Proxmox仮想環境用のONTAPストレージのプロビジョニング
共同作成者 reno sureshthoppay netapp-jsnyder kevin-hoke
NAS、SAN、SMB/CIFS プロトコルを使用して、Proxmox 仮想環境 (VE) でONTAPストレージを構成します。 Proxmox VE の共有ストレージにより、ライブ VM の移行にかかる時間が短縮され、環境全体でバックアップのターゲットと一貫したテンプレートがより適切に提供されます。
Proxmox VE ホストには、スイッチにケーブル接続された FC、イーサネット、またはその他のサポートされているインターフェイスがあり、 ONTAP論理インターフェイスと通信できる必要があります。常に確認する "Interoperability Matrix Tool"サポートされている構成の場合。
ONTAPの高レベル機能
共通の特徴
  • スケールアウトクラスタ
  • 安全な認証とRBACのサポート
  • ゼロトラストマルチ管理者サポート
  • 安全なマルチテナンシー
  • SnapMirrorを使用してデータを複製します。
  • スナップショットによるポイントインタイムコピー。
  • スペース効率の高いクローン。
  • 重複排除、圧縮などのストレージ効率機能。
  • Kubernetes のTrident CSI サポート
  • SnapLock
  • 改ざん防止スナップショットコピーロック
  • 暗号化サポート
  • コールド データをオブジェクト ストアに階層化するFabricPool 。
  • NetApp ConsoleとData Infrastructure Insights の統合。
  • Microsoft オフロード データ転送 (ODX)
NAS
  • FlexGroupボリュームは、負荷分散とスケーラビリティとともに高いパフォーマンスを提供するスケールアウト NAS コンテナです。
  • FlexCache を使用すると、データをグローバルに分散しながらも、データへのローカルの読み取りおよび書き込みアクセスを提供できます。
  • マルチプロトコルのサポートにより、NFS だけでなく SMB 経由でも同じデータにアクセスできるようになります。
  • NFS nConnect は、TCP 接続ごとに複数の TCP セッションを許可し、ネットワーク スループットを向上させます。これにより、最新のサーバーで利用可能な高速 NIC の利用率が向上します。
  • NFS セッション トランキングにより、データ転送速度が向上し、可用性とフォールト トレランスが向上します。
  • SMB マルチチャネルは、データ転送速度の向上、高可用性、フォールト トレランスを実現します。
  • ファイル権限のための Active Directory/LDAP との統合。
  • TLS 経由の NFS による安全な接続。
  • NFS Kerberos サポート。
  • RDMA 経由の NFS。
  • Windows と Unix の ID 間の名前マッピング。
  • 自律的なランサムウェア保護。
  • ファイル システム分析。
サン
  • SnapMirrorアクティブ同期を使用して、障害ドメイン全体にクラスターを拡張します。常に確認する "Interoperability Matrix Tool" サポートされている構成の場合。
  • ASAモデルは、アクティブ/アクティブ マルチパスと高速パス フェールオーバーを提供します。
  • FC、iSCSI、NVMe-oF プロトコルのサポート。
  • iSCSI CHAP 相互認証のサポート。
  • 選択的な LUN マップとポートセット。
ONTAPでサポートされるProxmox VEストレージタイプ
NAS プロトコル (NFS/SMB) は Proxmox VE のすべてのコンテンツ タイプをサポートし、通常はデータセンター レベルで 1 回構成されます。ゲスト VM は、NAS ストレージ上の raw、qcow2、または VMDK タイプのディスクを使用できます。 ONTAPスナップショットを可視化して、クライアントからデータのポイントインタイムコピーにアクセスできるようになります。 SAN プロトコル (FC/iSCSI/NVMe-oF) を使用したブロック ストレージは通常、ホストごとに構成され、Proxmox VE でサポートされている VM ディスクおよびコンテナ イメージのコンテンツ タイプに制限されます。ゲスト VM とコンテナーは、ブロック ストレージを Raw デバイスとして消費します。
コンテンツタイプ NFS SMB / CIFS FC iSCSI NVMe-oF
バックアップ
はい
はい
いいえ1
いいえ1
いいえ1
VM ディスク数
はい
はい
はい2
はい2
はい2
CTボリューム
はい
はい
はい2
はい2
はい2
ISOイメージ
はい
はい
いいえ1
いいえ1
いいえ1
CTテンプレート
はい
はい
いいえ1
いいえ1
いいえ1
スニペット
はい
はい
いいえ1
いいえ1
いいえ1
注: 1 - 共有フォルダーを作成し、ディレクトリ ストレージ タイプを使用するには、クラスター ファイル システムが必要です。 2 - LVM ストレージ タイプを使用します。
SMB/CIFSストレージ
SMB/CIFS ファイル共有を利用するには、ストレージ管理者が実行する必要がある特定のタスクがあり、仮想化管理者は Proxmox VE UI またはシェルを使用して共有をマウントできます。 SMB マルチチャネルはフォールト トレランスを提供し、パフォーマンスを向上させます。詳細については、"TR4740 - SMB 3.0 マルチチャネル"
メモ パスワードはクリアテキスト ファイルに保存され、root ユーザーのみがアクセスできます。。 "Proxmox VE ドキュメント"
ONTAPを使用した SMB 共有ストレージ プール
<strong>ストレージ管理タスク</strong>
ONTAPを初めて使用する場合は、System Manager インターフェイスを使用してこれらのタスクを完了すると、エクスペリエンスが向上します。
  1. SVM が SMB に対して有効になっていることを確認します。フォローする"ONTAP 9 ドキュメント"詳細についてはこちらをご覧ください。
  2. コントローラごとに少なくとも 2 つの lif を用意します。上記のリンクの手順に従ってください。参考までに、このソリューションで使用される lifs のスクリーンショットを以下に示します。
    NASインターフェースの詳細
  3. Active Directory またはワークグループ ベースの認証を使用します。上記のリンクの手順に従ってください。
    ドメイン情報に参加
  4. ボリュームを作成します。 FlexGroupを使用するには、クラスター全体にデータを分散するオプションを必ずチェックしてください。
    FlexGroupオプション
  5. SMB 共有を作成し、権限を調整します。フォローする"ONTAP 9 ドキュメント"詳細についてはこちらをご覧ください。
    SMB共有情報
  6. タスクを完了できるように、仮想化管理者に SMB サーバー、共有名、および資格情報を提供します。
<strong>仮想化管理タスク</strong>
  1. 共有認証に使用する SMB サーバー、共有名、および資格情報を収集します。
  2. 少なくとも 2 つのインターフェースが異なる VLAN に設定され (フォールト トレランスのため)、NIC が RSS をサポートしていることを確認します。
  3. 管理UIを使用する場合 https:<proxmox-node>:8006、データセンターをクリックし、ストレージを選択し、追加をクリックして、SMB/CIFS を選択します。
    SMBストレージナビゲーション
  4. 詳細を入力すると、共有名が自動的に入力されます。すべてのコンテンツが選択されていることを確認します。[Add]をクリックします。
    SMBストレージの追加
  5. マルチチャネル オプションを有効にするには、クラスターのいずれかのノードでシェルを開き、pvesm set pvesmb01 --options multichannel,max_channels=4 と入力します。
    マルチチャンネル設定
  6. 上記のタスクの /etc/pve/storage.cfg の内容は次のとおりです。
    SMBのストレージ構成ファイル
NFS ストレージ
ONTAP は、Proxmox VE でサポートされているすべての NFS バージョンをサポートします。フォールトトレランスとパフォーマンス強化を実現するには、"セッショントランキング"が活用されます。セッション トランキングを使用するには、最低でも NFS v4.1 が必要です。
ONTAPの NFS nconnect オプション
  1. SVM が NFS に対して有効になっていることを確認します。参照"ONTAP 9 ドキュメント"
  2. コントローラごとに少なくとも 2 つの lif を用意します。上記のリンクの手順に従ってください。参考までに、私たちのラボで使用している lifs のスクリーンショットを以下に示します。
    NASインターフェースの詳細
  3. Proxmox VE ホストの IP アドレスまたはサブネットへのアクセスを提供する NFS エクスポート ポリシーを作成または更新します。参照"輸出ポリシーの作成"そして"エクスポートポリシーにルールを追加する"
  4. "ボリュームの作成" 。FlexGroupを使用するには、クラスター全体にデータを分散するオプションを必ずチェックしてください。
    FlexGroupオプション
  5. "ボリュームにエクスポートポリシーを割り当てる"
    NFSボリューム情報
  6. NFS ボリュームの準備ができたことを仮想化管理者に通知します。
  1. 少なくとも 2 つのインターフェースが異なる VLAN に設定されていることを確認します (フォールト トレランスのため)。 NIC ボンディングを使用します。
  2. 管理UIを使用する場合 https:<proxmox-node>:8006、データセンターをクリックし、ストレージを選択し、追加をクリックして、NFS を選択します。
    NFSストレージナビゲーション
  3. 詳細を入力します。サーバー情報を提供すると、NFS エクスポートが入力され、リストから選択できるようになります。コンテンツ オプションを選択することを忘れないでください。
    NFSストレージの追加
  4. nConnect オプションを有効にするには、クラスターのいずれかのノードでシェルに移動し、「pvesm set pvenfs01 --options nconnect=4」と入力します。ここで、pvenfs01 は上記の手順で作成したストレージ ID です。トランキング機能を使用する場合は、少なくともNFS v4.1が使用されていることを確認し、オプションtrunkdiscoveryを設定してください。pvesm set pvenfs01 --options vers=4.1,trunkdiscovery
iSCSI を使用した LVM
ONTAPを使用した iSCSI による LVM 共有プール
Proxmox ホスト間で共有されるストレージ用に論理ボリューム マネージャを構成するには、次のタスクを実行します。
  1. 2 つの Linux VLAN インターフェイスが利用可能であることを確認します。
  2. すべての Proxmox VE ホストに multipath-tools がインストールされていることを確認します。起動時に開始されることを確認します。
    apt list | grep multipath-tools
    # If need to install, execute the following line.
    apt-get install multipath-tools
    systemctl enable multipathd
  3. すべての Proxmox VE ホストの iscsi ホスト IQN を収集し、それをストレージ管理者に提供します。
    cat /etc/iscsi/initiator.name
ONTAPを初めて使用する場合は、System Manager を使用するとより快適に使用できます。
  1. iSCSI プロトコルが有効になっている SVM が使用可能であることを確認します。フォローする"ONTAP 9 ドキュメント"
  2. コントローラごとに iSCSI 専用の lif を 2 つ用意します。
    iSCSIインターフェースの詳細
  3. igroup を作成し、ホスト iSCSI イニシエーターに入力します。
  4. SVM 上に希望のサイズの LUN を作成し、上記の手順で作成した igroup に提示します。
    iSCSI LUNの詳細
  5. LUN が作成されたことを仮想化管理者に通知します。
  1. 管理UIに移動 https:<proxmox node>:8006、データセンターをクリックし、ストレージを選択し、追加をクリックして、iSCSI を選択します。
    iSCSIストレージナビゲーション
  2. ストレージ ID 名を指定します。通信の問題がない場合、 ONTAPからの iSCSI lif アドレスはターゲットを選択できるはずです。ゲスト VM に LUN アクセスを直接提供しないことが目的なので、そのチェックを外します。
    iSCSIストレージタイプの作成
  3. 次に、「追加」をクリックして LVM を選択します。
    LVM ストレージナビゲーション
  4. ストレージ ID 名を指定し、上記の手順で作成した iSCSI ストレージと一致するベース ストレージを選択します。ベースボリュームの LUN を選択します。ボリューム グループ名を指定します。共有が選択されていることを確認します。
    LVMストレージの作成
  5. 以下は、iSCSI ボリュームを使用する LVM のサンプル ストレージ構成ファイルです。
    LVM iSCSI 構成
NVMe/TCP を使用した LVM
ONTAPを使用した NVMe/TCP による LVM 共有プール
  2. クラスター上のすべての Proxmox ホストで次のコマンドを実行して、ホスト イニシエーター情報を収集します。
    nvme show-hostnqn
  3. 収集したホスト nqn 情報をストレージ管理者に提供し、必要なサイズの nvme 名前空間を要求します。
ONTAPを初めて使用する場合は、System Manager を使用するとより使いやすくなります。
  1. NVMe プロトコルが有効になっている状態で SVM が使用可能であることを確認します。参照する"ONTAP 9のNVMeタスクに関するドキュメント"
  2. NVMe 名前空間を作成します。
    nvme名前空間の作成
  3. サブシステムを作成し、ホスト nqns を割り当てます (CLI を使用している場合)。上記の参照リンクに従ってください。
  4. nvme 名前空間が作成されたことを仮想化管理者に通知します。
  1. クラスター内の各 Proxmox VE ホストのシェルに移動し、/etc/nvme/discovery.conf ファイルを作成し、環境に固有のコンテンツを更新します。
    root@pxmox01:~# cat /etc/nvme/discovery.conf
    # Used for extracting default parameters for discovery
    # Example:
    # --transport=<trtype> --traddr=<traddr> --trsvcid=<trsvcid> --host-traddr=<host-traddr> --host-iface=<host-iface>
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.153
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.154
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.153
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.154
  2. nvmeサブシステムにログインする
    nvme connect-all
  3. デバイスの詳細を検査して収集します。
    nvme list
    nvme netapp ontapdevices
    nvme list-subsys
    lsblk -l
  4. ボリューム グループの作成
    vgcreate pvens02 /dev/mapper/<device id>
  5. 管理UIに移動 https:<proxmox node>:8006、データセンターをクリックし、ストレージを選択し、追加をクリックして、LVM を選択します。
    LVM ストレージナビゲーション
  6. ストレージ ID 名を指定し、既存のボリューム グループを選択して、CLI で作成したボリューム グループを選択します。共有オプションを必ずチェックしてください。
    既存の vg 上の lvm
  7. NVMe/TCP を使用した LVM のサンプルストレージ構成ファイルは次のとおりです。
    NVME 上の LVM TCP 構成
