SANtricity commands
Scopri la struttura dei comandi dello script CLI di SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Per garantire un'esecuzione corretta, i comandi di script devono essere scritti nella struttura appropriata.
Tutti i comandi script hanno la seguente struttura:
      *command operand-data* (*statement-data*)
  • command identifica l'azione da eseguire.
  • operand-data rappresenta gli oggetti associati a un array di storage che si desidera configurare o gestire.
  • statement-data fornisce le informazioni necessarie per eseguire il comando.
La sintassi per operand-data ha la seguente struttura:
(*object-type* | all *object-types* | [*qualifier*] (*object-type* [*identifier*] (*object-type* [*identifier*] | *object-types* [*identifier-list*])))
Un oggetto può essere identificato in quattro modi:
  • Tipo di oggetto — utilizzare quando il comando non fa riferimento a un oggetto specifico.
  • all Parameter prefix (prefisso parametro) - utilizzare quando il comando fa riferimento a tutti gli oggetti del tipo specificato nell'array di storage (ad esempio, allVolumes).
  • Parentesi quadre — utilizzare quando si esegue un comando su un oggetto specifico per identificare l'oggetto (ad esempio, volume [engineering]).
  • Un elenco di identificatori — consente di specificare un sottoinsieme di oggetti. Racchiudere gli identificatori degli oggetti tra parentesi quadre (ad esempio, volumes [sales engineering marketing]).
Se si desidera includere informazioni aggiuntive per descrivere gli oggetti, è necessario un qualificatore.
Il tipo di oggetto e gli identificatori associati a ciascun tipo di oggetto sono elencati in questa tabella.
Tipo di oggetto Identificatore
controller
a o b
drive
Per i contenitori con cassetti, utilizzare l'ID del vassoio, l'ID del cassetto e l'ID dello slot. In alternativa, è possibile utilizzare solo l'ID vassoio e l'ID slot.
replacementDrive
driveChannel
Identificatore del canale del disco
host
Etichetta utente
hostChannel
Identificatore del canale host
hostGroup
Etichetta utente
hostPort
Etichetta utente
iscsiInitiator
Etichetta utente o nome qualificato iSCSI (IQN)
iscsiTarget
Etichetta utente o IQN
storageArray
Non applicabile
tray
ID vassoio
volume
Etichetta utente del volume o WWID (World Wide Identifier) del volume (set solo comando)
volumeCopy
Etichetta utente del volume di destinazione e, facoltativamente, etichetta utente del volume di origine
volumeGroup
Etichetta utente
I caratteri validi sono alfanumerici, un trattino e un carattere di sottolineatura.
I dati delle dichiarazioni sono sotto forma di:
  • Parametro = valore (ad esempio raidLevel=5)
  • Nome-parametro (ad esempio batteryInstallDate)
  • Nome-operazione (ad esempio redundancyCheck)
Una voce definita dall'utente (ad esempio l'etichetta utente) viene chiamata variabile. Nella sintassi, viene visualizzato in corsivo (ad esempio trayID oppure volumeGroupName).
