线将最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3与最后一个IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。
否则,请转至下一子步骤。
如果要热添加多个IOM12/IOM12B磁盘架、请在最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3和下一个IOM12B磁盘架IOM A端口1之间使用缆线连接磁盘架到磁盘架、然后对任何其他IOM12/IOM12B磁盘架重复此操作。
使用额外的 SAS 铜线迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。
否则,请转至下一子步骤。
对 IOM B 重复子步骤 a 到 c
否则,请转至步骤 4 。
将底部网桥到堆栈缆线从旧的最后一个IOM12/IOM12B磁盘架移至最后一个新IOM12B磁盘架上的同一端口。
使用缆线将最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3与下一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接到磁盘架、然后对任何其他IOM12B磁盘架重复此操作。
使用缆线将最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM B端口3与下一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM B端口1之间的磁盘架到磁盘架连接到磁盘架、然后对任何其他IOM12B磁盘架重复此操作。
转至步骤 4. 。
使用缆线将最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3与最后一个新IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。
对 IOM B 重复上述子步骤
否则,请转至步骤 4 。
验证 SAS 连接是否已正确布线。
如果生成任何布线错误,请按照提供的更正操作进行操作。
如果在准备此操作步骤时禁用了自动驱动器分配,则需要手动分配驱动器所有权,然后根据需要重新启用自动驱动器分配。
否则,您将使用此操作步骤。
所有 MetroCluster 配置都需要手动分配驱动器。
完成热添加
如果在准备将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈时禁用了自动驱动器分配、则需要手动分配驱动器所有权、然后根据需要重新启用自动驱动器分配。
您必须已按照系统说明为磁盘架布线。
显示所有未分配的驱动器:
storage disk show -container-type unassigned
分配每个驱动器:
s存储磁盘 assign -disk disk_name -owner owner_name
您可以使用通配符一次分配多个驱动器。
如果需要,请重新启用自动驱动器分配:
storage disk option modify -node node_name -autodassign on
如果您有 HA 对,则必须在两个控制器模块上重新启用自动驱动器分配。
