Migrare a un cluster con switch a due nodi
Se si dispone di un ambiente di cluster switchless a due nodi, è possibile migrare a un ambiente di cluster switched a due nodi utilizzando gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per consentire la scalabilità oltre due nodi nel cluster.
Il processo di migrazione funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GB BASE-T integrate per le porte di rete del cluster.
Verifica dei requisiti
Per la configurazione senza switch a due nodi:
La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
I nodi eseguono ONTAP 9.8 e versioni successive.
Tutte le porte del cluster si trovano nello stato up.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) si trovano nello stato up e nelle porte home.
Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2:
Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
Le connessioni switch nodo-nodo e switch-to-switch Nexus 9336C-FX2 utilizzano cavi Twinax o in fibra.
Vedere "Hardware Universe - Switch" per ulteriori informazioni sul cablaggio.
I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte 1/35 e 1/36 su entrambi gli switch 9336C-FX2.
La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch 9336C-FX2 è stata completata, in modo che:
Gli switch 9336C-FX2 utilizzano la versione software più recente.
I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch. Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.
Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:
I nomi degli switch 9336C-FX2 sono cs1 e cs2.
I nomi delle SVM del cluster sono node1 e node2.
I nomi delle LIF sono rispettivamente node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1 e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2.
Il
cluster1::*>
prompt indica il nome del cluster. -
Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e0a e e0b.
Vedere "Hardware Universe" per informazioni sulle porte del cluster per le piattaforme in uso.
Migrare gli switch
Fase 1: Preparazione per la migrazione
Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione. -
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo
y
quando viene richiesto di continuare:set -privilege advanced
Il prompt avanzato (
Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio
Disattivare tutte le porte rivolte ai nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.
Non disattivare le porte ISL.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 34 sono disattivate sullo switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# shutdown
Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch 9336C-FX2 cs1 e cs2 siano installate sulle porte 1/35 e 1/36:
show port-channel summary
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs1:
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs2 :
(cs2)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini:
show cdp neighbors
Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.
Mostra esempio
Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2
Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2
Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:
network port show -ipspace Cluster
Ogni porta deve essere visualizzata per
Link
e sano perHealth Status
.Mostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed.
Verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:
network interface show -vserver Cluster
Viene visualizzato ciascun LIF del cluster
true
perIs Home
e hanno unStatus Admin/Oper
di up/upMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed.
Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed.
Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
Il "Hardware Universe - Switch" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.
Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs1.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono attivate sullo switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
Verificare che tutte le LIF del cluster siano funzionanti, operative e visualizzate come
true
perIs Home
:network interface show -vserver Cluster
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo
Is Home
i risultati sono veri:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed.
Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
cluster show
Mostra esempio
Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs2.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono attivate sullo switch cs2:
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono su node1 e node2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
Fase 3: Verificare la configurazione
Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per
Is Home
Il completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Mostra esempio
Is Home
i risultati sono veri:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed.
Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:
show cdp neighbors
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
(cs1)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi di rete rilevati nel cluster:
network device-discovery show -protocol cdp
Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed.
Verificare che le impostazioni siano disattivate:
network options switchless-cluster show
Il completamento del comando potrebbe richiedere alcuni minuti. Attendere l'annuncio "3 minuti di scadenza". Mostra esempio
L'output falso nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
cluster show
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Assicurarsi che la rete del cluster disponga di connettività completa:
cluster ping-cluster -node node-name
Mostra esempio
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:
set -privilege admin
Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:
system switch ethernet log setup-password
e.system switch ethernet log enable-collection
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp. -
Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:
system cluster-switch log setup-password
e.system cluster-switch log enable-collection
Mostra esempio
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:
