Intercambio en caliente de un módulo de almacenamiento en caché: AFF A700
Los módulos Flash Cache de SSD NVMe (Flash Cache o módulos de almacenamiento en caché) se encuentran en la parte delantera del módulo NVRAM10 solo en la ranura 6 de sistemas FAS9000. A partir de ONTAP 9.4, puede cambiar en caliente el módulo de almacenamiento en caché de la misma capacidad desde el mismo proveedor o de un proveedor compatible distinto.
Su sistema de almacenamiento debe cumplir ciertos criterios según su situación:
Debe tener el sistema operativo adecuado para el módulo de almacenamiento en caché que está instalando.
Debe admitir la capacidad de almacenamiento en caché.
El módulo de almacenamiento en caché de reemplazo debe tener la misma capacidad que el módulo de almacenamiento en caché con fallos, pero puede ser de un proveedor compatible diferente.
Todos los demás componentes del sistema de almacenamiento deben funcionar correctamente; de lo contrario, debe comunicarse con el soporte técnico.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Localice el módulo de almacenamiento en caché que ha fallado, en la ranura 6, mediante el LED de atención ámbar iluminado en la parte frontal del módulo de almacenamiento en caché.
Prepare la ranura del módulo de almacenamiento en caché para su sustitución de la siguiente manera:
Para ONTAP 9.7 y versiones anteriores:
Registre la capacidad, el número de pieza y el número de serie del módulo de almacenamiento en caché en el nodo de destino:
system node run local sysconfig -av 6
En el nivel de privilegios de administrador, prepare la ranura NVMe de destino para su reemplazo y responda
y
cuando se le pregunte si desea continuar:system controller slot module replace -node node_name -slot slot_number
El siguiente comando prepara la ranura 6-2 en el nodo 1 para su sustitución y muestra un mensaje que es seguro reemplazar:::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for replacement. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered off. It can now be safely replaced. After the replacement module is inserted, use the "system controller slot module insert" command to place the module into service.
Muestre el estado de la ranura con el comando show de módulo de ranura de la controladora del sistema.
El estado de la ranura NVMe muestra esperan a su reemplazo en la salida de pantalla del módulo de almacenamiento en caché que se necesita reemplazar.
Para ONTAP 9.8 y posteriores:
En el nivel de privilegios de administrador, prepare la ranura NVMe de destino para su eliminación y responda
y
cuando se le pregunte si desea continuar:system controller slot module remove -node node_name -slot slot_number
El siguiente comando prepara la ranura 6-2 en el nodo 1 para su extracción y muestra un mensaje que es seguro quitar:::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2 Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
Muestra el estado de la ranura con
system controller slot module show
comando.Se muestra el estado de la ranura NVMe
powered-off
en la pantalla de salida para el módulo de caché que necesita reemplazar.
Consulte "Páginas manuales de comandos" Para su versión de ONTAP para obtener más información. -
Retire el módulo de almacenamiento en caché:
Botón de liberación naranja.
Asa de leva del módulo de almacenamiento en caché.
Pulse el botón naranja de liberación situado en la parte frontal del módulo de almacenamiento en caché.
No utilice el pestillo de leva de E/S numerado y con letras para expulsar el módulo de caché. El pestillo de leva de E/S numerado y con letras expulsa todo el módulo NVRAM10 y no el módulo de caché. -
Gire el identificador de leva hasta que el módulo de almacenamiento en caché comience a deslizarse fuera del módulo NVRAM10.
Tire suavemente del mango de leva hacia usted para retirar el módulo de almacenamiento en caché del módulo NVRAM10.
Asegúrese de admitir el módulo de almacenamiento en caché cuando lo quite del módulo NVRAM10.
Instale el módulo de almacenamiento en caché:
Alinee los bordes del módulo de almacenamiento en caché con la abertura del módulo NVRAM10.
Empuje suavemente el módulo de almacenamiento en caché en el compartimento hasta que el mango de la leva se acople.
Gire el mango de la leva hasta que encaje en su sitio.
Utilice el para conectar el módulo de almacenamiento en caché de sustitución
comando de la siguiente manera:El siguiente comando prepara la ranura 6-2 del nodo 1 para el encendido y muestra un mensaje que indica que está encendida:
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
Compruebe el estado de la ranura mediante
comando.Asegúrese de que el resultado del comando informa del estado de la ranura 6-1 o 6-2 como
powered-on
y listo para el funcionamiento. -
Compruebe que el módulo de almacenamiento en caché de sustitución está conectado y reconocido y, a continuación, compruebe visualmente que el LED de atención ámbar no está encendido:
sysconfig -av slot_number
Si sustituye el módulo de almacenamiento en caché por un módulo de almacenamiento en caché de otro proveedor, el nombre del nuevo proveedor se muestra en el resultado del comando. -
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.
