OKM 、 NSE 、および NVE - AFF A900 のブートメディア交換後の手順
寄稿者
環境変数を確認したら、オンボードキーマネージャ( OKM )、 NetApp Storage Encryption ( NSE )、および NetApp Volume Encryption ( NVE )のリストア手順を実行する必要があります。
  1. OKM 、 NSE 、または NVE 構成のリストアに使用するセクションを決定します。 NSE または NVE がオンボードキーマネージャとともに有効になっている場合、この手順の最初に取得した設定をリストアする必要があります。
オンボードキーマネージャを有効にした場合は、 NVE または NSE をリストアします
  1. コンソールケーブルをターゲットコントローラに接続します。
  2. LOADER プロンプトで boot_ontap コマンドを使用してコントローラをブートします。
  3. コンソールの出力を確認します。
    コンソールに表示される内容 作業
    LOADER プロンプト
    コントローラをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします
    ギブバックを待っています
    1. プロンプトで「 Ctrl+C 」と入力します
    2. というメッセージが表示された場合:このノードを halt するのではなく、 [y/n] をクリックしますか?「 y 」と入力します
    3. LOADER プロンプトで「 boot_ontap menu 」コマンドを入力します。
  4. ブート・メニューで ' 非表示のコマンド 'recover_onboard keymanager_' を入力し ' プロンプトで y と応答します
  5. この手順の冒頭でお客様から入手したオンボードキーマネージャのパスフレーズを入力します。
  6. バックアップ・データの入力を求められたら、このセクションの冒頭でキャプチャしたバックアップ・データを貼り付けます。security key-manager backup show コマンドまたは security key-manager onboard show-backup コマンドの出力を貼り付けます。
    注記 このデータは 'security key-manager backup show コマンドまたは security key-manager onboard show-backup コマンドのいずれかから出力されます
    バックアップデータの例:
    バックアップデータを入力します。
    -------------- バックアップの開始 TmV0QXBwIEISELAALAC6AALAG3ATVATLH1DBZ12piVATVZ4ATLASYFSSAJAXAJAXAZAAALAC6AALACBAALAC6AALACZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAADATAAAAADAAAAAAADADAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAADAAAAAADAAAAAADAAAAAADAAAADAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADADAAAADAAAADAAAAA。。。H4nPQM0nrDRYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    -------------- エンド・バックアップ:
  7. ブートメニューで、 Normal Boot のオプションを選択します。
    システムがブートし、「 Waiting for giveback…​ 」プロンプトが表示されます。
  8. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続し、 admin としてログインします。
  9. storage failover show コマンドを使用して ' ターゲット・コントローラがギブバック可能な状態になっていることを確認します
  10. 「 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true 」コマンドを使用して、 CFO アグリゲートだけをギブバックします。
    • ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
    • CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認します。
      注記 CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。
    • パートナーの準備ができていないためにコマンドが失敗した場合は、 NVRAMs が同期されるまで 5 分待ちます。
    • NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するコンテンツを参照してください。
  11. ギブバックが完了したら、「 storage failover show 」コマンドと「 storage failover show-giveback 」コマンドを使用して、フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します。
    CFO アグリゲート(ルートアグリゲートおよび CFO 形式のデータアグリゲート)のみが表示されます。
  12. ONTAP 9.6 以降を実行している場合は、セキュリティキー管理ツールのオンボード同期を実行します。
    1. 「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを実行し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。
    2. 'security key-manager key-query' コマンドを入力して ' オンボード・キー・マネージャに格納されているすべてのキーの詳細な表示を表示し ' すべての認証キーの 'restored`column=yes/true' を確認します
      注記 「 Restored 」列が「 yes/true 」以外の場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。
    3. キーがクラスタ全体で同期されるまで 10 分待ちます。
  13. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
  14. storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用して、ターゲットコントローラをギブバックします。
  15. storage failover show コマンドを使用して ' ギブバックのステータスを確認します完了を報告してから 3 分後に確認します
    20 分経ってもギブバックが完了しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
  16. クラスタシェルプロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホームコントローラとポートにない論理インターフェイスを表示します。
    いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。
  17. コンソール・ケーブルをターゲット・コントローラに移動し 'version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します
  18. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
ONTAP 9.6 以降を実行しているシステムで NSE / NVE をリストアする
  3. コンソールの出力を確認します。
    コンソールに表示される内容 作業
    ログインプロンプト
    手順 7 に進みます。
    ギブバックを待っています
    1. パートナーコントローラにログインします。
    2. storage failover show コマンドを使用して ' ターゲット・コントローラがギブバック可能な状態になっていることを確認します
  4. コンソールケーブルをパートナーコントローラに移動し、 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true local コマンドを使用して、ターゲットコントローラストレージをギブバックします。
    • CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認してください。
    • パートナーの準備が完了していないためにコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
  5. 3 分待ってから、 storage failover show コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
  6. クラスタシェルプロンプトで、「 net int show -is-home false 」コマンドを入力し、ホームコントローラとポートにない論理インターフェイスを表示します。
    いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。
  9. クラスタシェルプロンプトで「 storage encryption disk show 」を使用して出力を確認します。
  10. キー管理サーバに保存されている暗号化キーと認証キーを表示するには 'security key-manager key-query コマンドを使用します
    • リストアされたカラム = 'yes/true' の場合は ' 終了し ' 交換プロセスを完了することができます
    • 'Key Manager type`=external' および 'restored' カラム = が 'yes/true' 以外の場合は 'security key-manager external restore コマンドを使用して認証キーのキー ID を復元します
      注記 コマンドが失敗した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
    • 'Key Manager type`=onboard ' および 'restored' カラム = 'yes/true' 以外の場合は、 security key-manager onboard sync コマンドを使用して Key Manager タイプを再同期します。
      security key-manager key-query コマンドを使用して ' すべての認証キーの Restored カラム = 'yes/true' を確認します
  11. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
  12. storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用してコントローラをギブバックします。
  13. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
