Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF A70, AFF A90
Un fichier PDF de toute la documentation
Systèmes en fin de disponibilité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système (image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans interruption.
Vous devez disposer d'une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour maintenir le image_xxx.tgz
Vous devez également copier le image_xxx.tgz
Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation ultérieure dans cette procédure.
Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
Il est important d'appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :
Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.
