TR-4570:『NetApp Storage Solutions for Apache Spark:Architecture、Use Cases、Performance Results』
寄稿者
ネットアップKarthikeyan Nagalingam、Rick Huang氏
本ドキュメントでは、Apache Sparkのアーキテクチャ、お客様のユースケース、ビッグデータ分析と人工知能(AI)に関連するネットアップストレージポートフォリオについて説明します。また、一般的なHadoopシステムに対して業界標準のAI、機械学習(ML)、ディープラーニング(DL)ツールを使用してさまざまなテスト結果を提示することで、適切なSpark解決策 を選択できます。まず、Sparkアーキテクチャ、適切なコンポーネント、2つの配置モード(クラスタとクライアント)が必要です。
このドキュメントでは、構成の問題に対処するためのユースケースも紹介しています。また、Sparkでのビッグデータ分析、AI、ML、DLに関連するネットアップのストレージポートフォリオの概要についても説明しています。その後、Spark固有のユースケースとNetApp Sparkの解決策 ポートフォリオから得られたテスト結果をご紹介します。
お客様の課題
このセクションでは、小売、デジタルマーケティング、銀行業務、ディスクリート製造、プロセス製造などのデータ成長業界におけるビッグデータ分析とAI / ML / DLに関するお客様の課題に焦点を当てます。 政府機関やプロフェッショナルサービスも利用できます。
予測不可能なパフォーマンス
従来型のHadoop導入では、一般にコモディティハードウェアを使用します。パフォーマンスを向上させるには、ネットワーク、オペレーティングシステム、Hadoopクラスタ、Sparkなどのエコシステムコンポーネント、ハードウェアをチューニングする必要があります。それぞれのレイヤを調整しても、Hadoopは環境内のハイパフォーマンスを想定して設計されていないコモディティハードウェア上で実行されるため、必要なパフォーマンスレベルを達成することは困難です。
メディアおよびノードの障害
通常の状態でも、コモディティハードウェアは障害が発生しやすくなります。データノードの1つのディスクに障害が発生すると、Hadoopマスターはデフォルトでそのノードを正常な状態ではないとみなします。次に、レプリカから正常なノードに、そのノードからネットワーク経由で特定のデータをコピーします。このプロセスにより、Hadoopジョブのネットワークパケット速度が低下します。正常な状態に戻ったら、クラスタでデータを再度コピーしてレプリケートデータを削除する必要があります。
Hadoopベンダーロックイン
Hadoopディストリビュータは独自のバージョン管理機能を備えたHadoopディストリビューションを所有しており、これによってお客様はこれらのディストリビューションにロックされます。ただし、多くのお客様が、特定のHadoopディストリビューションにお客様を結び付けることのないインメモリ分析をサポートしている必要があります。ディストリビューションを自由に変更し、分析機能を活用する必要があります。
複数の言語をサポートしていない
MapReduce Javaプログラムに加えて、ジョブを実行するために複数の言語のサポートが必要になることがよくあります。SQLやスクリプトなどのオプションを使用すると、回答を取得する柔軟性が高まり、データを整理して取得するためのオプションが増え、データを分析フレームワークにすばやく移動できます。
使用の難しさ
しばらくの間、Hadoopが使いにくいとユーザからクレームを受けています。Hadoopは新しいバージョンが登場するたびにシンプルかつ強力になりましたが、今もこの批評家は存続しています。Hadoopを使用するには、JavaおよびMapReduceのプログラミングパターンを理解する必要があります。これは、データベース管理者や、従来のスクリプトスキルセットを持つユーザにとっての課題です。
複雑なフレームワークとツール
企業のAIチームは、さまざまな課題に直面します。導入エコシステムやアプリケーションごとに専門的なデータサイエンスの知識があるとしても、ツールやフレームワークは単に相互に変換されるわけではありません。データサイエンスプラットフォームは、Spark上に構築された対応するビッグデータプラットフォームとシームレスに統合する必要があります。データ移動が容易で、再利用可能なモデル、すぐに使えるコード、プロトタイプ作成、検証、バージョン管理、共有、再利用といったベストプラクティスに対応するツールを備えています。 また、モデルを迅速に本番環境に導入できます。
ネットアップを選ぶ理由
ネットアップでは、次の方法でSpark体験を向上させています。
NetApp NFSから直接アクセスする(次の図を参照)ことで、データを移動したりコピーしたりすることなく、既存または新規のNFSv3 / NFSv4データに対してビッグデータ分析ジョブを実行できます。データの複数のコピーが作成されるため、ソースとデータを同期する必要がありません。
ストレージ効率が向上し、サーバのレプリケーションが不要になります。たとえば、NetApp EシリーズHadoop解決策 にはデータのレプリカが3つではなく2つ必要であり、FAS Hadoop解決策 にはデータソースが必要ですが、データのレプリケーションやコピーは必要ありません。ネットアップのストレージソリューションは、サーバ間のトラフィックも削減します。
ドライブおよびノードの障害時のHadoopジョブとクラスタの動作が向上します。
データ取り込みのパフォーマンスが向上します。
たとえば、金融機関や医療機関では、ある場所から別の場所へデータを移動する際に法的義務を果たす必要がありますが、これは容易な作業ではありません。このシナリオでは、NetApp NFSから直接アクセスして、財務データと医療データを元の場所から分析します。もう1つの主なメリットは、NetApp NFS直接アクセスを使用することで、ネイティブのHadoopコマンドを使用してHadoopデータを簡単に保護できるようになることと、ネットアップの充実したデータ管理ポートフォリオでデータ保護ワークフローを実現できることです。
NetApp NFS直接アクセスでは、HadoopクラスタとSparkクラスタに対して次の2種類の導入オプションを提供しています。
デフォルトでは、HadoopクラスタまたはSparkクラスタは、データストレージとデフォルトのファイルシステムにHadoop Distributed File System(HDFS;Hadoop分散ファイルシステム)を使用しています。NetApp NFSから直接アクセスできるため、デフォルトのHDFSをデフォルトのファイルシステムとしてNFSストレージに置き換えることができ、NFSデータを直接分析できます。
もう1つの導入オプションでは、NetApp NFS直接アクセスを使用して、1つのHadoopクラスタまたはSparkクラスタ内でHDFSを追加のストレージとして構成することもできます。この場合、 NFS エクスポートを介してデータを共有し、 HDFS データと同じクラスタからデータにアクセスできます。
NetApp NFS直接アクセスを使用する主な利点は次のとおりです。
現在の場所からデータを分析することで、分析データをHDFSなどのHadoopインフラに移動するための時間とパフォーマンスのかかる作業を回避できます。
レプリカの数を3分の1から1に削減。
ユーザを分離してコンピューティングとストレージを分離し、個別に拡張
ONTAP の充実したデータ管理機能を活用して、エンタープライズデータを保護
Hortonworksデータプラットフォームの認定。
ハイブリッドデータ分析の導入を実現
動的なマルチスレッド機能を活用してバックアップ時間を短縮
を参照してください "TR-4657 :ネットアップのハイブリッドクラウドデータソリューション - Spark と Hadoop はお客様のユースケースに基づいています" Hadoopデータのバックアップ、クラウドからオンプレミスへのバックアップ、ディザスタリカバリ、既存のHadoopデータに対するDevTestの有効化、データ保護とマルチクラウド接続の実現、分析ワークロードの高速化を実現します。
次のセクションでは、Sparkのお客様にとって重要なストレージ機能について説明します。
ストレージ階層化
Hadoopストレージ階層化を使用すると、ストレージポリシーに従ってさまざまなタイプのファイルを格納できます。ストレージ・タイプには' hot ''cold ''warm ''all_sssd ''one _sssd 'が含まれます 「lazy_persist`」。
<<<<そこで、NetApp AFF ストレージコントローラと、ストレージポリシーが異なるSSDとSASドライブを搭載したEシリーズストレージコントローラでHadoopストレージの階層化を検証しました。AFF-A800のSparkクラスタには4つのコンピュートワーカーノードがあり、Eシリーズのクラスタには8つのノードがあります。主な用途は、ソリッドステートドライブ(SSD)とハードドライブディスク(HDD)のパフォーマンスを比較することです。
ネットアップのAFF ストレージコントローラと、ストレージポリシーが異なるSSDおよびSASドライブを搭載したEシリーズストレージコントローラでHadoopストレージの階層化を検証しました。AFF-A800のSparkクラスタには4つのコンピュートワーカーノードがあり、Eシリーズのクラスタには8つのノードがあります。これは主に、ソリッドステートドライブとハードドライブディスクのパフォーマンスを比較するために行いました。>>>>>>>>a51c9ddf73ca69e1120ce05edc7b0b9607b96eae
次の図に、ネットアップのHadoop SSD向けソリューションのパフォーマンスを示します。
ベースラインNL-SAS構成では、8つのコンピューティングノードと96本のNL-SASドライブを使用しました。この構成では、1TBのデータが4分38秒で生成され、を参照してください "TR-3969『NetApp Eシリーズ解決策 for Hadoop』" クラスタとストレージ構成の詳細については、を参照してください。
TeraGenを使用した場合、SSD構成ではNL-SAS構成よりも1TBのデータが15.66x高速で生成されました。さらに、SSD構成では、コンピューティングノードの半分とディスクドライブの半分(合計24本のSSDドライブ)が使用されていました。ジョブの完了時間に基づき、NL-SAS構成の約2倍の速さで処理されました。
SSD構成は、TeraSortを使用してNL-SAS構成の1TBのデータを1138.36倍高速にソートしました。さらに、SSD構成では、コンピューティングノードの半分とディスクドライブの半分(合計24本のSSDドライブ)が使用されていました。そのため、ドライブあたりの速度は、NL-SAS構成の約3倍です。< < < < < < < < < < < < < < 頭部
ここで重要なのは、回転式ディスクからオールフラッシュに移行することでパフォーマンスを向上させることです。コンピューティングノードの数がボトルネックになっていません。ネットアップのオールフラッシュストレージなら、ランタイムのパフォーマンスを大幅に向上できます。
NFSでは、データがすべてプールされる機能と同等で、ワークロードに応じてコンピューティングノードの数を減らすことができました。コンピューティングノードの数を変更した場合、Apache Sparkクラスタユーザは手動でデータをリバランシングする必要がありません。
つまり、回転式ディスクからオールフラッシュに移行することでパフォーマンスが向上します。コンピューティングノードの数がボトルネックになっていません。ネットアップのオールフラッシュストレージなら、ランタイムのパフォーマンスを大幅に向上できます。
NFSでは、データがすべてプールされる機能と同等で、ワークロードに応じてコンピューティングノードの数を減らすことができました。コンピューティングノードの数を変更した場合、Apache Sparkクラスタユーザは手動でデータをリバランシングする必要がありません。>>>>>>>>a51c9ddf73ca69e1120ce05edc7b0b9607b96eae
パフォーマンスの拡張-スケールアウト
AFF 解決策 のHadoopクラスタの処理能力を強化する必要がある場合は、適切な数のストレージコントローラを使用してデータノードを追加できます。ワークロードの特性に応じて、ストレージコントローラアレイごとにデータノードを4つから始めて、ストレージコントローラごとにデータノードを8つに増やすことを推奨します。
AFF とFAS はインプレース分析に最適です。コンピューティング要件に基づいて、ノードマネージャを追加できます。また、ノンストップオペレーション機能により、ダウンタイムなしでストレージコントローラをオンデマンドで追加できます。AFF とFAS を備えた豊富な機能を備えており、NVMeメディアのサポート、効率性の保証、データ削減、QoS、予測分析、 クラウドの階層化、レプリケーション、クラウドの導入、セキュリティお客様が要件を満たせるように、ネットアップでは、追加のライセンスコストなしでファイルシステム分析、クォータ、オンボックスロードバランシングなどの機能を提供しています。ネットアップは、同時ジョブ数やレイテンシの低減、処理の簡易化、1秒あたりのスループットの向上といった、競合他社よりも優れたパフォーマンスを提供しています。さらに、ネットアップのCloud Volumes ONTAP は、主要な3つのクラウドプロバイダすべてで動作します。
パフォーマンスの拡張-スケールアップ
ストレージ容量を追加する必要がある場合は、スケールアップ機能を使用して、AFF 、FAS 、およびEシリーズシステムにディスクドライブを追加できます。Cloud Volumes ONTAP を使用してストレージをPBレベルに拡張するには、使用頻度の低いデータをブロックストレージからオブジェクトストレージに階層化し、追加のコンピューティングなしでCloud Volumes ONTAP ライセンスをスタックするという2つの要素を組み合わせます。
複数のプロトコル
ネットアップシステムは、SAS、iSCSI、FCP、InfiniBandなど、Hadoop導入のほとんどのプロトコルをサポートしています。 およびNFSが必要です。
運用およびサポートされるソリューション
本ドキュメントに記載されているHadoopソリューションは、ネットアップによってサポートされています。これらのソリューションは、主要なHadoopディストリビュータでも認定されています。詳細については、を参照してください "MapR" サイト、 "Hortonworks" サイト、Cloudera "認定資格" および "パートナー" サイト:
