SnapCenter software
リソースグループを作成し、SnapCenter SAP HANAデータベースのポリシーを適用します
共同作成者 netapp-nsriram netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-asubhas
リソースグループはコンテナであり、バックアップおよび保護するリソースを追加する必要があります。リソースグループを使用すると、特定のアプリケーションに関連付けられているすべてのデータを同時にバックアップできます。リソースグループはすべてのデータ保護ジョブに必要です。また、リソースグループに1つ以上のポリシーを適用して、実行するデータ保護ジョブのタイプを定義する必要があります。
タスクの内容
  • SAP HANAシステムレプリケーションのバックアップを作成するには、SAP HANAシステムのすべてのリソースを1つのリソースグループに追加することを推奨します。これにより、テイクオーバー/フェイルバックモードでのシームレスなバックアップが保証されます。
  • ONTAP 9.12.1 以前では、リストアの一部として SnapLock Vault スナップショットから作成されたクローンは、SnapLock Vault の有効期限を継承します。ストレージ管理者は、SnapLock の有効期限後にクローンを手動でクリーンアップする必要があります。
  • SnapMirrorアクティブ同期が設定されていない新しいデータベースを、SnapMirrorアクティブ同期が設定されたリソースを含む既存のリソースグループに追加することはできません。
  • SnapMirror Active Syncのフェイルオーバーモードでは、既存のリソースグループに新しいデータベースを追加することはできません。リソースグループにリソースを追加できるのは、通常の状態またはフェイルバック状態のみです。
手順
  1. 左側のナビゲーションペインで、*[リソース]*を選択し、リストから適切なプラグインを選択します。
  2. [ リソース ] ページで、新しいリソース グループ を選択します。
  3. [ 名前 ] ページで、次の操作を実行します。
    フィールド 操作
    名前
    リソースグループの名前を入力します。
    メモ リソースグループ名は250文字以内にする必要があります。
    タグ
    リソースグループをあとで検索する際に役立つラベルを1つ以上入力します。
    たとえば、HRをタグとして複数のリソースグループに追加した場合、後でHRタグに関連付けられているすべてのリソースグループを検索できます。
    スナップショットにカスタム名形式を使用します。
    このチェックボックスをオンにして、Snapshot名に使用するカスタムの名前形式を入力します。
    例えば、customtext_resourcegroup_policy_hostname や resource group_hostname などです。デフォルトでは、スナップショット名にタイムスタンプが付加されます。
  4. Resources ページで、 * Host * ドロップダウン・リストからホスト名を選択し、 * Resource Type * ドロップダウン・リストからリソース・タイプを選択します。
    これは、画面上の情報をフィルタリングするのに役立ちます。
  5. [Available Resources]セクションからリソースを選択し、右矢印を選択して[Selected Resources]セクションに移動します。
  6. [ アプリケーションの設定 ] ページで、次の操作を行います。
    1. [Backups]*矢印を選択して、追加のバックアップオプションを設定します。
      整合グループのバックアップを有効にし、次のタスクを実行します。
    フィールド 操作
    整合グループのSnapshot処理が完了するまで待機する時間がある
    Snapshot処理が完了するまでの待機時間を指定するには、* Urgent 、 Medium 、または Relaxed *を選択します。
    Urgent = 5秒、Medium = 7秒、Relaxed = 20秒。
    WAFL同期を無効にする
    WAFL整合ポイントを強制しない場合は、このオプションを選択します。
    + アプリケーション設定
    1. *Scripts*矢印を選択し、静止、Snapshot、および静止解除処理の事前コマンドと事後コマンドを入力します。障害発生時に終了する前に実行する事前コマンドを入力することもできます。
    2. *カスタム構成*矢印を選択し、このリソースを使用するすべてのデータ保護操作に必要なカスタムキーと値のペアを入力します。
      パラメータ 設定 説明
      archive_log_enable
      (Y/N)
      アーカイブログ管理でアーカイブログを削除できます。
      アーカイブログの保持
      日数
      アーカイブログの保持期間(日数)を指定します。
      この設定は、NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS以上である必要があります。
      ARCHIVE_LOG_DIR
      change_info_directory/logs
      アーカイブログが格納されているディレクトリへのパスを指定します。
      ARCHIVE_LOG_EXT
      ファイル拡張子
      ログファイルのファイル名拡張子に一致する正規表現を指定します。
      ログファイルが数字の羅列で終わる場合は、次のような正規表現を使用します。 [0-9+]`または(6.0から) `\d+(少なくとも1文字の任意の長さの数字)をパラメータの値として指定します。これは、SAP HANAの任意のログシーケンス番号を表します。
      ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SEARCH
      (Y/N)
      サブディレクトリ内のアーカイブログの管理を有効にします。
      アーカイブログがサブディレクトリに格納されている場合は、このパラメータを使用してください。
      メモ カスタムキーと値のペアは、Linux システム上の SAP HANA データベース用 SnapCenter プラグインではサポートされていますが、SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows に登録された SAP HANA データベースではサポートされていません。
    3. Snapshot Copy Tool の矢印を選択して、スナップショットを作成するツールを選択します:
      状況 作業
      SnapCenterを使用してPlug-in for Windowsを使用し、スナップショットを作成する前にファイルシステムを整合性のある状態にします。Linuxリソースの場合、このオプションは適用されません。
      ファイルシステムの整合性を維持した状態で SnapCenter を選択します。
      このオプションは、SnapCenter Plug-in for SAP HANA Databaseには適用されません。
      SnapCenter:ストレージレベルのSnapshotを作成
      ファイルシステムの整合性なしで SnapCenter * を選択します。
      Snapshotコピーを作成するためにホストで実行するコマンドを入力します。
      [その他]*を選択し、ホストで実行するSnapshotを作成するコマンドを入力します。
  7. [Policies] ページで、次の手順を実行します。
    1. ドロップダウンリストから1つ以上のポリシーを選択します。
      メモ *ポリシーフォームのリソースグループの追加*を選択してポリシーを作成することもできます。
      ポリシーが[Configure schedules for selected policies]セクションに表示されます。
    2. 「スケジュールの設定」列で、設定するポリシーの ポリシーフォームのリソースグループの追加 を選択します。
    3. [Add schedules for policy_policy_name_]ダイアログボックスで、スケジュールを設定し、*[OK]*を選択します。
      policy_nameは、選択したポリシーの名前です。
      設定されたスケジュールは、 [* Applied Schedules] 列に表示されます。
    サードパーティのバックアップスケジュールがSnapCenterバックアップスケジュールと重複している場合はサポートされません。
  8. [ 通知 ] ページの [ 電子メールの設定 *] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。
    また、送信者と受信者のEメールアドレス、およびEメールの件名を指定する必要があります。SMTP サーバーは、 * Settings * > * Global Settings * で設定する必要があります。
  9. 概要を確認し、*[終了]*を選択します。
