SnapCenter software
SAP HANAデータベース用のSnapCenterバックアップポリシーの作成
共同作成者 netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
SnapCenterを使用してSAP HANAデータベースのリソースをバックアップする前に、バックアップ対象のリソースまたはリソースグループのバックアップポリシーを作成する必要があります。バックアップポリシーは、バックアップを管理、スケジュール、および保持する方法を規定する一連のルールです。
開始する前に
  • バックアップ戦略を定義しておく必要があります。
    詳細については、SAP HANAデータベースのデータ保護戦略の定義に関する情報を参照してください。
  • データ保護の準備として、SnapCenterのインストール、ホストの追加、ストレージシステム接続のセットアップ、リソースの追加などのタスクを実行しておく必要があります。
  • Snapshotをミラーまたはバックアップにレプリケートする場合は、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの両方に対応するSVMをSnapCenter管理者がユーザに割り当てておく必要があります。
    また、レプリケーション、スクリプト、およびアプリケーションの設定をポリシーで指定することもできます。これらのオプションを使用することで、別のリソースグループにポリシーを再利用して時間を節約できます。
  • SnapMirrorアクティブ同期に固有の前提条件と制限事項を確認します。詳しくは、を参照してください "SnapMirrorアクティブ同期のオブジェクト数の制限"。
タスクの内容
  • SAP HANAシステムレプリケーション
    • プライマリSAP HANAシステムを保護し、すべてのデータ保護処理を実行できます。
    • セカンダリSAP HANAシステムは保護できますが、バックアップを作成することはできません。
      フェイルオーバー後は、セカンダリSAP HANAシステムがプライマリSAP HANAシステムになるため、すべてのデータ保護処理を実行できます。
    SAP HANAデータボリュームのバックアップを作成することはできませんが、SnapCenterはデータ以外のボリューム(NDV)の保護を継続します。
  • SnapLock
    • [バックアップコピーを特定の日数だけ保持する]オプションを選択した場合は、SnapLockの保持期間を指定した保持日数以下にする必要があります。
    • Snapshotのロック期間を指定すると、保持期間が終了するまでSnapshotが削除されません。その結果、保持されるSnapshotの数がポリシーで指定されている数よりも多くなる可能性があります。
    • ONTAP 9.12.1以前のバージョンでは、リストアの一環としてSnapLockヴォールトSnapshotから作成されたクローンにSnapLockヴォールトの有効期限が継承されます。SnapLockの有効期限が過ぎた時点で、ストレージ管理者がクローンを手動でクリーンアップする必要があります。
手順
  1. 左側のナビゲーションペインで、 * 設定 * をクリックします。
  2. [ 設定 ] ページで、 [ * ポリシー * ] をクリックします。
  3. [ 新規作成( New ) ] をクリックする。
  4. [Name]ページで、ポリシーの名前と詳細を入力します。
  5. [Policy type]ページで、次の手順を実行します。
    • ストレージタイプを選択
    • バックアップタイプを選択:
      状況 操作
      Snapshotテクノロジを使用したバックアップの作成
      「 * Snapshot Based * 」を選択します。
      データベースの整合性チェックの実行
      ファイルベースのバックアップ * を選択します。アクティブなテナントのみがバックアップされます。
  6. [Snapshot and Replication]ページで、次の手順を実行します。
    • スケジュールタイプを指定するには、「 * on demand * 」、「 * Hourly * 」、「 * Daily * 」、「 * Weekly * 」、または「 * Monthly * 」を選択します。
      メモ リソースグループを作成する際に、バックアップ処理のスケジュール(開始日、終了日、頻度)を指定できます。これにより、ポリシーとバックアップ頻度が同じであるリソースグループを作成できますが、各ポリシーに異なるバックアップスケジュールを割り当てることもできます。
    メモ 午前2時にスケジュールを設定している場合、夏時間(DST)中はスケジュールはトリガーされません。
  7. [Snapshot and Replication]ページで、[Backup Type]ページで選択したバックアップタイプとスケジュールタイプの保持設定を指定します。
    状況 作業
    一定数のSnapshotを保持
    [保持するコピー数]*を選択し、保持するSnapshotの数を指定します。
    スナップショットの数が指定数を超えると、最も古いスナップショットが最初に削除されます。
    メモ 最大保持値は 1018 です。保持期間がONTAPバージョンでサポートされている値よりも高い値に設定されている場合、バックアップは失敗します。
    重要 SnapshotコピーベースのバックアップでSnapVaultレプリケーションを有効にする場合は、保持数を2以上に設定する必要があります。保持数を1に設定すると、新しいSnapshotがターゲットにレプリケートされるまで最初のSnapshotがSnapVault関係の参照Snapshotになるため、保持処理が失敗する可能性があります。
    メモ SAP HANAシステムレプリケーションでは、SAP HANAシステムのすべてのリソースを1つのリソースグループに追加することを推奨します。これにより、適切な数のバックアップが保持されます。
    メモ SAP HANAシステムレプリケーションでは、作成されたSnapshotの合計数はリソースグループに設定された保持数と同じになります。最も古いSnapshotの削除は、最も古いSnapshotが配置されているノードに基づいて行われます。たとえば、SAP HANAシステムレプリケーションプライマリとSAP HANAシステムレプリケーションセカンダリを含むリソースグループの保持期間は7に設定されます。一度に作成できるSnapshotの数は、SAP HANAシステムレプリケーションプライマリとSAP HANAシステムレプリケーションセカンダリの両方を含め、最大7つです。
    Snapshotを特定の日数だけ保持
    [コピーを保持する期間]*を選択し、Snapshotを削除するまでの日数を指定します。
    スナップショットコピーのロック期間
    スナップショット コピーのロック期間 を選択し、日、月、または年を指定します。
    SnapLock保持期間は100年未満にする必要があります。
  8. Snapshotラベルを選択します。
    メモ リモート レプリケーションのプライマリ スナップショットにSnapMirrorラベルを割り当てることで、プライマリ スナップショットによってスナップショット レプリケーション操作をSnapCenterからONTAPセカンダリ システムにオフロードできるようになります。これは、ポリシー ページでSnapMirrorまたはSnapVaultオプションを有効にしなくても実行できます。
  9. Snapshotコピーベースのバックアップの場合は、[Select secondary replication options]セクションで、次のセカンダリレプリケーションオプションの一方または両方を選択します。
    フィールド 操作
    • ローカル Snapshot コピー作成後に SnapMirror を更新 *
    別のボリュームにバックアップセットのミラーコピーを作成する場合(SnapMirrorレプリケーション)は、このフィールドを選択します。
    このオプションは、SnapMirrorのアクティブな同期に対して有効にする必要があります。
    ONTAPの保護関係のタイプがミラーとバックアップの場合、このオプションのみを選択すると、プライマリで作成されたSnapshotはデスティネーションに転送されず、デスティネーションのリストに表示されます。このSnapshotをリストア処理の対象としてデスティネーションで選択すると、「Secondary Location is not available for the selected vaulted/mirrored backup」というエラーメッセージが表示されます。
    セカンダリレプリケーションでは、SnapLockの有効期限によってプライマリSnapLockの有効期限がロードされます。
    [Topology]ページの[Refresh]*ボタンをクリックすると、ONTAPから取得されたセカンダリおよびプライマリのSnapLock有効期限が更新されます。
    を参照して "[TopologyページでのSAP HANAデータベースのバックアップとクローンの表示"]
    • ローカル Snapshot コピー作成後に SnapVault を更新 *
    ディスクツーディスクのバックアップレプリケーション(SnapVaultバックアップ)を実行する場合は、このオプションを選択します。
    セカンダリレプリケーションでは、SnapLockの有効期限によってプライマリSnapLockの有効期限がロードされます。[Topology]ページの[Refresh]*ボタンをクリックすると、ONTAPから取得されたセカンダリおよびプライマリのSnapLock有効期限が更新されます。
    SnapLockがONTAPのセカンダリ(SnapLock Vault)にのみ設定されている場合、[Topology]ページの*[Refresh]*ボタンをクリックすると、ONTAPから取得したセカンダリのロック期間が更新されます。
    SnapLock Vaultの詳細については、を参照してください。 "SnapVaultデスティネーションでSnapshotコピーをWORM状態にコミットする"
    • エラー再試行回数 *
    処理が停止されるまでに試行できるレプリケーションの最大回数を入力します。
    メモ セカンダリストレージのSnapshotの最大数に達しないように、ONTAPでセカンダリストレージのSnapMirror保持ポリシーを設定する必要があります。
  10. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
