SnapCenter software
SnapCenter で UNIX ファイルシステムのバックアップポリシーを作成する
共同作成者 netapp-soumikd netapp-nsriram
SnapCenterを使用してUNIXファイルシステムをバックアップする前に、バックアップ対象のリソースまたはリソースグループのバックアップポリシーを作成する必要があります。バックアップポリシーは、バックアップを管理、スケジュール、および保持する方法を規定する一連のルールです。レプリケーション、スクリプト、およびバックアップタイプの設定を指定することもできます。ポリシーを作成すると、別のリソースやリソースグループでポリシーを再利用して時間を節約できます。
開始する前に
  • SnapCenterのインストール、ホストの追加、ファイルシステムの検出、ストレージシステム接続の作成などのタスクを実行して、データ保護の準備をしておく必要があります。
  • Snapshotをミラーセカンダリストレージまたはバックアップセカンダリストレージにレプリケートする場合は、SnapCenter管理者がソースとデスティネーションの両方のボリューム用にSVMを割り当てておく必要があります。
  • SnapMirrorアクティブ同期に固有の前提条件と制限事項を確認します。詳細については、を参照してください "SnapMirrorアクティブ同期のオブジェクト数の制限"。
タスクの内容
  • SnapLock
    • [バックアップコピーを特定の日数だけ保持する]オプションを選択した場合は、SnapLockの保持期間を指定した保持日数以下にする必要があります。
      Snapshotのロック期間を指定すると、保持期間が終了するまでSnapshotが削除されません。その結果、保持されるSnapshotの数がポリシーで指定されている数よりも多くなる可能性があります。
    ONTAP 9.12.1以前のバージョンでは、リストアの一環としてSnapLockヴォールトSnapshotから作成されたクローンにSnapLockヴォールトの有効期限が継承されます。SnapLockの有効期限が過ぎた時点で、ストレージ管理者がクローンを手動でクリーンアップする必要があります。
手順
  1. 左側のナビゲーションペインで、 * 設定 * をクリックします。
  2. [ 設定 ] ページで、 [ * ポリシー * ] をクリックします。
  3. ドロップダウンリストから* Unix File Systems *を選択します。
  4. [ 新規作成( New ) ] をクリックする。
  5. [Name]ページで、ポリシーの名前と詳細を入力します。
  6. [Backup and Replication]ページで、次の操作を実行します。
    1. バックアップ設定を指定します。
    2. オンデマンド * 、 * 毎時 * 、 * 毎日 * 、 * 毎週 * 、または * 毎月 * を選択して、スケジュールの頻度を指定します。
    3. [Select secondary replication options]セクションで、次のセカンダリレプリケーションオプションの一方または両方を選択します。
    フィールド 操作
    ローカルSnapshotコピーの作成後にSnapMirrorを更新する
    別のボリュームにバックアップセットのミラーコピーを作成する場合(SnapMirrorレプリケーション)は、このフィールドを選択します。
    このオプションは、SnapMirrorのアクティブな同期に対して有効にする必要があります。
    ローカルSnapshotコピーの作成後にSnapVaultを更新
    ディスクツーディスクのバックアップレプリケーション(SnapVaultバックアップ)を実行する場合は、このオプションを選択します。
    エラー時の再試行回数
    処理が停止されるまでに試行できるレプリケーションの最大回数を入力します。
  7. [Retention]ページで、[Backup and Replication]ページで選択したバックアップタイプとスケジュールタイプの保持設定を指定します。
    状況
    作業
    一定数のSnapshotを保持
    [保持するコピー数]*を選択し、保持するSnapshotの数を指定します。
    Snapshotの数が指定した数を超えると、最も古いコピーから順にSnapshotが削除されます。
    メモ 最大保持値は1018です。保持数を使用しているONTAPバージョンでサポートされる値よりも大きい値に設定すると、バックアップは失敗します。
    重要 SnapVaultレプリケーションを有効にする場合は、保持数を2以上に設定する必要があります。保持数を1に設定すると、新しいSnapshotがターゲットにレプリケートされるまで最初のSnapshotがSnapVault関係の参照Snapshotになるため、保持処理が失敗する可能性があります。
    Snapshotを特定の日数だけ保持
    [コピーを保持する期間]*を選択し、Snapshotを削除するまでの日数を指定します。
    スナップショットコピーのロック期間
    スナップショット コピーのロック期間 を選択し、期間を日数、月数、または年数で指定します。
    SnapLock保持期間は100年未満にする必要があります。
  8. ポリシーラベルを選択します。
    メモ リモート レプリケーションのプライマリ スナップショットにSnapMirrorラベルを割り当てることで、プライマリ スナップショットによってスナップショット レプリケーション操作をSnapCenterからONTAPセカンダリ システムにオフロードできるようになります。これは、ポリシー ページでSnapMirrorまたはSnapVaultオプションを有効にしなくても実行できます。
  9. スクリプトページで、バックアップ処理の前後に実行するプリスクリプトまたはポストスクリプトのパスと引数を入力します。
    メモ プラグインホストで使用可能なコマンドリストにコマンドが存在するかどうかを、_/ opt/ NetApp / SnapCenter / SCC /etc/allowed_commands.config_pathから確認する必要があります。
    スクリプトのタイムアウト値を指定することもできます。デフォルト値は60秒です。
  10. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
