Übersicht über den Austausch von Controller-Modulen - AFF A70, AFF A90
PDF dieser Dokumentationssite
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Sie müssen die Voraussetzungen für den Austausch prüfen und die richtige für Ihre Version des ONTAP Betriebssystems auswählen.
Alle Festplatten-Shelfs müssen ordnungsgemäß funktionieren.
Der gesunde Regler muss in der Lage sein, den zu ersetzenden Regler zu übernehmen (bezeichnet in diesem Verfahren als „
eingeschränkte Steuerung
Wenn sich Ihr System in einer MetroCluster-Konfiguration befindet, müssen Sie den Abschnitt überprüfen "Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens" Um zu bestimmen, ob Sie dieses Verfahren verwenden sollten.
Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
Sie müssen ein Controller-Modul durch ein Controller-Modul desselben Modelltyps ersetzen. Sie können kein System-Upgrade durch einen Austausch des Controller-Moduls durchführen.
Im Rahmen dieses Verfahrens können Laufwerke oder Laufwerk-Shelfs nicht geändert werden.
Da sich das Startgerät auf dem Systemverwaltungsmodul befindet, das auf der Rückseite des Systems installiert ist, müssen Sie das Startgerät beim Austausch eines Controller-Moduls nicht verschieben.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf die richtigen Systeme anwenden:
Die Steuerung imired ist die Steuerung, die ersetzt wird.
Die Steuerung Replacement ist die neue Steuerung, die die beeinträchtigte Steuerung ersetzt.
Der Healthy Controller ist der überlebende Controller.
Sie müssen immer die Konsolenausgabe des Controllers in einer Textprotokolldatei erfassen.
Auf diese Weise erhalten Sie eine Aufzeichnung des Verfahrens, damit Sie Probleme beheben können, die während des Austauschvorgangs auftreten können.
