SnapCenter サーバとプラグインのインストールを準備します
このドキュメント ページのPDF
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
SnapCenter ServerおよびSnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Serverをインストールするための準備手順をまとめたものです。
ドメインとワークグループの要件
SnapCenter サーバは、ドメインまたはワークグループ内のシステムにインストールできます。
Active Directory ドメインを使用している場合は、ローカル管理者の権限を持つドメインユーザを使用する必要があります。ドメインユーザは、 Windows ホストのローカル管理者グループのメンバーである必要があります。
ワークグループを使用している場合は、ローカル管理者の権限を持つローカルアカウントを使用します。
ライセンス要件
インストールするライセンスのタイプは環境によって異なります。
使用許諾 | 必要に応じて | ||
SnapCenter 標準のコントローラベース |
FAS または AFF ストレージコントローラの場合は必須です SnapCenter Standard ライセンスはコントローラベースのライセンスで、 Premium Bundle に含まれています。SnapManager スイートのライセンスをお持ちの場合は、 SnapCenter Standard のライセンスもご利用いただけます。FAS または AFF ストレージを使用した SnapCenter の試用版をインストールする場合は、営業担当者にお問い合わせください。 |
SnapMirror または SnapVault |
ONTAP SnapCenter でレプリケーションを有効にする場合は、 SnapMirror または SnapVault のライセンスが必要です。 |
追加ライセンス(オプション) |
を参照してください "SnapCenter ライセンス"。 |
SnapCenter 標準ライセンス(オプション) |
セカンダリデスティネーション
ホストおよびポートの要件
ONTAP およびアプリケーションプラグインの最小要件については、を参照してください "Interoperability Matrix Tool で確認してください"。
ホスト | 最小要件 |
オペレーティングシステム( 64 ビット) |
を参照してください "Interoperability Matrix Tool で確認してください" |
CPU |
RAM |
ハードドライブの空き容量 |
サーバホスト:
サードパーティのライブラリ |
SnapCenter サーバホストおよびプラグインホストで必要:
ブラウザ |
Chrome 、 Internet Explorer 、および Microsoft Edge |
ポートタイプ | デフォルトのポート |
SnapCenter ポート |
8146 ( HTTPS )、双方向、カスタマイズ可能。 URL は、 https://server:8146_ を参照してください |
SnapCenter SMCore の通信ポート |
8145 ( HTTPS )、双方向、カスタマイズ可能 |
リポジトリデータベース |
3306 ( HTTPS )、双方向 |
Windows プラグインホスト |
135 、 445 ( TCP ) ポート 135 および 445 に加え、 Microsoft が指定したダイナミックポート範囲も開いている必要があります。リモートインストール操作では、このポート範囲を動的に検索する Windows Management Instrumentation ( WMI )サービスを使用します。 サポートされているダイナミックポート範囲については、を参照してください "Windows のサービス概要とネットワークポート要件"。 |
SnapCenter Plug-in for Windows の略 |
ONTAP クラスタまたは SVM の通信ポート |
443 ( HTTPS )、双方向、 80 ( HTTP )、双方向 このポートは、 SnapCenter サーバホスト、プラグインホスト、 SVM または ONTAP クラスタ間の通信に使用されます。 |
SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server の要件
ローカル管理者の権限を持つユーザが、リモートホストに対してローカルログインの権限を持っている必要があります。クラスタノードを管理する場合は、クラスタ内のすべてのノードに対する管理者権限を持つユーザが必要です。
SQL Server に対して sysadmin 権限を持つユーザが必要です。このプラグインは Microsoft VDI Framework を使用しますが、これには sysadmin アクセスが必要です。
SnapManager for Microsoft SQL Server を使用していて、 SnapManager for Microsoft SQL Server から SnapCenter にデータをインポートする場合は、を参照してください "アーカイブバックアップをインポートする"
