Remplacez à chaud un module de cache - AFF A700
Les modules SSD Flash cache (Flash cache ou modules de mise en cache) sont situés à l'avant du module NVRAM10 dans l'emplacement 6 des systèmes FAS9000 uniquement. Depuis ONTAP 9.4, vous pouvez remplacer à chaud le module de cache de même capacité par un fournisseur identique ou différent.
Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :
Il doit disposer du système d'exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.
Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.
Le module de mise en cache de remplacement doit avoir la même capacité que le module de mise en cache défaillant, mais peut être proposé par un autre fournisseur pris en charge.
Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Localisez le module de cache défectueux, dans le logement 6, par le voyant d'avertissement orange allumé à l'avant du module de cache.
Préparez le logement du module de cache pour le remplacement comme suit :
Pour ONTAP 9.7 et versions antérieures :
Notez la capacité du module de cache, le numéro de référence et le numéro de série sur le nœud cible :
system node run local sysconfig -av 6
Au niveau des privilèges d'admin, préparer le slot NVMe cible pour le remplacement, répondant
y
lorsque vous êtes invité à continuer :system controller slot module replace -node node_name -slot slot_number
La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour remplacement et affiche un message indiquant qu'il est sûr de remplacer :::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for replacement. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered off. It can now be safely replaced. After the replacement module is inserted, use the "system controller slot module insert" command to place the module into service.
Affiche le statut du slot avec la commande system contrôleur slot module show.
L'état de l'emplacement NVMe affiche attente de remplacement dans la sortie d'écran pour le module de cache qui doit être remplacé.
Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures :
Au niveau des privilèges admin, préparer le slot NVMe cible pour la suppression, répondant
y
lorsque vous êtes invité à continuer :system controller slot module remove -node node_name -slot slot_number
La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour la suppression et affiche un message qu'il est sûr de supprimer :::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2 Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
Affiche l'état du slot avec le
system controller slot module show
commande.L'état du slot NVMe s'affiche
powered-off
dans la sortie d'écran du module de cache qui doit être remplacé.
Voir la "Pages de manuel sur les commandes" Pour plus d'informations, consultez votre version de ONTAP. -
Retirez le module de mise en cache :
Bouton de déverrouillage orange.
Poignée de came du module de cache.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange situé à l'avant du module de mise en cache.
N'utilisez pas le loquet de came d'E/S numéroté et à lettres pour éjecter le module de mise en cache. Le verrou de came d'E/S numéroté et gravé éjecte tout le module NVRAM10 et non le module de cache. -
Faites tourner la poignée de came jusqu'à ce que le module de cache commence à glisser hors du module NVRAM10.
Tirez doucement la poignée de came vers vous pour retirer le module de cache du module NVRAM10.
Assurez-vous de soutenir le module de mise en cache lorsque vous le retirez du module NVRAM10.
Installez le module de mise en cache :
Alignez les bords du module de cache avec l'ouverture du module NVRAM10.
Poussez doucement le module de cache dans la baie jusqu'à ce que la poignée de came s'enclenche.
Tourner la poignée de came jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Mettre le module de cache de remplacement en ligne à l'aide du
commande comme suit :La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour la mise sous tension et affiche un message qu'il est mis sous tension :
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2 Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
Vérifiez l'état du logement à l'aide du
commande.Assurez-vous que la sortie de commande indique l'état pour le logement 6-1 ou 6-2 AS
powered-on
et prêt à l'emploi. -
Vérifiez que le module de mise en cache de remplacement est en ligne et reconnu, puis vérifiez visuellement que le voyant d'avertissement orange n'est pas allumé :
sysconfig -av slot_number
Si vous remplacez le module de cache par un module de cache d'un autre fournisseur, le nom du nouveau fournisseur est affiché dans la sortie de la commande. -
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièce et amp ; remplacements" pour plus d'informations.
