Starten Sie das Wiederherstellungsabbild - AFF A250
Beitragende
Sie müssen das ONTAP-Image vom USB-Laufwerk starten, das Dateisystem wiederherstellen und die Umgebungsvariablen überprüfen.
Starten Sie von der LOADER-Eingabeaufforderung das Recovery-Image vom USB-Flash-Laufwerk:
boot_recovery
Das Bild wird vom USB-Flash-Laufwerk heruntergeladen.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie entweder den Namen des Bilds ein oder akzeptieren Sie das Standardbild, das in den Klammern auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Stellen Sie die wieder her
var
Filesystem:Wenn Ihr System… Dann… Eine Netzwerkverbindung
Drücken Sie
y
Wenn Sie aufgefordert werden, die Backup-Konfiguration wiederherzustellen. -
Stellen Sie den gesunden Controller auf die erweiterte Berechtigungsebene ein:
set -privilege advanced
Führen Sie den Befehl Restore Backup aus:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
Zurückkehren des Controllers zur Administratorebene:
set -privilege admin
Drücken Sie
y
Wenn Sie aufgefordert werden, die wiederhergestellte Konfiguration zu verwenden. -
Drücken Sie
y
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Controller neu zu booten.
Keine Netzwerkverbindung
Drücken Sie
n
Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Wählen Sie im angezeigten Menü die Option Flash aktualisieren aus Backup config (Flash synchronisieren) aus.
Wenn Sie aufgefordert werden, mit der Aktualisierung fortzufahren, drücken Sie
y
Keine Netzwerkverbindung und befindet sich in einer MetroCluster IP-Konfiguration
Drücken Sie
n
Warten Sie, bis die iSCSI-Speicherverbindungen verbunden sind.
Sie können fortfahren, nachdem Sie die folgenden Meldungen angezeigt haben:
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
y
Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen wie erwartet festgelegt sind:
Nehmen Sie den Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung.
Überprüfen Sie die Einstellungen der Umgebungsvariable mit dem
printenv
Befehl. -
Wenn eine Umgebungsvariable nicht wie erwartet festgelegt ist, ändern Sie sie mit dem
setenvenvironment_variable_name changed_value
Befehl. -
Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem
saveenv
Befehl.
Das nächste hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab:
Wenn keymanager, NSE oder NVE in Ihrem System integriert sind, finden Sie unter Stellen Sie OKM, NSE und NVE nach Bedarf wieder her
Wenn keymanager, NSE oder NVE auf Ihrem System nicht konfiguriert sind, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.
Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung das ein
boot_ontap
Befehl.Wenn Sie sehen… Dann… Die Eingabeaufforderung für die Anmeldung
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Warten auf Giveback…
Melden Sie sich beim Partner-Controller an.
Überprüfen Sie, ob der Ziel-Controller bereit ist für die Rückgabe an den
storage failover show
Befehl.
Schließen Sie das Konsolenkabel an den Partner Controller an.
Geben Sie den Controller mithilfe des zurück
storage failover giveback -fromnode local
Befehl. -
Überprüfen Sie an der Cluster-Eingabeaufforderung die logischen Schnittstellen mit dem
net int -is-home false
Befehl.Wenn Schnittstellen als „falsch“ aufgeführt sind, stellen Sie diese Schnittstellen mithilfe der zurück auf ihren Home Port
net int revert
Befehl. -
Bewegen Sie das Konsolenkabel auf den reparierten Controller und führen Sie den aus
version -v
Befehl zum Prüfen der ONTAP-Versionen. -
Stellen Sie die automatische Rückgabe wieder her, wenn Sie die Funktion mithilfe von deaktivieren
Befehl.
