Hot-Swap-fähige Cache-Module – AFF A700
Die NVMe SSD Flash Cache Module (FlashCache oder Caching-Module) befinden sich ausschließlich im vorderen Teil des NVRAM10-Moduls in Steckplatz 6 der FAS9000-Systeme. Ab ONTAP 9.4 können Sie das Caching-Modul entweder im laufenden Betrieb gegen dieselbe Kapazität vom selben oder einem anderen unterstützten Anbieter austauschen.
Ihr Storage-System muss je nach Ihrer Situation bestimmte Kriterien erfüllen:
Sie muss über das entsprechende Betriebssystem für das zu installierenden Cache-Modul verfügen.
Es muss die Caching-Kapazität unterstützen.
Das Ersatz-Caching-Modul muss die gleiche Kapazität haben wie das ausgefallene Caching-Modul, kann aber von einem anderen unterstützten Anbieter stammen.
Alle anderen Komponenten des Storage-Systems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, müssen Sie sich an den technischen Support wenden.
Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
Suchen Sie das fehlgeschlagene Cache-Modul in Steckplatz 6 mithilfe der gelb beleuchteten Warn-LED an der Vorderseite des Cache-Moduls.
Bereiten Sie den Cache-Modulschacht wie folgt vor:
Für ONTAP 9.7 und früher:
Notieren Sie die Kapazität, Teilenummer und Seriennummer des Cache-Moduls auf dem Zielknoten:
system node run local sysconfig -av 6
Bereiten Sie auf der Administrator-Berechtigungsebene den NVMe-Zielsteckplatz für den Austausch vor und antworten Sie
y
Wenn Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten:system controller slot module replace -node node_name -slot slot_number
Mit dem folgenden Befehl wird Steckplatz 6-2 auf node1 als Ersatz vorbereitet und eine Meldung angezeigt, dass er sicher ersetzt werden kann:::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for replacement. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered off. It can now be safely replaced. After the replacement module is inserted, use the "system controller slot module insert" command to place the module into service.
Zeigt den Steckplatz-Status mit dem Befehl zum Anzeigen des System-Controller-Steckplatz-Moduls an.
Der Status des NVMe-Steckplatzes zeigt im Bildschirmausgang das zu ersetzende Caching-Modul an.
Für ONTAP 9.8 und höher:
Bereiten Sie auf der Administrator-Berechtigungsebene den NVMe-Zielsteckplatz für das Entfernen vor und antworten
y
Wenn Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten:system controller slot module remove -node node_name -slot slot_number
Mit dem folgenden Befehl wird Steckplatz 6-2 auf node1 zum Entfernen vorbereitet und die Meldung angezeigt, dass es sicher zu entfernen ist:::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2 Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
Zeigen Sie mit dem den Status des Steckplatzes an
system controller slot module show
Befehl.Der Status des NVMe-Steckplatzes wird angezeigt
powered-off
In der Bildschirmausgabe des Cache-Moduls, das ersetzt werden muss.
Siehe "Befehlsman-Pages" Für Ihre Version von ONTAP. -
Entfernen Sie das Caching-Modul:
Orangefarbene Entriegelungstaste.
Nockengriff für das Caching-Modul.
Drücken Sie die orangefarbene Entriegelungstaste auf der Vorderseite des Cache-Moduls.
Verwenden Sie nicht die nummerierte und letzte E/A-Nockenverriegelung, um das Cache-Modul auszuwerfen. Die nummerierte und gerettete E/A-Nockenverriegelung wirft das gesamte NVRAM10-Modul und nicht das Caching-Modul aus. -
Drehen Sie den Nockengriff, bis das Caching-Modul beginnt, aus dem NVRAM10-Modul zu schieben.
Ziehen Sie den Nockengriff vorsichtig gerade zu Ihnen, um das Cache-Modul aus dem NVRAM10-Modul zu entfernen.
Achten Sie darauf, das Cache-Modul zu unterstützen, wenn Sie es aus dem NVRAM10-Modul entfernen.
Installieren Sie das Caching-Modul:
Richten Sie die Kanten des Cache-Moduls an der Öffnung im NVRAM10-Modul aus.
Schieben Sie das Cache-Modul vorsichtig in den Schacht, bis der Nockengriff einrastet.
Den Nockengriff drehen, bis er einrastet.
Bringen Sie das Ersatz-Cache-Modul online, indem Sie das verwenden
Befehl wie folgt:Der folgende Befehl bereitet Steckplatz 6-2 auf node1 für das Einschalten vor und zeigt eine Meldung an, dass er eingeschaltet ist:
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
Überprüfen Sie den Steckplatzstatus mithilfe der
Befehl.Stellen Sie sicher, dass die Befehlsausgabe den Status für Steckplatz 6-1 oder 6-2 als meldet
powered-on
Und einsatzbereit. -
Vergewissern Sie sich, dass das Ersatz-Cache-Modul online ist und erkannt wird, und bestätigen Sie anschließend visuell, dass die gelbe Warnungs-LED nicht leuchtet:
sysconfig -av slot_number
Wenn Sie das Caching-Modul durch ein Caching-Modul eines anderen Anbieters ersetzen, wird der neue Anbietername in der Befehlsausgabe angezeigt. -
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. Siehe "Teilerückgabe Austausch" Seite für weitere Informationen.
