ホストを追加し、プラグインパッケージをリモートホストにインストールする
寄稿者
ホストの追加ページを使用 SnapCenter してホストを追加し、プラグインパッケージをインストールする必要があります。プラグインは、自動的にリモートホストにインストールされます。ホストの追加とプラグインパッケージのインストールは、個々のホストまたはクラスタに対して実行できます。
必要なもの *
SnapCenter Admin ロールなど、プラグインのインストールとアンインストールの権限のあるロールが割り当てられているユーザが必要です。
Windows ホストにプラグインをインストールする場合、ビルトインでないクレデンシャルを指定する場合、またはユーザがローカルワークグループユーザに属している場合は、ホストで UAC を無効にする必要があります。
メッセージキューサービスが実行されていることを確認してください。
管理マニュアルには、ホストの管理に関する情報が記載されています。
Group Managed Service Account ( gMSA ;グループ管理サービスアカウント)を使用している場合は、管理者権限を持つ gMSA を設定する必要があります。
このタスクについて *
SnapCenter サーバをプラグインホストとして別の SnapCenter サーバに追加することはできません。
SAP HANA システムレプリケーションでプライマリシステムとセカンダリシステムの両方のリソースを検出する場合は、 root ユーザまたは sudo ユーザを使用してプライマリシステムとセカンダリシステムの両方を追加することを推奨します。
手順 *
左側のナビゲーションペインで、 * Hosts * (ホスト)をクリックします。
上部で [Managed Hosts] タブが選択されていることを確認します。
[ 追加( Add ) ] をクリックします。
Hosts ページで、次の操作を実行します。
フィールド 手順 ホストタイプ
ホストのタイプを選択します。
Windows の場合
Linux の場合
Plug-in for SAP HANA は、 HDBSQL クライアントホストにインストールされます。このホストは、 Windows システムでも Linux システムでもかまいません。
ホスト名
通信ホスト名を入力します。ホストの完全修飾ドメイン名( FQDN )または IP アドレスを入力します。SnapCenter は、 DNS の適切な設定によって異なります。そのため、 FQDN を入力することを推奨します。
HDBSQL クライアントと HDBUserStore をこのホスト上に設定する必要があります。
クレデンシャル
作成したクレデンシャル名を選択するか、新しいクレデンシャルを作成します。このクレデンシャルには、リモートホストに対する管理者権限が必要です。詳細については、クレデンシャルの作成に関する情報を参照してください。
クレデンシャルの詳細を表示するには、指定したクレデンシャル名にカーソルを合わせます。
クレデンシャル認証モードは、ホストの追加ウィザードで指定したホストタイプによって決まります。 -
インストールするプラグインの選択セクションで、インストールするプラグインを選択します。
(オプション) * その他のオプション * をクリックします。
フィールド 手順 ポート
デフォルトのポート番号をそのまま使用するか、ポート番号を指定します。デフォルトのポート番号は 8145 です。SnapCenter サーバがカスタムポートにインストールされている場合は、そのポート番号がデフォルトポートとして表示されます。
プラグインを手動でインストールし、カスタムポートを指定した場合は、同じポートを指定する必要があります。そうしないと、処理は失敗します。 インストールパス
Windows 用 SnapCenter Plug-ins パッケージのデフォルトパスは C : \Program Files\NetApp\SnapManager です。必要に応じて、パスをカスタマイズできます。
Linux 用 SnapCenter Plug-ins パッケージのデフォルトパスは /opt/NetApp/SnapCenter です。必要に応じて、パスをカスタマイズできます。
インストール前のチェックをスキップします
プラグインを手動でインストール済みで、プラグインのインストール要件をホストが満たしているかどうかを検証しない場合は、このチェックボックスを選択します。
プラグインサービスを実行するには、 Group Managed Service Account ( gMSA ;グループ管理サービスアカウント)を使用します
Windows ホストの場合、プラグインサービスの実行にグループ管理サービスアカウント( gMSA )を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
gMSA 名を domainName\accountName$ の形式で指定します。 gMSA は、 SnapCenter Plug-in for Windows サービスのログオンサービスアカウントとしてのみ使用されます。 -
[Submit (送信) ] をクリックします。
[ 事前確認をスキップする ] チェックボックスを選択していない場合、ホストがプラグインのインストール要件を満たしているかどうかを検証されます。ディスクスペース、 RAM 、 PowerShell のバージョン、 .NET のバージョン、場所( Windows プラグインの場合)、および Java のバージョン( Linux プラグインの場合)が、最小要件に照らして検証されます。最小要件を満たしていない場合は、対応するエラーまたは警告メッセージが表示されます。
エラーがディスクスペースまたは RAM に関連している場合は、 C : \Program Files\NetApp\SnapManager WebApp にある web.config ファイルを更新してデフォルト値を変更することができます。エラーが他のパラメータに関連している場合は、問題を修正する必要があります。
HA セットアップで web.config ファイルを更新する場合は、両方のノードでファイルを更新する必要があります。 -
ホストタイプが Linux の場合は、フィンガープリントを確認し、 * Confirm and Submit * をクリックします。
クラスタセットアップでは、クラスタ内の各ノードのフィンガープリントを検証する必要があります。
同じホストを以前に SnapCenter に追加し、フィンガープリントを確認した場合でも、フィンガープリントの検証は必須です。 -
インストールの進行状況を監視します。
インストール固有のログファイルは、 /custom_location/snapcenter /logs にあります。
