ソリューション検証の概要
共同作成者
このセクションでは、複数のソースからSQLテストクエリを実行して、機能を検証し、NetAppストレージへのスピルオーバーをテストおよび検証しました。
オブジェクトストレージでのSQLクエリ
dremio.envで、サーバあたりのメモリを250GBに設定します。
root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "hostname; grep -i DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB /opt/dremio/conf/dremio-env; cat /proc/meminfo | grep -i memtotal"; done hadoopmaster #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515760 kB hadoopnode1 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515860 kB hadoopnode2 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515864 kB hadoopnode3 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 264004556 kB node4 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515484 kB root@hadoopmaster:~#
dremio.confファイルのオーバーフローの場所(${DREMIO_HOME}"/dremiocache)とストレージの詳細を確認してください。
paths: { # the local path for dremio to store data. local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache" # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache" dist: "dremioS3:///dremioconf" } services: { coordinator.enabled: true, coordinator.master.enabled: true, executor.enabled: false, flight.use_session_service: false } zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181" services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
Dremioオーバーフローの場所をNetApp NFSストレージに指定する
root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /opt/dremio/dremiocache/ total 8.0K drwxr-xr-x 3 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 spill_old drwxr-xr-x 4 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 cm lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 22 19:03 spill -> /dremiocache root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# df -h /dremiocache Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.159:/dremiocache_hadoopnode1 2.1T 209M 2.0T 1% /dremiocache root@hadoopnode1:~#
コンテキストを選択します。このテストでは、ONTAP S3に存在するTPCDSで生成された寄木細工ファイルに対してテストを実行しました。Dremioダッシュボード→ SQLランナー→コンテキスト→ NetAppONTAPS3 → Parquet1TB
DremioダッシュボードからTPC-DS query67を実行します。
ジョブがすべてのExecutorで実行されていることを確認します。Dremioダッシュボード→ジョブ→<jobid>→ rawプロファイル→ external_sort →ホスト名を選択
SQLクエリの実行中に、NetAppストレージコントローラでスプリットフォルダのデータキャッシュを確認できます。
root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache/spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678/ total 4.0K drwxr-xr-x 2 root daemon 4.0K Sep 13 16:23 1726243167416
SQLクエリがオーバーフローで完了しました
ジョブ完了の概要。
流出データのサイズを確認する
NASオブジェクトストレージとStorageGRIDオブジェクトストレージにも同じ手順が適用されます。
