关闭受损控制器- AFF A700
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。
选项 1 :大多数系统
完成 NVE 或 NSE 任务后,您需要关闭受损控制器。
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至 "Remove controller module" 。
正在等待交还 …
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y
。系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时,按 Ctrl-C ,然后回答
y
在 LOADER 提示符处,输入
printenv
以捕获所有启动环境变量。将输出保存到日志文件中。如果启动设备损坏或无法正常运行,则此命令可能不起作用。
选项 2 :控制器位于 MetroCluster 中
After completing the NVE or NSE tasks, you need to complete the shutdown of the impaired node.注意:如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置,请勿使用此操作步骤。
要关闭受损控制器,您必须确定控制器的状态,并在必要时接管控制器,以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果您使用的是 MetroCluster 配置,则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态,并且节点处于已启用且正常的状态(
MetroCluster node show
如果启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh
以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
cluster1 : * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还:
storage failover modify – node local -auto-giveback false
转至下一步。
正在等待交还
y
y
Option 3: Controller is in a two-node MetroCluster
完成 NVE 或 NSE 任务后,您需要关闭受损节点。
如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置,请勿使用此操作步骤。 |
转至下一步。
正在等待交还
y
y
