Übersicht über den Austausch von Boot-Medien - AFF A70, AFF A90
PDF dieser Dokumentationssite
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Das Boot-Medium speichert einen primären und sekundären Satz von Systemdateien (Boot-Image), die das System beim Booten verwendet. Je nach Netzwerkkonfiguration können Sie entweder einen unterbrechungsfreien oder störenden Austausch durchführen.
Sie müssen über ein USB-Flash-Laufwerk verfügen, das auf FAT32 formatiert ist, und über die entsprechende Speichermenge, um die zu speichern image_xxx.tgz
Außerdem müssen Sie die kopieren image_xxx.tgz
Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk zur späteren Verwendung in diesem Verfahren.
Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf dem richtigen Controller anwenden:
Der Controller Impared ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der Healthy Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
